Ключ-карта
Ключ-карта
Сообщение номер:#361  Сообщение Fenix » 24 июл 2014, 23:49
Появилась первое сообщение на БК за последние 4 года на счет К/Карты.
Поменял батарейку сегодня,но,сообщение через пару км опять выводится БК.Вторая карта работает в штатном режиме.
Протестирую ее еще пару дней,сделаю "Моде тест",если не поможет попробую отправить Леше на вскрытие.
Да,чуть забыл - авто открывается/закрывается,заводится.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#362  Сообщение Sances13 » 16 мар 2020, 11:41
Spir писал(а): ерунда. Сам прописывал в свой Меган с функцией keyless go обычный
Китайский ключ без этой функции. Клыч открывал, закрывал, заводил авто. Keyless go естественно не работал
Скорей всего на второе поколение- с третем по сложнее с keyless go.
Фото: 302
Благодарил (а): 999 раз.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#363  Сообщение Semjkeee » 16 мар 2020, 11:42
Так прикол как раз в этом , китайцы могут сделать все что угодно , можно купить ключ норм , а можно получить тупо заводилку , а проверить то не как пока не пропишешь , получается кот в мешке и деньги на ветер
Фото: 603
Благодарил (а): 1032 раз.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#364  Сообщение Slavca » 16 мар 2020, 17:37
так это только до 2007 года а потом клипом не получится.. надо оригинальный новый ключ и ответный код который действует один час
либо при помощи RenoLink но карта должна быть подготовлена
RENAULT SCENIC K9K636
Slavca
ФИО: Babitchi Veaceslav
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#365  Сообщение Alexander » 17 мар 2020, 00:26
Slavca писал(а):так это только до 2007 года а потом клипом не получится.. надо оригинальный новый ключ и ответный код который действует один час
Китайский программатор с Али за 20 баксов прописывает ключи на любое поколение за пару минут.
Благодарил (а): 293 раз.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#366  Сообщение Frol » 17 мар 2020, 09:40
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
На третье поколение такой фокус не сработает, там несколько видов чипа под разные авто но корпус ключа одинаковый. Если сунуть не тот то будет только заводить.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#367  Сообщение Sances13 » 17 мар 2020, 13:39
Alexander писал(а):Китайский программатор с Али за 20 баксов прописывает ключи на любое поколение за пару минут.
Есть сылка?
Фото: 302
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#368  Сообщение Ustal » 17 мар 2020, 14:31
Sances13 писал(а):Есть сылка?
#Aliexpress US $21.20 7%СКИДКА | Новейший программатор FNR 4 в 1, usb-ключ для программирования автомобиля для F-ord/Re-nault/Nis-san FNR Key Prog 4-в-1 с помощью пустых ключей
https://a.aliexpress.com/_Bf7ObQQJ
Ustal
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#369  Сообщение Slavca » 17 мар 2020, 15:02
после 2007 года этот програматор ничего не делает
тем более рено 3 поколения
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Frol писал(а):Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
если не будет подготовлен то ничего не прописать
Добавлено спустя 2 минуты:
давайте ссылку . все посмотрим
Slavca
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#370  Сообщение Ustal » 17 мар 2020, 16:48
Ссылка на программатор в сообщении выше
Ustal
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#371  Сообщение Frol » 17 мар 2020, 20:20
У меня есть такой FNR 4 in 1. Никакой меган 3 он не пропишет как ни готовь.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#372  Сообщение Ustal » 18 мар 2020, 00:54
Frol писал(а):У меня есть такой FNR 4 in 1. Никакой меган 3 он не пропишет как ни готовь.
Ок, megane 3 не пропишит, но второй за 5 минут. Дело личное и я не лезу в чужой карман, но касарь лей за 5 минут при вложениях (ключ с Али и программатор 30-35$, это при том, что программатор остаётся и приносит пользу дальше) это какая-то молдавская модель ведения бизнеса....
Ustal
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#373  Сообщение Frol » 18 мар 2020, 11:07
Ustal писал(а):Ок, megane 3 не пропишит, но второй за 5 минут. Дело личное и я не лезу в чужой карман, но касарь лей за 5 минут при вложениях (ключ с Али и программатор 30-35$, это при том, что программатор остаётся и приносит пользу дальше) это какая-то молдавская модель ведения бизнеса....
Ну так кто сам умеет тот делает, кто нет тот обращается к специалисту. Не вижу проблем. Вас бы какая цена устроила, мне интересно?
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#374  Сообщение Ustal » 18 мар 2020, 11:25
Frol писал(а):Ну так кто сам умеет тот делает, кто нет тот обращается к специалисту. Не вижу проблем. Вас бы какая цена устроила, мне интересно?
для примера в той же Одессе, цена на ключ для второго мегана от 500 до 750 гр. Чувствуете разницу? Но это лирика, каждый зарабатывает как может, я не осуждаю,просто констатирую факт...
Ustal
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#375  Сообщение Frol » 18 мар 2020, 11:34
Ustal писал(а): для примера в той же Одессе, цена на ключ для второго мегана от 500 до 750 гр. Чувствуете разницу? Но это лирика, каждый зарабатывает как может, я не осуждаю,просто констатирую факт...
Конечно чувствую, там и еда и одежда дешевле.
Но обычно прошивка стоит столько же, для примера https://besplatka.ua/obyavlenie/klyuch- ... vka-83436f
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#376  Сообщение VictoriouS » 18 мар 2020, 14:49
Да что там Одесса, лучше уже с Китаем сравнить раз на то пошло... кто хочет хоть на завод идет а кто не хочет пусть делает тут, чем больше углубляться тем больше проблем создаешь себе на голову и больше времени теряешь, кому время важна то не смотрит на пару лей, которые изначальна знает сколько придется платить, или так или так, как в магазине, нравится цена - берешь, нет - досвидания. У каждой работы есть свои нюансы, все работаем и до всех можно докапаться, остановится лучше всего будет если не говорить конкретно о теме а только обсуждать кто чем и сколько зарабатывает.
Благодарил (а): 263 раз.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#377  Сообщение Semjkeee » 18 мар 2020, 15:14
Так дело в том что не кто не навязывает свои услуги , его дело предложить , ваше дело .....
Фото: 603
