Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
Сообщение номер:#561  Сообщение EugenX » 15 май 2014, 17:09
Привет всем,
Был сегодня у Михалыча, во время движения слышно какойта неприятный звук от переднего правого колеса, после осмотра Владимир сказал что нужно менять:
Колодки передние
Колодки задние
Рулевые тяги
Рулевые наконечники
Втулки стабилизатора (под сомнением), сказал что не обезательно менять, говорит что и менять их сложнее, долго мучется, что делать менять или нет?
Он сказал подойти на ВАЗ бутик 29 (Игорь) говорит что сделает скидку.
Сегодня звонил и в другие конторы, цены:
Autodoctor:
Колодки передние - 260 лей
Колодки задние - 301 лей
Рулевые тяги - 204 лей
Рулевые наконечники - 247 лей
=1462
Webmall:
Колодки передние - 358 лей
Колодки задние - 300 лей
Рулевые тяги - 260 лей
Рулевые наконечники - 246 лей
=1670
Мой вопрос:
Где луще/дешевле купить всё это? какой производитель предпочительный, кого избегать?
Завтра утром ставлю сигнализацию Starline A61 (в другом топике скажу почему, что и как) и после этого сразу на ВАЗ, посмотреть какие цены и после этого к Михалычу.
Спасибо всем однозначно.
Благодарил (а): 245 раз.
Re: Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
Сообщение номер:#562  Сообщение EugenX » 28 фев 2019, 18:02
Semjkeee писал(а):Походу весь форум дернулся за втулками и кубиками (chuckle) , вот почему мне 3 день их не могут привезти ....
Так они в наличии или с доставкой проблемы? )
Сообщение номер:#563  Сообщение Semjkeee » 28 фев 2019, 18:10
С втулками вроде бы проблем нет , с кубиками под них есть ....
Фото: 571
Благодарил (а): 1005 раз.
Сообщение номер:#564  Сообщение Frol » 28 фев 2019, 19:06
А на сценик такие же идут?
Фото: 4
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение номер:#565  Сообщение Semjkeee » 28 фев 2019, 19:29
Frol писал(а):А на сценик такие же идут?
Диаметр 18 мм , у вас на сценике 22 , скорее всего тоже можно поставить . Мне кажется или у вас с завода идет втулка + кубик ?
Фото: 571
Сообщение номер:#566  Сообщение Frol » 28 фев 2019, 20:11
Semjkeee писал(а):Диаметр 18 мм , у вас на сценике 22 , скорее всего тоже можно поставить . Мне кажется или у вас с завода идет втулка + кубик ?
Без понятия как там устроено, знаю только что скрипят через 3 месяца. Задрало уже.
Фото: 4
Сообщение номер:#567  Сообщение Semjkeee » 28 фев 2019, 22:09
Frol писал(а):Без понятия как там устроено, знаю только что скрипят через 3 месяца. Задрало уже.
Можно , у Вити стоит стаб 22 мм + втулки от ниссана
Фото: 571
Сообщение номер:#568  Сообщение EugenX » 01 мар 2019, 10:06
Так они могут скрипеть с первого дня, это не показатель что их уже нужно менять. А то что этот звук бесит. соглошусь )
Сообщение номер:#569  Сообщение KnighT » 01 мар 2019, 11:04
EugenX писал(а):звук бесит
какбудто разваливаеться вся ходовая....
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение номер:#570  Сообщение Semjkeee » 01 мар 2019, 11:06
88008801
Фото: 571
Сообщение номер:#571  Сообщение Semjkeee » 01 мар 2019, 20:16
В общем установил втулки на свои места , встали хорошо , только кубики в одном месте нужно подтачивать на наждаке , берешь скобу и уже подгоняешь под нее , где точить обвел красным цветом . Правда стаб уже имеет выработку , и даже с условием того что втулки имеют диаметр 18 мм , стаб падал под своим весом . Результатом доволен , страшные стуки пропали , по скрипам уже придется ждать следующей зимы наверно . Осталось только ездить и наблюдать . Артикулы запчастей есть на фото , да и забыл уточнить , втулки полиуретоновые . Ну и собственно пару фото880188028803880488058806
Фото: 571
Сообщение номер:#572  Сообщение KnighT » 02 мар 2019, 12:19
Сема чё не искал б.у стаб от сценика поставил да и забыл..
Сообщение номер:#573  Сообщение Fenix » 02 мар 2019, 15:13
Сёмыч,и где ты был раньше...
Когда менял сцепу,тоже скинул подрамник и поменял эти резинки,а то после 40тыщ были в хлам,присматривался от сценика,но там они на 21-22мм,поставил то ли сасик толи нрг.
Ладно,к тебе такой вопрос:-Эти нисановские,при следующей замены тоже надо будет отпустить подрамник или обойдется "малой крови",не прикинул что до как?
К9К D724-2Изображение
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение номер:#574  Сообщение Semjkeee » 02 мар 2019, 15:27
Fenix писал(а):Сёмыч,и где ты был раньше...
Да они в принципе меняются как и все остальные , просто удобнее уже приопустить подрамник ....
Фото: 571
Сообщение номер:#575  Сообщение Semjkeee » 03 мар 2019, 10:48
KnighT писал(а):Сема чё не искал б.у стаб от сценика поставил да и забыл..
А стаб от сценика не изнашивается что ли ?
Фото: 571
Сообщение номер:#576  Сообщение EugenX » 03 май 2019, 09:57
Ребят, знакомому нужен передний подшипник ступицы для Renault Scenic (2008, k9k732). Какой у него код и что лучше ставить, какой производитель? Спасибо.
Сообщение номер:#577  Сообщение viktor 86 » 12 май 2019, 19:53
здравствуйте. при повороте руля на скорость больше 30 км. появился гул. сценик 2 2006. что это может быть?
viktor 86
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение номер:#578  Сообщение VictoriouS » 12 май 2019, 20:04
viktor 86 писал(а):здравствуйте. при повороте руля на скорость больше 30 км. появился гул. сценик 2 2006. что это может быть?
Может быть развал не в норме, может быть давления в шине ниже нормы, может сал блоки рычагов убитые, может шина убитая, нужно всё смотреть (smile)
Фото: 271
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение номер:#579  Сообщение Semjkeee » 12 май 2019, 20:07
VictoriouS писал(а):Может быть развал не в норме, может быть давления в шине ниже нормы, может сал блоки рычагов убитые, может шина убитая, нужно всё смотреть (smile)
ступичный подшипник забыл упомянуть :)
Фото: 571
Сообщение номер:#580  Сообщение VictoriouS » 12 май 2019, 20:18
Semjkeee писал(а):ступичный подшипник забыл упомянуть :)
точно (smile)
Фото: 271
Сообщение номер:#581  Сообщение grig00001 » 12 май 2019, 23:34
La mine era fix ca la tine
Motivul era in podsivnik :)
Фото: 19
Благодарил (а): 55 раз.
