Не открывается водительская дверь через keyless go, Scenic 3
Сообщение номер:#1  Сообщение Tolyks » 20 окт 2018, 10:00
Добрый! Посоветуйте хорошего електрика который поможет разобраться с данной проблемой. Остальные двери открываются всё гуд.. а вот водительская дверь не хочет через keyless go. Спасибо!
Tolyks
ФИО: Anatoly
Re: Не открывается водительская дверь через keyless go, Scen
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 20 окт 2018, 13:12
Tolyks писал(а):Добрый! Посоветуйте хорошего електрика который поможет разобраться с данной проблемой. Остальные двери открываются всё гуд.. а вот водительская дверь не хочет через keyless go. Спасибо!
Вообще не открывается ? , Или есть закрыть открыть просыпается ?
Фото: 577
Благодарил (а): 1008 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Tolyks » 20 окт 2018, 19:07
[/quote]
Вообще не открывается ? , Или есть закрыть открыть просыпается ?[/quote]
Если с пульта открывать то открывается.. а если просовывать руку к датчику он не реагирует и не открывает дверь (((
Tolyks
ФИО: Anatoly
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 20 окт 2018, 21:55
Если с пульта открывать то открывается.. а если просовывать руку к датчику он не реагирует и не открывает дверь ((([/quote]
Такая же ерунда и у меня , не как не дайдут руки до этого , проблема возникает в моторчике , чистка коллектора решает вопрос .
Фото: 577
Сообщение номер:#5  Сообщение Tolyks » 21 окт 2018, 11:31
Ээммм.. я чёт не понял... о каком моторчике ты говориш?
Tolyks
ФИО: Anatoly
Сообщение номер:#6  Сообщение Semjkeee » 21 окт 2018, 11:43
Tolyks писал(а):Ээммм.. я чёт не понял... о каком моторчике ты говориш?
который в замке находится , такие стоят в машинках на пульте управления
Фото: 577
Сообщение номер:#7  Сообщение Tolyks » 21 окт 2018, 18:46
А понятно, так чтоб дойти до него надо обшивку двери снять, я так понимаю ?
Tolyks
ФИО: Anatoly
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 21 окт 2018, 19:06
Tolyks писал(а):А понятно, так чтоб дойти до него надо обшивку двери снять, я так понимаю ?
да
Фото: 577
Сообщение номер:#9  Сообщение Tolyks » 22 окт 2018, 07:44
Semjkeee писал(а):да
Печалька (((
Tolyks
ФИО: Anatoly
Сообщение номер:#10  Сообщение pocomd » 08 июн 2019, 20:42
Товарищи, вопрос чем решился ?
Просто вставлю свои 5 бануц...
Кеилесс открывание это : просунул руку в ручку и машина открылась.
А если точнее - машина 'увидела' ключ карту в 'зоне', и отреагировала на перекрытие оптического датчика в проеме дверной ручки, отпиранием всего что закрыто. Отпирание - перевод актуаторов в положение 'открыто'.
Получается что - дверь отпирается, значит актуатор живой. Дверь не реагирует на руку в ручке, значит смотрим оптический датчик.
Почему могло случится -
- помыли , не просушили. Высохнет и не окислится - заработает.
- закрыли от ключа. Завели мотор, заглушили - заработало.
- отодрали от ручки отражающий элемент (с внутренней стороны) - восстановили - работает.
И как вариант - проверили антенну с левой стороны, в таком члучае не работала бы и пассажирская вдерь с лева.
Теперь вопрос:о каком моторчике писалось выше в посте?
Голубой вагончик. Гранд Сценик 2011. K9K 837.
pocomd
ФИО: me forever
Сообщение номер:#11  Сообщение seryoga » 11 июн 2019, 12:27
pocomd писал(а):Товарищи, вопрос чем решился ?
В замке есть моторчик который блокирует/разблокирует возможность открывать дверь снаружи, но в данном случае он непричем, была бы с ним проблема дверь вообше бы не открывалась снаружи а только изнутри
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#12  Сообщение pocomd » 11 июн 2019, 20:04
Вона даже как. Не знал. Спасибо.
pocomd
ФИО: me forever
