аномалия электроника
Сообщение номер:#1  Сообщение Владимир » 15 сен 2018, 11:51
всем привет появилась надпись аномалия електроника и как реагировать не знаю может кто подскажет что делать?
Владимир
ФИО: Василаки владимир
Re: аномалия электроника
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 15 сен 2018, 13:44
Владимир писал(а):всем привет появилась надпись аномалия електроника и как реагировать не знаю может кто подскажет что делать?
на диагностику . Машина оборудована круизом ?
Фото: 575
Благодарил (а): 1006 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Владимир » 15 сен 2018, 15:51
круиза нет,но вместе с етим сообщением появились и другие такие как ESP/ASR FUERA DE SERVICIO , REVISAR ABS , CAMBIAR PILA DE TARJETA.ну иANOMALIA ELECTRONICA и что мне с етим делать?посоветуйте братья реноводы!!!
Владимир
Сообщение номер:#4  Сообщение grig00001 » 15 сен 2018, 16:46
Владимир писал(а):круиза нет,но вместе с етим сообщением появились и другие такие как ESP/ASR FUERA DE SERVICIO , REVISAR ABS , CAMBIAR PILA DE TARJETA.ну иANOMALIA ELECTRONICA и что мне с етим делать?посоветуйте братья реноводы!!!
Aici doar o diagnostică iti va arata ce este.
Фото: 19
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Semjkeee » 15 сен 2018, 17:16
Как уже написали , тут только диагностика , ну судя по надписям проблема с системой стабилизации , так же в карточке надо батарейку поменять , и за одно вместе с диагностикой поменяйте язык БК на английский , будет намного легче
Фото: 575
Сообщение номер:#6  Сообщение Владимир » 15 сен 2018, 21:00
Понял, благодарю за отзывчивость.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
А насчёт батарейки три раза менял, всё работает но сообщения всеравно пишет
Владимир
Сообщение номер:#7  Сообщение Semjkeee » 15 сен 2018, 22:33
Владимир писал(а):Понял, благодарю за отзывчивость.
Видать проблема в самой карте , ломается ламель питания , обычно минус , лечится припайкой , но это нужно вскрывать корпус , а сделать это проблематично + автоматом нужно другой корпус .
Фото: 575
Сообщение номер:#8  Сообщение Владимир » 15 сен 2018, 22:49
Ясно, китай рулит.
Владимир
Сообщение номер:#9  Сообщение Semjkeee » 16 сен 2018, 09:35
Владимир писал(а):Ясно, китай рулит.
Ну да , есть такое
Фото: 575
Сообщение номер:#10  Сообщение yomayo » 16 сен 2018, 12:51
Semjkeee писал(а):ломается ламель питания , обычно минус , лечится припайкой , но это нужно вскрывать корпус , а сделать это проблематично + автоматом нужно другой корпус .
Еще транзистор в карте сдыхает(( пропайка никак не поможет
Сообщение номер:#11  Сообщение Frol » 16 сен 2018, 19:13
Чет сомневаюсь что столько ошибок может быти из за карты.
Фото: 4
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение номер:#12  Сообщение Semjkeee » 16 сен 2018, 19:47
Frol писал(а):Чет сомневаюсь что столько ошибок может быти из за карты.
Так не кто не говорит что из за карты , одна из ошибок гласит что поменяйте батарейку в ключе
Фото: 575
Сообщение номер:#13  Сообщение Fenix » 16 сен 2018, 20:06
Я бы начал с датчиков на педалей тормоза и сцепления,а карточку на перепайку.
Последний раз редактировалось Fenix 16 сен 2018, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
К9К D724-2Изображение
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение номер:#14  Сообщение Frol » 16 сен 2018, 20:06
Semjkeee писал(а):Так не кто не говорит что из за карты , одна из ошибок гласит что поменяйте батарейку в ключе
Это цепь питания, не всегда обходится обрывом контактов но вскрыть придется. Если кому надо то у меня есть корпуса на защелках, очень удобная штука, никакого клея.
Фото: 4
Сообщение номер:#15  Сообщение ORION » 17 сен 2018, 16:55
Frol писал(а):Это цепь питания, не всегда обходится обрывом контактов но вскрыть придется. Если кому надо то у меня есть корпуса на защелках, очень удобная штука, никакого клея.
где брал?на али?сылок не осталось?
Renault Megane II 2003 г
1.5 dci (82 л.с.) K9K 722 ..обычная пузотёрка
Сообщение номер:#16  Сообщение Frol » 17 сен 2018, 19:10
ORION писал(а):где брал?на али?сылок не осталось?
Из Польши везут, племяник там.
Фото: 4
Сообщение номер:#17  Сообщение Владимир » 18 сен 2018, 22:29
Корпус нужен, как преобрести?
Владимир
Сообщение номер:#18  Сообщение Владимир » 15 апр 2019, 15:31
Все решилось заменой лягушки под педалью тормоза кроме проблемы с ключкартой
Владимир
Сообщение номер:#19  Сообщение epura6u » 15 апр 2019, 23:59
я свою просто отремонтировал, подгорели контакты внутри - разобрал почистил, работает как новая
Renault Grand Scenic 2005 г., 2.0 16V, F4R771, АКП DP0056, повозка для детей
Фото: 129
ФИО: Андрей
Сообщение номер:#20  Сообщение Владимир » 16 апр 2019, 11:50
Да я тоже новую купил но удалось восстановить старую приклеил алюминиевый скотч на потертый пластмассы и контакты снова начали работать
Владимир
