Injectoare Siemens Reparare
Сообщение номер:#1  Сообщение EkoMD » 07 сен 2018, 11:30
Bună ziua, cunoașteți pe cineva care repara și verifică injectoarele siemens?
Mersi!
EkoMD
Re: Injectoare Siemens Reparare
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 07 сен 2018, 12:58
EkoMD писал(а):Bună ziua, cunoașteți pe cineva care repara și verifică injectoarele siemens?
Mersi!
Injectoarele simens doar se schimba, ele nu se repara ca si la Delphi.
Фото: 271
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение sanea1991 » 07 сен 2018, 14:06
Mersi!
Привет! Лучший для вас вариант ехать сразу на разборку и менять там на месте и смотреть сразу "клипом" на их показания , если не изменяет память должны быть значения 1.000 !!!т.к. часто они в плачевном состоянии на разборках!
На своем опыте, менял 6 раз одну и туже форсунку !
Удачи !!
Фото: 30
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение номер:#4  Сообщение EkoMD » 07 сен 2018, 14:55
sanea1991 писал(а):Привет! Лучший для вас вариант ехать сразу на разборку и менять там на месте и смотреть сразу "клипом" на их показания , если не изменяет память должны быть значения 1.000 !!!т.к. часто они в плачевном состоянии на разборках!
Удачи !!
У меня проблема в электронная часть. Механическая работает норм
EkoMD
Сообщение номер:#5  Сообщение Bulick » 07 сен 2018, 23:31
форсунки Siemens не ремонтируют... (cry)
Благодарил (а): 83 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#6  Сообщение VictoriouS » 08 сен 2018, 08:54
Честно сказать, в какую цену они сейчас то дешевле выходит просто менять чем ремонтировать Дельфи
Фото: 271
Сообщение номер:#7  Сообщение EkoMD » 08 сен 2018, 20:32
Bulick писал(а):форсунки Siemens не ремонтируют... (cry)
а где можно проверить моих форсунки?
EkoMD
Сообщение номер:#8  Сообщение Bulick » 08 сен 2018, 21:42
EkoMD писал(а):а где можно проверить моих форсунки?
на диагностике родным оборудованием CLIP, либо PYREN тоже показывает.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#9  Сообщение sanea1991 » 08 сен 2018, 22:42
Bulick писал(а):на диагностике родным оборудованием CLIP, либо PYREN тоже показывает.
Найдите " клип" официальная диагностическая фигня! Там покажет коррекцию форсунок , идеально чтобы было 1.000
Фото: 30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
