Сильные вибрации 1.5 729 мотор
Re: Сильные вибрации 1.5 729 мотор
Сообщение номер:#41  Сообщение Semjkeee » 08 ноя 2018, 11:19
sanea1991 писал(а): Я так 2-а раза покупал новые подушки в круг)) и у меня возникли сомнения что это дело в них ! ПОдушки гасят вибрации а создаёт их двс...
А с АКПП ничего не делали , ну типо бублик снимали ремонтировали ?
Renault Megane 2003г 1.5 dCi K9K 722 KM0F Франкенштейн на 82 л.с
Фото: 565
Благодарил (а): 997 раз.
Сообщение номер:#42  Сообщение sanea1991 » 08 ноя 2018, 20:02
Semjkeee писал(а):А с АКПП ничего не делали , ну типо бублик снимали ремонтировали ?
На сколько я вижу и знаю то туда не лезли! Она вообще живёт своей жизнью то работает идеально месяцами - то начинаются критические дни (laugh) (laugh) и начинает подпинывать и чуточку пробуксовывать((по тахометру около 50 оборотов)) при переключениях заметно! Думаешь есть связь бублика и вибраций?
п.с. Бублики с тех. ноты отбалансированая деталь акпп как пример Коленвал?
Фото: 27
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение номер:#43  Сообщение Semjkeee » 08 ноя 2018, 20:32
sanea1991 писал(а):Думаешь есть связь бублика и вибраций?
Почему нет ... Даже разница в 5 грамм между поршнями+ шатуны может вызвать дисбаланс в работе ДВС
Фото: 565
Сообщение номер:#44  Сообщение sanea1991 » 17 ноя 2018, 16:24
Вот выкладываю видос работы движка это при +1 градусе на улице (( движок полностью холодный ))
Есть 2-а Вопроса
1-ый что-то начало выть особенно при езде с повышением оборотов вой тоже усиливается (( Слушали несколько человек - вроде бы со стороны грм ))
2-ое при заводке особенно при минусовой температуре несколько секунд (( около 5-10 )) плавают обороты -и как будто подтраивает
п.с. на 2-ом видео тоже слышен этот странный вой ( виууу-виууу :D :D :D)
Фото: 27
Сообщение номер:#45  Сообщение Semjkeee » 17 ноя 2018, 16:27
Как вариант регулятор давления топлива , но на видео четко слышна одна стучавшая форсунка , скорее всего одно с другим не связано . Вой лично я не слышу
Фото: 565
Сообщение номер:#46  Сообщение sanea1991 » 17 ноя 2018, 16:37
Semjkeee писал(а):Как вариант регулятор давления топлива , но на видео четко слышна одна стучавшая форсунка , скорее всего одно с другим не связано . Вой лично я не слышу
регулятор давления - связан с запуском и плавающими оборотами?
К стате про форсунку - проверял на слив все как новые (( этот стук на что-то может повлиять ))??
Вот видос как звучит обычный меган и сравни с моим там сильно что то воет - НО это скорей всего либо генератор либо натяжной како-то либо что-то в аппаратуре - просто может кто-то сталкивался с подобным !) (cool) (cool)
Фото: 27
Сообщение номер:#47  Сообщение Semjkeee » 17 ноя 2018, 16:57
sanea1991 писал(а):регулятор давления - связан с запуском и плавающими оборотами?
Естественно . У меня кстати 1 форсунка так же стучит , но только в районе 2000 об .
Фото: 565
Сообщение номер:#48  Сообщение ORION » 17 ноя 2018, 17:30
Semjkeee писал(а):Естественно . У меня кстати 1 форсунка так же стучит , но только в районе 2000 об .
исправный регулятор должен показывать одинаковое давление на холостых или значение может прыгать(если смотреть в онлайн режиме через сканер)?
не в курсе так можно выявить не исправный регулятор давления по скачкам давления?
Renault Megane II 2003 г
1.5 dci (82 л.с.) K9K 722 ..обычная пузотёрка
Сообщение номер:#49  Сообщение Semjkeee » 17 ноя 2018, 19:49
ORION писал(а):исправный регулятор должен показывать одинаковое давление на холостых или значение может прыгать(если смотреть в онлайн режиме через сканер)?
Исправный регулятор будет после заводки на ХХ должен показывать 230 бар , допускается обычно 228-232 , у меня такая допустим , один раз падала до 220 , самое плохо когда падает до 200 или ниже .
Фото: 565
Сообщение номер:#50  Сообщение Semjkeee » 25 ноя 2018, 22:44
По поводу вибраций , на прошлой неделе меняли мне датчик распредвала , естественно снимали гидроопору , так вот прикрутили ее назад не так ка было изначально , видно по болтам , и что вы думаете , на хх появилась небольшая вибрация которой раньше не было , раньше мотор работал в салоне вообще не ощущалось , теперь же чувствуется что дизель ..... как то так , так что кто ищет причины вибраций , вот вам пища для размышлений .
Фото: 565
Сообщение номер:#51  Сообщение sanea1991 » 26 ноя 2018, 00:05
Semjkeee писал(а):По поводу вибраций , на прошлой неделе меняли мне датчик распредвала , естественно снимали гидроопору , так вот прикрутили ее назад не так ка было изначально , видно по болтам , и что вы думаете , на хх появилась небольшая вибрация которой раньше не было , раньше мотор работал в салоне вообще не ощущалось , теперь же чувствуется что дизель ..... как то так , так что кто ищет причины вибраций , вот вам пища для размышлений .
возможно, но в моём случае её (гидроопору) снимали раз так 10 - думаю хоть раз да попали бы)) Хотя завтра по экспериментирую, попробую до упора в каждую из сторон подвинуть опору и посмотрим на результат)
П,с. Пошли холода вибрации пошли вообще дикие... :D
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Не даёт мне покоя шкив коленвала- Так как вибрации у меня постоянно возвращаются (даже после замены всех подушек) я начал думать а что если дело не в подушках а в самом движке либо в какой-то его части! И обратил внимание на шкив колена , если смотреть с верху или снизу у него как будто есть вертикальный ход ((( как на кривом диске колеса ))) как вы думайте возможен такой вариант? и сразу вопрос можно ли скинуть ремень генератора и сам шкив колена и запустить так движок? - Грм же не должен слететь??
Добавлено спустя 24 секунды:
Фото: 27
Сообщение номер:#52  Сообщение VictoriouS » 26 ноя 2018, 08:41
Фото: 271
Благодарил (а): 242 раз.
Сообщение номер:#53  Сообщение sanea1991 » 26 ноя 2018, 10:21
VictoriouS писал(а):https://www.drive2.ru/l/517557991331856607/
Спасибо , но немного не по теме )) (laugh)
Фото: 27
Сообщение номер:#54  Сообщение VictoriouS » 26 ноя 2018, 14:05
sanea1991 писал(а):Спасибо , но немного не по теме )) (laugh)
из-за поднятия давлении не может выдовать вибрации?
Фото: 271
