PLEASE INSERT KEY или ремонт ключ - карты
Re: PLEASE INSERT KEY или ремонт ключ - карты
Сообщение номер:#21  Сообщение EugenX » 16 май 2019, 09:38
Когда начались проблемы с оригинальным ключом (свободные руки) я понял что нужно делать дубликат так как второго ключа небыло. Теперь катаюсь с китайским ключом без свободных рук. Вчера вспомнил про оригинальный ключ, хотелось бы вернуться к свободным рукам не вставляя каждый раз ключ в слот. На данный момент оригинальный ключ в разоброным виде, поставил новыю батарейку, вставляю в слот мотор заводится все ок. Если ключ например в кармане то авто его не видит, но начинает работать если подобраться по ближе около 15 см. Хотелсь бы починить ключ, чтобы работал в штатном режиме. Есть решение в моём случаи?
*Если память не изменяет, плата была пропаяна там где вставляется батарейка, когда вскрывал ключ наверное я повредил тот участок.
Image Image
Сообщение номер:#22  Сообщение Alexander » 16 май 2019, 12:22
Эти две антенки (черные прямоугольники) по краям отвечают за передачу сигнала кейлес. А закрытие авто при нажатии кнопки на карте работает нормально? Можешь поискать бу ключ и перепаять чип
Сообщение номер:#23  Сообщение EugenX » 17 май 2019, 14:48
Alexander писал(а):Эти две антенки (черные прямоугольники) по краям отвечают за передачу сигнала кейлес. А закрытие авто при нажатии кнопки на карте работает нормально? Можешь поискать бу ключ и перепаять чип
Проверил, закрытие/открытие дверей при нажатии кнопок не работает. В прочем и кнопки на китайском ключе не работают, у меня нештатная сигнализация установлена.
Сообщение номер:#24  Сообщение Frol » 19 май 2019, 11:25
На первой фотки сколота антенна нижняя справа и очень плохая пайка на клемах батареи.
Сообщение номер:#25  Сообщение alexei420519 » 04 мар 2024, 18:40
Здраствуите , у машины при нажатии открываются все 3 двери кроме водительской, водительская открывается ключом. Иногда открывается от карты иногда нет, разбирал ручьку , там всё нормально , но шелчка не слышно. Реношка сценик 2005, с 2013 проблем небыло, всё чётко открывалось. Может карта. Кто сталкивался где искать ПОМОГИТЕ пажалуста
alexei420519
ФИО: AlexeiCosoovan
Сообщение номер:#26  Сообщение Max » 04 мар 2024, 19:05
Это проблема с самим замком. Лечится заменой замка либо надо разбирать замок и ремонтировать.
