Датчики давления в шинах.
Anvelope și Jante
Сообщение номер:#61  Сообщение roman170190 » 05 авг 2015, 11:01
купил я ребята вчера диски с резиной R16-205-55 Dunlop M+S в очень хорошем состояний за 210евро,диски Borbet очень красивые и походу тоже стояли на реношке потому что на дисках датчики давления шин,если кому надо есть у меня и от прошлой машине ,и всего 6 датчиков давления шин,отдам по очень приличной цене
roman170190
Фото: 6
Re: Датчики давления в шинах.
Сообщение номер:#62  Сообщение sanea1991 » 07 сен 2018, 16:01
Не знаю как работают датчики на 2 поколении ,на 3 сценике у меня пару раз вылетали ошибки по разности давления хотя вот вот отъехал с вулканизации ! Решилась проблема с переобувкои на летнюю резину при замене сняли датчики и что-то в них (( продули и смазали )) я лично не видел т.к. отходил ,но тем не менее спустя 3 месяца больше ошибок нет !)
Ещё 1 вариант: может закачать азот?)
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение номер:#63  Сообщение papatedy » 07 сен 2018, 18:19
на каком монтаже...?
papatedy
ФИО: Мельник Валентин
Сообщение номер:#64  Сообщение sanea1991 » 07 сен 2018, 19:47
papatedy писал(а):на каком монтаже...?
Тгр на мунчештах! (Мастер люкс)
Сообщение номер:#65  Сообщение Victor Victorov » 08 дек 2018, 03:40
Всем привет! Возник такой вопрос: Думаю купить диски (отдельно на зиму) если найду оригинал с датчиками, бортовой компьютер распознает их или надо проводить какие либо манипуляции?
И второй вариант диски без датчиков, как сильно будет ругаться БК и можно ли его успокоить?
И ещё (если кто сталкивался) можно перекинуть датчики на другие диски ? они не ""одноразовые"" ?
Victor Victorov
Сообщение номер:#66  Сообщение ocz » 08 дек 2018, 08:48
Victor Victorov писал(а):Всем привет! Возник такой вопрос: Думаю купить диски (отдельно на зиму) если найду оригинал с датчиками, бортовой компьютер распознает их или надо проводить какие либо манипуляции?
Каждый датчик прописывать надо отдельно, так что при смене колёс у тебя машина будет без колес на бк и в добавок надпись стоп. Можно прописать 2 комплекта колес, 1 летний другой на зиму, чтоб бк не ругался, ну или выключить полностью коипом, это не сложно :) Датчики можно перекидывать но иногда они слишком прилипают и при попытке их снять, просто ломаются.
Renault Laguna II, 2003 1.8, F4P 770 MT BG0C Продана
Renault Laguna III, 2010 1.5 DCi, K9K MT
ocz
Фото: 23
Благодарил (а): 17 раз.
ФИО: E Sergiu
Сообщение номер:#67  Сообщение Semjkeee » 08 дек 2018, 09:13
ocz писал(а):Каждый датчик прописывать надо отдельно, так что при смене колёс у тебя машина будет без колес на бк и в добавок надпись стоп. Можно прописать 2 комплекта колес, 1 летний другой на зиму, чтоб бк не ругался, ну или выключить полностью коипом, это не сложно :) Датчики можно перекидывать но иногда они слишком прилипают и при попытке их снять, просто ломаются.
На сколько мне известно не все так просто , перед тем как прописать их надо инициализировать спец прибором который только у ОД , хотя на драйве видоел запись , есть один тип датчиков на котором код инициализации уже написан , и его нужно вручную ввести в систему , но мне кажется такое только на 2 фазы катит .
Renault Megane 2003г 1.6 dCi K9K 722 KM0F Франкенштейн на 86 л.с
Есть мультимарочный сканер DELPHI DS 150
Есть толщиномер .
Фото: 547
Благодарил (а): 991 раз.
Сообщение номер:#68  Сообщение Semjkeee » 08 дек 2018, 10:16
Есть толщиномер .
Фото: 547
Сообщение номер:#69  Сообщение Victor Victorov » 08 дек 2018, 16:21
У меня Меган 14 года, там какой тип датчиков?
И немного раздражает то что зимой будет гореть "STOP" =(
Victor Victorov
Сообщение номер:#70  Сообщение Semjkeee » 08 дек 2018, 16:30
Victor Victorov писал(а):У меня Меган 14 года, там какой тип датчиков?
на счет 3 мегана не скажу , на зиму можно выключить опцию
Есть толщиномер .
Фото: 547
Сообщение номер:#71  Сообщение Victor Victorov » 08 дек 2018, 16:33
Semjkeee писал(а):на счет 3 мегана не скажу , на зиму можно выключить опцию
А выключается она как я понимаю Pyren либо Delphi ? с БК можно временно отключить?
Victor Victorov
Сообщение номер:#72  Сообщение Semjkeee » 08 дек 2018, 16:41
любым норм сканером , с бк нельзя
Есть толщиномер .
Фото: 547
Вернуться в Шины и диски
