ШРУС (Граната)
ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#1  Сообщение ocz » 23 янв 2016, 12:37
Вот уже более месяца хрюкает и у меня, сложность замены, нет, проблема в том что именно у меня меняется только в сборе с приводом, сколько не искал и не пробовал только... Взял купил китайский GSP(со скидкой 800лей обе) , на 27 наружных и 32 внутренних, при снятии своей установленой обнаружил что у меня не как у большинства а именно 27 и 30... Такую гранату на Рено, только в сборе с приводом, за обе стороны стоимость китая примерно 3500, что-то серьёзнее 6500... После нескольких недель поиска нашёл подходящих по количеству зубов гранату от Форда... Цена на неё 550лей у партнёров клуба, производство Ruville...Решился, купил, и с молитвами отправился снимать и мерить... Подошла как родная, зубы,диаметр, длина, даже кольцо АБС не пришлось снимать... Надеюсь кому-то пригодится, напишу позже точный номер гранаты от рувиль...
ocz
Благодарил (а): 17 раз.
ФИО: E Sergiu
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 23 янв 2016, 13:36
Ruville это компания упаковщик. Они ничего не производят. Могут положить как Китай так и оригинал. Всё может быть, что попался оригинал.
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#3  Сообщение ocz » 23 янв 2016, 19:47
Max писал(а):Ruville это компания упаковщик. Они ничего не производят. Могут положить как Китай так и оригинал. Всё может быть, что попался оригинал.
Историей компании не интересовался, знаю что если брать для Рено тот же Ruville (тот что 27 и 32 зубзцов) цена будет примерно 2000 лей/шт... Брал от Ford Mondeo II 2.0i (1996-2000), код товара Ruville 75211S, 550 лей/шт.
ocz
ФИО: E Sergiu
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#4  Сообщение VictoriouS » 28 апр 2016, 21:24
В общем у меня недели 2 уже стучит правая сторона, а имино как будто болтается пару гаек в пустой ведре, все проверял и что самое подозрительное это дергал туда суда, вверх в низ за привод, решил что она,граната наружнея, сегодня зашол в акчесори и купил наружнею гранату и внутринея часть гранаты внутреней правой, начел разберать и увидел что у меня на гранате 25 зубцов а на купленный 23, жалко что моего вида у них нету, сказали раритет... Теперь вопрос: Может на самом деле граната так сильно стучать, имино стучать?
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#5  Сообщение VictoriouS » 29 апр 2016, 12:17
VictoriouS писал(а):В общем у меня недели 2 уже стучит правая сторона, а имино как будто болтается пару гаек в пустой ведре, все проверял и что самое подозрительное это дергал туда суда, вверх в низ за привод, решил что она,граната наружнея, сегодня зашол в акчесори и купил наружнею гранату и внутринея часть гранаты внутреней правой, начел разберать и увидел что у меня на гранате 25 зубцов а на купленный 23, жалко что моего вида у них нету, сказали раритет... Теперь вопрос: Может на самом деле граната так сильно стучать, имино стучать?
Никто не знает? (wasntme)
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#6  Сообщение maxwell » 29 апр 2016, 12:51
Распиши подробнее, что за стук, как проявляется, на каких ямах, больших,мелких... или по ровной, при ускорении... торможении, отдает в кузов под ногами или нет... и тд. А вообще тут что то не понятно, лучше заедь в другой сервис, пусть внимательно посмотрят и определят. Граната как правило не стучит а трещит... на поворотах
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#7  Сообщение VictoriouS » 29 апр 2016, 13:41
maxwell писал(а):Распиши подробнее, что за стук, как проявляется, на каких ямах, больших,мелких... или по ровной, при ускорении... торможении, отдает в кузов под ногами или нет... и тд. А вообще тут что то не понятно, лучше заедь в другой сервис, пусть внимательно посмотрят и определят. Граната как правило не стучит а трещит... на поворотах
Стучит на любых ямах и на не ровностей по меньше, я сам все делал и проверял и вывод только граната, я за привод беру и дергаю туда суда, вверх вниз и слишен стучок, у меня все с\б целые, наконечник,тяга как заваренные, втулка оригинал ,2 недели назат поменял, люстра 2 месяца назат менял оригинал,амортизатор не течет и не стучит, пружина целая... вчера снял гранату и посмотрел и понел что стук есть 100%, была куплена граната и там 23 зубцов, но мне нужно 25, сегодня только нашол с 25 зубцов на ступице но она с мотора 1,9 куплю ее и вечером займусь. Как и говорили что граната с 25 зубцов раритет так оно и есть, только по ГСП нашол в авто докторе..
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#8  Сообщение Max » 29 апр 2016, 13:50
VictoriouS писал(а):Стучит на любых ямах и на не ровностей по меньше, я сам все делал и проверял и вывод только граната, я за привод беру и дергаю туда суда, вверх вниз и слишен стучок, у меня все с\б целые, наконечник,тяга как заваренные, втулка оригинал ,2 недели назат поменял, люстра 2 месяца назат менял оригинал,амортизатор не течет и не стучит, пружина целая... вчера снял гранату и посмотрел и понел что стук есть 100%, была куплена граната и там 23 зубцов, но мне нужно 25, сегодня только нашол с 25 зубцов на ступице но она с мотора 1,9 куплю ее и вечером займусь. Как и говорили что граната с 25 зубцов раритет так оно и есть, только по ГСП нашол в авто докторе..
Попробуй ещё в магазине Mega узнать, который выше ваза. Там на втором этаже есть бутик по Рено. И раньше у них были такие гранаты.
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#9  Сообщение VictoriouS » 29 апр 2016, 21:17
Крч поменял а без толку, если что кому надо будет граната то обращайтесь, 25 зубцов на ступице и 33 на вал, редкий экземпляр.
Добавлено спустя 37 минут 24 секунды:
Крч после того как проездил не много и остановился и из-за злости ударил ногой в колесо услышал удар, включил фонарик и попросил человека чтоб ударить пару раз в колесо понел что стук с амортизатора, он сухой но стук щитка амортизатора чувствуется... Капец.. Щас как правило говорит то нужно оба в паре менять, опять штука с половиной ((
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#10  Сообщение AlexN. » 29 май 2016, 14:44
Точно не суппорта стучат?Очень уж похоже.
Dacia Logan 2009
к9к 8 796
AlexN.
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#11  Сообщение VictoriouS » 29 май 2016, 18:35
AlexN. писал(а):Точно не суппорта стучат?Очень уж похоже.
Закончилось с тем что не нечего кроме амортизатора не стучал, поменял и все норм.
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#12  Сообщение Semjkeee » 10 апр 2018, 16:27
Ребят кто может подсказать . В общем проблема следующего характера , после переборки всего передка практически , остались старыми только аморты и крепления подрамника к кузову . Все было хорошо первые тысяч 6 , затем начался стук с правой стороны , стук глухой . Так же зимой когда приходилось буксовать и затем цеплялся за асфальт с правой стороны шел сильный металлический стук , пару дней назад тронулся резко на щебне и такая же фигня , такое чувство что мотор пытается сорваться с подушек . До последнего момента грешил на амморт , который при резком старте начинает прыгать . Но на техосмотре как всегда аморты показали что живые 70% , сегодня залез под машину и стал дергать все что попадало под руку , в итоге добравшись до правого привода услышал стук , стук именно металлический , и слышен он как в продольном направление так и на скручивание( когда пытаешься провернуть привод ) , от сюда возникает вопрос , должен ли он издавать такие стуки , или все таки пришло его время ? , кстати левый дергал он не издает такого звука .....
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#13  Сообщение yomayo » 10 апр 2018, 16:58
А подшипник на правом приводе живой? Или может сама конструкция, в которой этот подшипник попустилась.
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#14  Сообщение Semjkeee » 10 апр 2018, 17:34
yomayo писал(а):А подшипник на правом приводе живой? Или может сама конструкция, в которой этот подшипник попустилась.
Вот на счет этого не могу сказать , нужно заехать на подъемник и уже поглядеть
Re: ШРУС (Граната)
Сообщение номер:#15  Сообщение VictoriouS » 10 апр 2018, 17:38
Semjkeee писал(а):Вот на счет этого не могу сказать , нужно заехать на подъемник и уже поглядеть
Подними на домкрат, дёргай колесо в разные стороны, по быстрее будет 10 лей дать на вулканизации и проверишь ее на стук
