Програмирование датчиков давления в шинах
Сообщение номер:#1  Сообщение ocz » 17 ноя 2014, 13:11
Собственно 2 датчиках отказали (села батарейка в них), нашел у друга 2 датчика, интересуют обладатели КЛИП-а в Кишинёве для програмирования 2 ново поставленных датчиков, +цена вопроса приветсвуется, если у кого есть клип и не знает как их програмировать, приду с листом где всё написано как делать ) За ранее благодарен!
ocz
Благодарил (а): 17 раз.
ФИО: E Sergiu
Re: Програмирование датчиков давления в шинах
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 17 ноя 2014, 13:58
Вот у Димы был похожий случай.
Сообщение номер:#3  Сообщение maxpayne » 17 ноя 2014, 14:25
ocz писал(а):Собственно 2 датчиках отказали (села батарейка в них), нашел у друга 2 датчика, интересуют обладатели КЛИП-а в Кишинёве для програмирования 2 ново поставленных датчиков, +цена вопроса приветсвуется, если у кого есть клип и не знает как их програмировать, приду с листом где всё написано как делать ) За ранее благодарен!
Есть клип, помогу чем смогу =) сам не знаю как это делается, тоже имеются датчики и хотел бы изменить на них параметры, если че обращайся
Трактор: RENAULT MEGANE GRANDTOUR II, 1,5 dCi, 2005, k9k732 106 hp
Зажигалка: AUDI A4 2006 2.0TFSI QUATTRO
Есть свой Can Clip
maxpayne
ФИО: Maxim
Сообщение номер:#4  Сообщение Spir » 17 ноя 2014, 18:29
я не в кишиневе, но клип есть. такая же проблема возникла у товарища с одним датчиком, который ему поломали на вулканизации. купил новый оригинал за 65 евроденег. можешь поделиться инструкцией для программирования датчиков, плз
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#5  Сообщение ocz » 11 фев 2015, 14:26
Spir писал(а):я не в кишиневе, но клип есть. такая же проблема возникла у товарища с одним датчиком, который ему поломали на вулканизации. купил новый оригинал за 65 евроденег. можешь поделиться инструкцией для программирования датчиков, плз
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
КОДА КЛАПАНА ПУТЕМ СПУСКА КОЛЕСА
Клапан передает приемнику сообщение, включающее: его код, его давление и его состояние. Приемник декодирует эту информацию и передает ее ЦЭКБС. При движении автомобиля, клапан передает сообщение раз в минуту (если все нормально) и раз в 10 секунд, если он находится в состоянии 2(утечка воздуха). При стоящем автомобиле, клапан передает сообщение 1 раз в час (если все нормально) и раз в 15 минут, если есть утечка воздуха. Состояние клапана может быть изменено при помощи утечки:
● автомобиль стоит: выждите в этом случае
пятнадцать минут для каждого колеса,
● автомобиль движется со скоростью выше 20 км/ч.
Проведение этой операции возможно только
последовательно, колесо за колесом.
1. Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и с помощью диагностического прибора вступите в диалог с системой контроля давления в шинах.
2. Уменьшите давление в шине примерно на 1 бар
3. Выберите меню командный режим затем специальную команду,
4. Выберите строку SC 001: программирование кода датчика
5. Проведите дорожное испытание.
6. Подтвердите положение колеса, на котором установлен этот датчик
7. Подтвердите сезон использования колеса (выбирается по умолчанию, если у автомобиля только один комплект колес)
8. Снова накачайте колесо
9 Повторите операцию для каждого клапана, код которого следует запомнить.
Эта процедура делается когда датчик уже на колесе и нету наклейки.
ocz
ФИО: E Sergiu
Сообщение номер:#6  Сообщение Spir » 12 фев 2015, 18:35
запрограммировал датчики? получилось?
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#7  Сообщение Spir » 16 окт 2015, 18:32
подниму опять старую тему. кто-нибудь привязывал к машине датчики давления в шинах?
предыстория такая: есть комплект зимних колес, есть 3 датчика давления. собрал одно колесо, поставив вовнутрь датчик давления - по инструкции, выложенной выше не получается.... официалы в Бельцах запросили за программирование датчика 280 леев. хотелось бы сделать своими силами и сэкономить денег ))
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#8  Сообщение Alexander » 16 окт 2015, 18:37
Отвязывал, они прописаны в 2х местах = цкбз и приборки
Сообщение номер:#9  Сообщение Spir » 16 окт 2015, 18:49
так отвязывать и я отвязывал. а как обратно привязать?
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
