[Решено] - Laguna 2. Не заводиться на горячую.
Сообщение номер:#1  Сообщение Snail » 23 фев 2016, 13:17
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может кто сталкивался, или знает от чего это может быть и как решить эту проблему, буду ооочень признателен. Laguna 2 2002 года, 2.0 бензин АККП. Основная проблемма такая: На горячую (тоесть машина может работать без проблем несколько часов) стоит заглушить, и после этого (не всегда, но часто) пару часов машина не заводиться. Нажимаешь кнопку "Старт" електроника напрягается, но ничего не происходит. Помогите пожалуйста. Третий автосервис разводят руками. Кто на свечи грешит, кто на аккумулятор (аккума куплена в прошлом году) кто на датчик коленвала. Может кто посоветует толковых спецов, чтоб небыло опять такого, что они чёт копались, а потом посылали кататься! Мол покатайся, если опять будет, приезжай! Три раза на эвакуаторе привозил.
Snail
Благодарил (а): 19 раз.
ФИО: Иванов Иван Иванович
Re: Не заводиться на горячую.
Сообщение номер:#2  Сообщение epura6u » 23 фев 2016, 13:48
CLIP что говорит? На приборке ошибки есть?
Возможно датчик коленвала, тк если он не исправен, то заводиться не будет вообще.
У меня бензин 1.6. Глохла после завода на горячую, после небольшой стоянки. CLIP показывал на датчик распредвала, но проблема была в фазике.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#3  Сообщение Snail » 23 фев 2016, 14:28
Спасибо. Клип ничего не говорит(( Ошибка на приборке есть при включении фар... Опять-же никто толком не может ответить из-за чего она.
Snail
Сообщение номер:#4  Сообщение dimainculet » 23 фев 2016, 14:46
Похоже на датчика колена вот тут по подробнее
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2016, 17:36
Snail писал(а):Спасибо. Клип ничего не говорит(( Ошибка на приборке есть при включении фар... Опять-же никто толком не может ответить из-за чего она.
Если на авто стоит датчик света , то скорее из за него .А так скорее всего проблема с датчиком колена .
Сообщение номер:#6  Сообщение ocz » 23 фев 2016, 19:14
Хотел уточнить, клип ничего не говорит или сервисный диагностик? Сделай норм клип не елм27 или другой универсальный...
ocz
Благодарил (а): 17 раз.
ФИО: E Sergiu
Re: Laguna 2. Не заводиться на горячую.
Сообщение номер:#7  Сообщение XOXOL » 23 фев 2016, 20:16
а мне кажется Щетки генератора нужно посмотреть
Сообщение номер:#8  Сообщение Snail » 23 фев 2016, 20:56
ocz писал(а):Хотел уточнить, клип ничего не говорит или сервисный диагностик? Сделай норм клип не елм27 или другой универсальный...
Сервистная диагностика не говорит. Купил ЕЛМ, буду смотреть.
Snail
Сообщение номер:#9  Сообщение Fenix » 23 фев 2016, 21:10
Не забудь обратить внимание на давление бензонаоса при запуске!
Сообщение номер:#10  Сообщение Snail » 23 фев 2016, 23:18
Спасибо огромное. Гляну. Как решу проблемму, отпишусь.
Snail
Сообщение номер:#11  Сообщение bolshoi » 27 фев 2016, 01:19
где ответ-народ уже волнуется..
bolshoi
ФИО: bolshoi
Сообщение номер:#12  Сообщение Snail » 05 мар 2016, 10:52
Доброго времени суток! Решение проблемы оказалось банально легкой и не дорогой ))))
История такова: В очередной раз застрял! Заглушил лягуху, покурил, а заводиться не хочет больше! Жмешь кнопку СТАРТ, ничего! МАТ_ПЕРЕМАТ! К счастью в 5 метрах, сервис какой-то! ИМЕННО в 5 метрах)))) Захожу, спрашиваю электрика, мне говорят, что у них нет электрика. Они работают только по ходовой, и восстанавливают аккумуляторы! Думаю попал(((( Но мужик "Аккумуляторщик", предлагает глянуть. Думаю, хуже не будет. В общем, подняли машину, он прозвонил цепь до стартера - все ОК!!! Стартер не реагирует! Говорит, что снимет стартер, и я побегу менять щетки, ибо это 100% они! Сняли, он решил подрубить стартер напрямую к аккумулятору. РАБОТАЕТ!!!! Думаю опять полтергейст начинается (((( Выхожу расстроенный курить. Мужик выходит через пару минут, и говорить, что понял в чем проблема! Он подрубал стартер к АКК просто корпусом самого стартера, а когда подсоединил как положено через шпильку специальную (куда прикручивается масса) - результата НОЛЬ! Открутили шпильку, там окисления в миллилитров 3-4!!! Почистили, поставили, ЛЯГУХА работает как часики! Пропали ошибки, ток от АКК в поряде (До этого утекал) ДАЖЕ ПОДСВЕТКА НА БОЛК КЛИМАТ-КОТРОЛЯ ЗАРАБОТАЛА ))))))
P.S. К сожалению, создаётся впечатление, что электрики забыли, что такое ключ, отвертка и в конце-концов МОЛОТОК!!!! Почти два года мучался! Перебрали ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ! Поменял несколько датчиков! И что самое банальное, поменяли бендикс а после и втягивающее реле, НО ТАК И НЕ НАЙТИ ЭТУ ГРЁБАННУЮ ШПИЛЬКУ!!!!!!!
Всем спасибо! Всем БОБРА!
Snail
Сообщение номер:#13  Сообщение Sances13 » 05 мар 2016, 11:14
Круто что у них не было электрика ☺
Сообщение номер:#14  Сообщение yomayo » 05 мар 2016, 12:12
Жаль конечно,что кадров мало! Думают, что сканер купили и лаванда в карманы сыпаться будет...
P.S. В электрике 2 поломки: либо нет контакта, либо есть там, где его быть не должно!
