eugenius писал(а):один мой знакомый перед тем как глушить ждал на холостых 1-2 минуты.
KZA1 писал(а):Такая ерунда, при включении вентилятора печки на обдув в районе правой фары под капотом слышны щелчки и стук, обдув выключал - пропадало. Запускал утром на обдув, то ветровое стекло было все в наледе.
highman писал(а):Это не проблема. ТЭНы щёлкают включаясь, скажи спасибо что они установлены. так бы мёрз пока движок не прогреется
KZA1 писал(а):Ни у кого такой проблемы нет? Если честно раздражают немного эти щелчки. На других форумах читал, что электромуфта щелкает, вырубая и врубая компрессор, или что в отопитель попал мусор.
highman писал(а):Сёма. а чего мне это пишешь? на моей всё нормально
KZA1 писал(а):Или лучше не врубать кондиционер
highman писал(а):так я ему про включение тэнов писал а не про реле. у него может справа шумки нет, вот звук и слышится справа
KZA1 писал(а):У меганов вся проводка и все релюшки проходят через левую часть авто(т.е со стороны водителя) , вывод , щелкать там нечему кроме электро заслонок на печки , это если звук слышен именно в салоне , если звук снаружи то хз .....
NiIiP писал(а):Кондиционер включаешь и лампочка на крутилке горит? Зачем? Утром включаешь машину и обдув не на лобовое а в салон, ТЭН ы работают. У меня ничего не щелкает. На лобовую даю (автоматом включается и кондер) только года она начинает потеть.
KZA1 писал(а):
Видео со щелчками. капот не открывал. Кто что скажет?
Semjkeee писал(а):О ! , такая же бадяга стала слышна у меня по утрам , полюбэ виноват или кондер или ролик !
KZA1 писал(а):Ролик чего?
KZA1 писал(а):как вентилятор включаешь
Semjkeee писал(а):Скорее всего генератора .
Добавлено спустя 30 секунд:
А если не включать вентилятор не щелкает что ли ?
