Bulick писал(а):если есть блок блокировки рулевой колонки, может его замок дребезжит.
epura6u писал(а):
У меня на мегане как раз и болтался замок руля - ослаб этот самый болт. Проверь его, только аккуратно - там резьба левая.
VictoriouS писал(а):Где он находится?
epura6u писал(а):С правой стороны рулевой колонки. Откручивать и закручивать его только при незаблокированном руле. Иначе есть возможность повредить язычок блокиратора, он может заклинить после этого. Повезет, если в незакрытом состоянии ))
Вот тут смотри, где находится - https://www.drive2.ru/l/1275069
Semjkeee писал(а):Один из виновников стуков в рулевой колонке .
YSP писал(а):это замок руля?
DimaJuve писал(а):На кунгу это может быть рулевой вал, там даже отзывы были в 2008 году, оказывается не только на кангу такое: симбол, клио, меган, а бывает позвякивает прямо под рулем, типа под подушкой завелся кто то))
DimaJuve писал(а):Прикол в том что у меня когда еду по гравийной дороге слышны через раз позвякивание в руле, именно там где подушка)) 23 тыщи км ёпт
Semjkeee писал(а):Ну вот под подушкой именно он завелся !
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
А вот это уже карданчик , при переезде Ж.Д путей звук еще сильнее слышен
YSP писал(а):это не карданчик...это електроусилитель(((((((
Semjkeee писал(а):Хз , по мне это карданчик , т.к чувствуется как он стучит в резиновом соединение
