Амортизаторы.
Амортизаторы.
Сообщение номер:#41  Сообщение DimaJuve » 13 июл 2015, 12:44
Сегодня проходит вибростенд, левый передний амортизатор 16%,
Я так понимаю их лучше в паре менять, и сколько примерно будут стоить стойки?
Renault Kangoo 2008
1.5 dCi K9K 802 (B8)
DimaJuve
Фото: 399
Благодарил (а): 284 раз.
Re: Амортизаторы.
Сообщение номер:#42  Сообщение EugenX » 29 сен 2016, 17:05
Max писал(а):Monroe.
Только что проговил с Серегой с Accesorii, на следуюший неделе они ожидают партию оригинальных амортизаторов, спросил что значит оригинал говорит что Monroe не те что продают у нас а те которые "одобрены концерном".
Re: Амортизаторы.
Сообщение номер:#43  Сообщение Alexander » 29 сен 2016, 17:09
Так у монро есть 2 разные серии
MONROE® ORIGINAL
MONROE® REFLEX
Re: Амортизаторы.
Сообщение номер:#44  Сообщение EugenX » 29 сен 2016, 17:14
Alexander писал(а):Так у монро есть 2 разные серии
MONROE® ORIGINAL
MONROE® REFLEX
Так он сказал что будут 2 модели, масленные и газо-масленые из серий - для плохих дорог. Я поставлю масляные, не хочу больше газомаслянные.
Re: Амортизаторы.
Сообщение номер:#45  Сообщение yomayo » 05 фев 2018, 22:52
Приказал мой Sachs долго жить... Даже 40к не отбегал передний левый амортизатор(( До последнего надеялся, что не может он застучать за такой не большой пробег...
Присмотрелся к exel-g двухтрубные. У кого есть опыт эксплуатации на таких? Или все таки искать оригинал или тот же монро?
Re: Амортизаторы.
Сообщение номер:#46  Сообщение hierophant » 20 мар 2018, 18:33
на прошлой неделе прикупил и я немного запцацек (smile) амортизаторы,люстры ,подшипники +(масло\фильтр воздушный салонный и маслянный) брал в акчесорий сделади хорошую скидку спасибо Сергею брал все по оригиналу кстати старые тож KYB были made in spain теперь при проезде лежачих полицейских слышно что есть аморты )) машина не клюёт носом нету раскачки и быстрее стабилизируется в планах и задние поменять ,опорные подшипники целые не заметил ничего криминального хотя при повороте руля на месте был хруст как будто все хана им ...пробег 209 тысяч по приборке
83578346834783548353835183508349834883568355
«Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы»"Энцо Феррари"
megan 2 1,5DCI K9K 732 106 лс 6ст 2006г
hierophant
Фото: 53
Благодарил (а): 64 раз.
ФИО: Вячеслав
Re: Реноводы Молдовы - Cколько нас? Перекличка!
Сообщение номер:#47  Сообщение GT Line » 05 мар 2019, 00:59
Всем привет,кто в курсе подходят передние стойки от гранд Сценик 3 на Меган 3,говорят что подходят и клиренс получается по выше на 4 см,, бред или нет? Может кто в курсе ..Спасибо.
GT Line
ФИО: Dascal Vladimir
Сообщение номер:#48  Сообщение VictoriouS » 05 мар 2019, 10:22
Привет, если поставить такие то морда станет выше, ноюа сколько это от стоек зависит, но зачем? От М3 очень низко кажется?
Клиренс
Сообщение номер:#49  Сообщение Genius1997 » 22 фев 2020, 16:56
Год назад поменял передние амортизаторы(Monroe), до замены амортизаторы стучали, после замены стал клиренс выше, как будто джип и не держится на трассе при скорости выше 110.
Вопрос в том, как уменьшить клиренс?
Резина 195/65/R15
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Клиренс
Сообщение номер:#50  Сообщение Vconst » 22 фев 2020, 19:02
Genius1997 писал(а):Год назад поменял передние амортизаторы(Monroe), до замены амортизаторы стучали, после замены стал клиренс выше, как будто джип и не держится на трассе при скорости выше 110.
Резина 195/65/R15
Так ты не гони от 110 и машина будет держать дорогу)) (wink)
Vconst
ФИО: Vconst
Re: Клиренс
Сообщение номер:#51  Сообщение Genius1997 » 22 фев 2020, 19:05
Vconst писал(а):Так ты не гони от 110 и машина будет держать дорогу)) (wink)
Не получается, как нажмёшь на газ она хочет быстрее ещё быстрее. (laugh) (cool)
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Клиренс
Сообщение номер:#52  Сообщение Fenix » 22 фев 2020, 19:29
Резина 195/65/R15
Монро какие и на сколько поднялась?
Re: Клиренс
Сообщение номер:#53  Сообщение Genius1997 » 22 фев 2020, 19:35
Fenix писал(а):Монро какие и на сколько поднялась?
Что имеешь ввиду "какие", поднялся не менее 5см.
Но как-то передок жёстче.
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Клиренс
Сообщение номер:#54  Сообщение Fenix » 22 фев 2020, 19:42
Genius1997 писал(а):Что имеешь ввиду "какие", поднялся не менее 5см.
значит газ-масло.
и что значит не удержать на дороге выше 110?
Re: Клиренс
Сообщение номер:#55  Сообщение Genius1997 » 22 фев 2020, 19:46
Fenix писал(а):значит газ-масло.
Cu amortizatoarele celea vechi si cu cauciucuri de 185/65/r15,undeva dupa 150km/h incepea sa se simta ca un pit tribijește,dar dupa ce am schimbat amortizatoarele si am pus cauciucuri de 195 r15,deja de la 110 se incepe a simti
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Клиренс
Сообщение номер:#56  Сообщение Semjkeee » 22 фев 2020, 19:52
отпели нижние витки пружины и будет тебе счастье :) , хотя и это не решит вопрос , нужно понимать что меган это семейное авто
Последний раз редактировалось Semjkeee 22 фев 2020, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Клиренс
Сообщение номер:#57  Сообщение Fenix » 22 фев 2020, 19:56
Genius1997 писал(а):Cu amortizatoarele celea vechi si cu cauciucuri de 185/65/r15,undeva dupa 150km/h incepea sa se simta ca un pit tribijește,dar dupa ce am schimbat amortizatoarele si am pus cauciucuri de 195 r15,deja de la 110 se incepe a simti
Ap apar vibratii,bate-n volan sau...?
Bine ar fi sa ferifici in primul rind balansarea la roti,apoi amortizatoarele!
((daunnumardetelefon))
Re: Клиренс
Сообщение номер:#58  Сообщение Genius1997 » 22 фев 2020, 19:57
[quote="Vconst"][/quote]
9059 Ну вот такая подвеска
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Клиренс
Сообщение номер:#59  Сообщение Fenix » 22 фев 2020, 20:00
Semjkeee писал(а):отпели нижние ветки пружины и будет тебе счастье :) , хотя и это не решит вопрос , нужно понимать что меган это семейное авто
зачем пилить , 3сек и спустил газ,из газмасло становятся масло(или в сервис по реставрации стоек спустить только половину давления)
Re: Клиренс
Сообщение номер:#60  Сообщение Genius1997 » 22 фев 2020, 20:04
Читал что если пилить ветки, пружина становится не так надёжнее,можно порваться
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Re: Амортизаторы.
А если менять пружины на другие, чуть по меньше и по мягче
Что скажете
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Амортизаторы.
Сообщение номер:#61  Сообщение NiIiP » 22 фев 2020, 23:13
Всякое может быть...
Но тут похоже, что у тебя поднялся передок, а задние уже подуставшие, в эту сторону надо копать.
