Автоматическое закрытие авто
30 мар 2020, 22:39
taleron
Здравствуйте!
Машинка – Scenic 3 - 2014 года.
Такой вопрос. Когда глушу двигатель и с ключами отхожу от автомобиля на расстояние около 1-2 метра, срабатывает автоматическое закрытие авто. Можно ли отключить эту опцию и как это сделать? Заранее спасибо
Re: Автоматическое закрытие авто
31 мар 2020, 00:27
1 приоткрыть одну из дверей тогда не сработает.
2 заблокировать- разблокировать с ключа тогда не будет закрываться
3 отключить программно данную функцию.
31 мар 2020, 08:14
taleron
Значит если отключить, только программно. Спасибо за ответ!
31 мар 2020, 11:21
Sances13 писал(а):1 приоткрыть одну из дверей тогда не сработает.
Это так работает СР на 3 поколениях ?
31 мар 2020, 12:35
А у меня это любимая функция в " Свободных руках" у 3 поколения !
Машинка ушки,двери закрыла моргнула тебе аварийкой) и ждёт
31 мар 2020, 12:47
taleron писал(а):Значит если отключить, только программно. Спасибо за ответ!
Зачем сразу программер? Смотрите пункт 2.
И ещё один момент когда машина стоит открытая хорошо садится аккумулятор)
31 мар 2020, 13:52
pocomd
Я не уверен , но если посидеть в машине 10+ секунд, она потом не закрывается. Вечером проверю. Как-то сидел в машине, потом отошел и она не заперлась (все было закрыто). Может глюк.
01 апр 2020, 20:16
pocomd
Проверил, посиделки не отменяют закрытия, видимо глюк. Да и в руководстве нигде такое не упомянуто.
01 апр 2020, 21:13
Чтоб машина не закрывалась сама ключь должен быть внутри, второй вариант с ключём в кармане, нужно закрывать и открывать машину через карту, после этого не закроется сама.
02 апр 2020, 00:43
pocomd
Я думаю для ТС это не вариант. чтоб двери остались открытыми им нужно дать закрыться и потом открыть их.
Идея в том что после запуска движка HandsFree обратно "включается", сколько не играйся до этого с картой.
Как кариант, упомянутый выше - оставить одну карту в машине, но не в слоте, а со второй закрывать двери по необходимости.
02 апр 2020, 22:00
Если открыли с карты то сама не закроется, если закрыли с карты то открывать тоже только с карты. После заводки двигателя все сбрасывается - так работает система keylessGo.
07 апр 2020, 14:10
Ustal
Frol писал(а):Если открыли с карты то сама не закроется, если закрыли с карты то открывать тоже только с карты. После заводки двигателя все сбрасывается - так работает система keylessGo.
Я могу закрыть с карты, а открыть просто подойдя к машине, ну и наоборот. Или я что-то не понял? Забыл уточнить что это на втором мегане
07 апр 2020, 18:19
Ustal писал(а):Я могу закрыть с карты, а открыть просто подойдя к машине, ну и наоборот. Или я что-то не понял? Забыл уточнить что это на втором мегане
Если есть "свободные руки" то все это можно делать с картой в кармане , с условием если система рабочая
08 апр 2020, 00:17
pocomd
У меня (3-тий сценик с свободными руками) если открыть/закрыть с карты машина не закроется/откроется от свободных рук до тех пор пока не запустить/заглушить двигатель. Вот что я не пробовал это понажимать кнопочни на карте потом открыть, вставить карту в слот, дать всему проинициализироваться, вытащить карту и отойти. По идее все должно закрыться от свободных рук. Попробую ))
