Meșter electronist pe Renault
Сообщение номер:#1  Сообщение Livicu » 28 авг 2018, 11:26
Bună.
Caut un meșter foarte bun în electronica Renault.
Mașina Renault Kangoo 2, are ceva la electronică și nu poate fi identificat/reparat. 3 meșteri diferiți au dat 3 diagnostice diferite și 3 rezultate diferite. Au fost schimbate detalii și senzori, însă în zadar, bani aruncați în vânt.
caut un specialist bun în electronică/electrică Renault, căruia să îi las mașina, el să o citească/testeze cum trebuie ca să o fac odată pentru totdeauna.
Cititori de greșeli nu mă interesează. că ei de regulă văd greșeala, zic să schimbi detaliul, schimb detaliul, dar problema nu dispare. Ei se luptă cu consecințele, nu cu cauza.
mulțumesc anticipat
Renault Kangoo 2006 1.5 dCi
Kia Rio 2005 1.5 CRDI. Monstru pe roți cu 145 CP și 265 n/m
Coordonatorul aplicației Waze în Republica Moldova
Изображение Изображение
Livicu
ФИО: Livicu
Re: Meșter electronist pe Renault
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 28 авг 2018, 12:27
Care este problema?
Фото: 268
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Livicu » 28 авг 2018, 12:41
la moment nu trage, nu este accelarare, ultima citire a artat ca e problema cu pedala de accelerare. merge doar cu turatiile fara acccelerare
p.s. aceasta a fost schimbata recent si pusa una noua
p.p.s. a fost schimbat chiar si computatorul principal
altul zice ca e senzorul la turbina. altul zice ca e compul principal
Livicu
ФИО: Livicu
Сообщение номер:#4  Сообщение VictoriouS » 28 авг 2018, 13:30
Датчик расходомер воздуха lati curatit ? Клапан турбины funcioneaza? Incearca sa scoti fishka la uj datcik shi la altul si sa incerci sa mergi
Фото: 268
Сообщение номер:#5  Сообщение Semjkeee » 28 авг 2018, 13:31
Как же интересно ремонтировать машину после кого то (chuckle) , не завидую мастеру который возьмется за ремонт .
Renault Megane 2003г 1.5 dCi K9K 722 KM0F Франкенштейн на 82 л.с
Фото: 552
Благодарил (а): 994 раз.
Сообщение номер:#6  Сообщение Rusu06 » 28 авг 2018, 14:51
la mine era asa la benzina apasam acceleratie si nu mergea si apu brusc se pornea turatii la 3 mii se ridicau, am schimbat datcic raspredvala si bugiile si tot asa facea, acasa singur pur si simplu am scos clema si sa pornit. CIneva m-ia zis ca inclinase zaslonca la aer si cind am scos clema sia revenit.
Rusu06
ФИО: Rusu Eduard
Сообщение номер:#7  Сообщение Semjkeee » 28 авг 2018, 19:05
Rusu06 писал(а):la mine era asa la benzina apasam acceleratie si nu mergea si apu brusc se pornea turatii la 3 mii se ridicau, am schimbat datcic raspredvala si bugiile si tot asa facea, acasa singur pur si simplu am scos clema si sa pornit. CIneva m-ia zis ca inclinase zaslonca la aer si cind am scos clema sia revenit.
Тут проблема скорее всего в чем то другом , тем более на дизеле нет дросселя . Тем более ЭБУ менялся , соответственно и клемма скидывалась и память обнулялась , так что это не выход . Тут надо разбираться , когда вылетела ошибка по педали , до замены или уже после , и ее тупо не стерли ? ..... Как проявляется отсутствие тяги , машина долго набирает обороты ? , в это время валит черный дым ? . В таком случае нужно начинать с легкого , или с того что еще работает . Если машина заводится первым делом делается диагностика , смотрятся какие есть ошибки в системе , в памяти они висят или постоянные , это все берется во внимание , далее ошибки стираются , повторно делаются , если ошибки все ушли , то необходимо , по возможности выехать на трассу и следить за параметрами такими как :
давление наддува(актуальное и запрашиваемое) , давление топлива , положение педали газа , количество поступаемого и запрашиваемого воздуха , положение клапана егр , Если данную процедуру не возможно провести , т.к машина тупо не едет начинаем размышлять , как было написано выше , предлагаем что педаль моросит , заходим диагностикой в соответствующий пункт и отслеживаем показания , как правило педаль имеет 2 потока данных , т.е канал 1 и канал 2 , смотрим чтоб показания по время педалирования совпадали , если на каком то канале показания не совпадают или отсутствуют , копаем дальше , разбираем узел , проверям дорожки , если дорожки целы , проверяем приходит ли сигнал на фишку педали , как правило это 5 вольт , если данного сигнала нет , значит проблема либо в проводке , либо в самом ЭБУ , раз ЭБУ уже менялся по какой то причине , то значит проблема не в нем , остается проводка , находим распиновку проводки от ЭБУ к педали газа , это можно сделать в спец программах , обычно в автодате или в wurth wow это есть , и соответственно звоним проводку , еще бывает так что контакты в колодке допустим на ЭБУ или на педаль по какой то причине выходят со своего места . А может быть проблема вообще в другом месте , допустим пробит какой то шланг на впуске , не зажат хомут , либо что то с турбиной , типо поймала клина , или вообще проблема в ЕГР ...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
VictoriouS писал(а):Датчик расходомер воздуха lati curatit ? Клапан турбины funcioneaza? Incearca sa scoti fishka la uj datcik shi la altul si sa incerci sa mergi
Смотря какой там мотор стоит , если там какой то k9k 702 или 700 или 722 , этого всего там может и не быть ..... А может быть там вообще стоит 732 на проводке 722 , хотя такое точно не будет функциклировать
Фото: 552
Сообщение номер:#8  Сообщение Livicu » 29 авг 2018, 10:37
я о том же, догадками дело не исправить, спец нужен который возьмется от а до я
Livicu
ФИО: Livicu
Сообщение номер:#9  Сообщение buch.md » 29 авг 2018, 11:08
В качестве бреда с моей стороны. С тормозной лягушки, которая над педалью тормоза отключи клему, а потом еще попробуй рассоединить и соединить небольшую клему рядом с лягушкой.
buch.md
Сообщение номер:#10  Сообщение Semjkeee » 29 авг 2018, 14:49
Livicu писал(а):я о том же, догадками дело не исправить, спец нужен который возьмется от а до я
Так это и не догадки , это алгоритм действий , нужно понимать что с первого раза не попадешь в причину , нужно брать во внимание те агрегаты которые отвечают за разгон машины , и в них копать , такое дело может занять и 3-4 дня легко
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
buch.md писал(а):В качестве бреда с моей стороны. С тормозной лягушки, которая над педалью тормоза отключи клему, а потом еще попробуй рассоединить и соединить небольшую клему рядом с лягушкой.
Вот кстати на драйве многие доказывают что эта лягушка влияет на разгон , как по мне это бред , обосную мою точку зрения , сам сталкнулся с глюком этой лягушки , но при этом выскачила ошибка по электрике и не работал круиз и все , тяга была в норме все дела
Фото: 552
Сообщение номер:#11  Сообщение buch.md » 30 авг 2018, 10:24
Бред или нет, но у меня на таком же Кангу, из-за того что коротила лягушка, обороты уходили на холостые, педаль акселератора не реагировала и выдавало ошибку по акселератору. Купил другой блок, что естественно не помогло и мудохался, пока не заметил свечение в лягушке. Отключил клему, машина поехала. Потом купил новую лягушку и красота.
buch.md
Сообщение номер:#12  Сообщение Undying » 01 сен 2018, 15:42
Undying
Благодарил (а): 109 раз.
ФИО: Petru
Сообщение номер:#13  Сообщение Livicu » 30 ноя 2018, 10:57
o murit cu totul compul, sugerati va rog un mester foarte bun in electronica/calculator la renault, nu de aistea care umbla cu scanerul OBD II si il unesc la telefon, dar cu echipament bun
Livicu
ФИО: Livicu
Сообщение номер:#14  Сообщение killertv » 02 дек 2018, 14:04
Stiu eu un specialist bun care ia bani pentru rezultat da nu vorba.068568518 Vova,numai trebuie sa te programezi de inainte ca de obicei e rind.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#15  Сообщение Denis S » 05 дек 2018, 08:15
Всем привет ! У меня при быстром нажатии педали заметил что обороты с 2500 быстро скочат на 3000 и обратно на 2600 и так пока не поднимется скорость которая соответствует 3000 об. А в это же время сбтвается круиз 3меган 636_я кобыла
Renault Megane 3 ,1.5DCI 110 K9K 636))
Denis S
ФИО: Denis
Сообщение номер:#16  Сообщение Livicu » 07 дек 2018, 11:47
killertv писал(а):Stiu eu un specialist bun care ia bani pentru rezultat da nu vorba.068568518 Vova,numai trebuie sa te programezi de inainte ca de obicei e rind.
am fost la Vova, tare bravo, a rezolvat problema. la moment era ceva problema in murdarie in sistemul de alimentare cu combustibil. a curatat si merge bine acum. murdaria de la combustibil nu bun
Livicu
ФИО: Livicu
