rodion писал(а):Не. Могу завести на горячую ,прошли 650 км без перекуров,час на холостых дремали и дальше а по приезду заглушили и привет стартер аж красный , ноль эмоций, сиолкача с двух метров завелась , что может быть ,подскпжите.
rodion писал(а):Недавно все мультики поменяли и форсунки проверяли вроде норма была, у меня делфи.
Max писал(а):На клип надо в первую очередь и на слив форсунок.
rodion писал(а):А где ,в области ?
rodion писал(а):И ещё не поняточка с апетитом на масло стала кушать с аппетитом,пробег 247000 мотор не вскрывали ещё турбу сменили 7000 назад, жена зазевала масло и от голода закружило турбину.думаю перебираться или только колпачки сменить на клапанах,без понятия.продавать жалко,полюбилась .
Fenix писал(а):Топливная или на крайняк датчик распредвала,но все таки-топливная(форсунки).
rodion писал(а):Относительно не так далеко только время выкроить ,спасибо за направление,начнут копать поттхонику..от датчиков и далее по наклонной!у меня вкладыши с замочками но наверное, уже лысинькие.думаю.по идее на таком пробеге можно и зал есть поглубже,или как?
rodion писал(а):Делфи кажись не помню.но дорогой где-то 470 пулемётов давали.
