Alexander писал(а):Это не у тебя перепутали местами вход и выход на фильтре? Где-то недавно прочитал и не помню у кого
DimaJuve писал(а):У меня ))))))
Alexander писал(а):А потом назад поменяли на старом?
DimaJuve писал(а):И не всегда было перепутано, только после замены ГРМ.
Alexander писал(а):Жесть тогда. Вся грязь собранная попала в топливную
DimaJuve писал(а):только на одной заправки,
Fuscus писал(а):на какой? )
DimaJuve писал(а):Вряд ли, на изнанку он тоже фильтрует.
DimaJuve писал(а):Ромпетрол ))
Sances13 писал(а):Какой именно ?
Fenix писал(а):Эт не то...
Фильтруемое кидает в бак,а вся бяка стоит в фильтруещем элементе.
Неправильная установка фильтра может повлиять только на его ресурс.
При нормальной установке часть мусора падает "вниз" на стенки(или дно, хз как правильно назвать) фильтра и не засирает сам фильтрующий элемент. А при обратной весь мусор остается на фильтрующем элементе, точнее внутри него.
DimaJuve писал(а):
Самому стало интересно, и вот что нашёл. В общем в любом случае дальше фильтра грязь не прошла бы.
Fenix писал(а):че искать то,поменяй штутцера местами(левый с средним) и проанализируй.
DimaJuve писал(а):Топливный фильтр Delphi
