Дизель не заводится на холодную.
Сообщение номер:#1  Сообщение igor b » 28 дек 2014, 23:42
Salut,cit era cald era totul ok.acum cind sa cam racit de dimineata nu se porneste,bujiile au fost schimbate recent.astazi incerc so pornesc nimic.starterul invirte normal,acumulatorul nou.un vecin ma sfatuit sa deconectez senzorul de la termostat,straniu dar ajuta,va rog ajutati cu un sfat ce pareri aveti?
renault kangoo 2006 1.9 d
igor b
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение номер:#2  Сообщение Alexander » 29 дек 2014, 00:03
Первое, что советуют в таких случаях сделать ком. диагностику, желательно клипом, она во многих случаях помогает увидеть проблему.
Сообщение номер:#3  Сообщение rodion » 09 фев 2015, 21:27
У меня наоборот на горячую не хочет хоть тресни
rodion
ФИО: Житарь Родион Анатол
Сообщение номер:#4  Сообщение maxpayne » 09 фев 2015, 21:34
rodion писал(а):У меня наоборот на горячую не хочет хоть тресни
Какой мотор ? похоже на льющие форсунки или датчик распредвала. А лучше на клип сгонять )
Трактор: RENAULT MEGANE GRANDTOUR II, 1,5 dCi, 2005, k9k732 106 hp
Зажигалка: AUDI A4 2006 2.0TFSI QUATTRO
Есть свой Can Clip
maxpayne
ФИО: Maxim
Сообщение номер:#5  Сообщение Spir » 10 фев 2015, 16:37
maxpayne писал(а):Какой мотор ? похоже на льющие форсунки или датчик распредвала. А лучше на клип сгонять )
про датчик распредвала я недавно писал в соседней теме. если проблема в нем только в нем, а все остальное в норме, машина с первого раза не заводится. во время первой прокрутки стартером она записывает ошибку по датчику распредвала, а со второй попытки заводится сразу.
если машина на холодную заводится более-менее нормально, а с прогревом перестает заводиться, то проблема в топливной системе: чаще всего форсунки при этих симптомах. нужно проверять форсунки на слив в обратку, или делать компьютерную диагностику, а потом по ее результатам действовать. но уточняю: не ЧТЕНИЕ ОШИБОК а КОМПЬЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ. это две разные вещи, хотя у нас очень часто путают эти два процесса. каждый день вижу людей, которые уверены, что если в машине стереть ошибки, то она начнет работать как новая.
как-то так
P.S. простите за оффтоп, накипело.
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
