Троит двигатель, плавают обороты.
Сообщение номер:#61  Сообщение DimaJuve » 01 дек 2014, 22:40
В общем такая проблема, двигатель чихает или троит, даже не знаю.
Был на диагностики недели 2 назад у официалов, с утра машина чихала а когда приехал к ним на диагностику, машина работала идеально :)
Проверили всё по компьютеру, давление в топливной норм, электрика тоже в порядке.
После они там замутили какой то сброс и после этого вроде как то было нормально. А сегодня просто жестко, пытался ловить на видео эти глюки, но самые жесткие не попали в видео, иногда даже реле щёлкают и напряжение падает при чихе.
Какие ваши предположения?
Renault Kangoo 2008
1.5 dCi K9K 802 (B8)
DimaJuve
Фото: 399
Благодарил (а): 284 раз.
Re: Троит двигатель?
Сообщение номер:#62  Сообщение scorpion03 » 29 апр 2016, 09:48
у меня был неисправным именно датчик давление
scorpion03
Фото: 2
Сообщение номер:#63  Сообщение Max » 29 апр 2016, 09:52
scorpion03 писал(а):у меня был неисправным именно датчик давление
Есть его код или номер?
И как выглядит?
Так.
Или так.
Сообщение номер:#64  Сообщение scorpion03 » 29 апр 2016, 09:58
добавил фото но чтото не видно попробую еще раз
5226
scorpion03
Фото: 2
Сообщение номер:#65  Сообщение Max » 29 апр 2016, 10:00
Это на какой двигатель?
Сообщение номер:#66  Сообщение scorpion03 » 29 апр 2016, 10:03
93077502b nomer datcica a fotografii v moem alibome ne znaiu cac dobavit tut
Добавлено спустя 27 секунд:
Max писал(а):Это на какой двигатель?
722
52265225
Последний раз редактировалось scorpion03 29 апр 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
scorpion03
Фото: 2
Сообщение номер:#67  Сообщение Max » 29 апр 2016, 10:09
scorpion03 писал(а):93077502b nomer datcica a fotografii v moem alibome ne znaiu cac dobavit tut
722
Я уже добавил.
Сообщение номер:#68  Сообщение scorpion03 » 29 апр 2016, 10:15
Max писал(а):Я уже добавил.
spasibo
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
datcic nahoditsea v raione gde ea otmetil, posle togo cac pomenial dvigateli rabotaet rovno i tiho
scorpion03
Фото: 2
Сообщение номер:#69  Сообщение Max » 29 апр 2016, 11:17
А троило когда холодно было зимой скажем? Или всегда?
Сообщение номер:#70  Сообщение scorpion03 » 03 май 2016, 16:11
Max писал(а):А троило когда холодно было зимой скажем? Или всегда?
vsegda
scorpion03
Фото: 2
Сообщение номер:#71  Сообщение Vadimka » 03 май 2016, 17:24
Есть у меня датчик. Отдам на пробу. Если изменится чтото, продам его.
Сообщение номер:#72  Сообщение DimaJuve » 27 июл 2016, 17:53
Заезжал к дизелистам на телецентре, сделал диагностику перед поездкой, ошибок нет, прокатились с подключённым компом всё ок,
Сказал что бывает у машины пердеж, они достали клапан похожий на (Механический ограничитель давления (PLV)) то ли клапан низкого давления тнвд, короче забыл, так там была треснута резиновая прокладка, может из за этого был так называемый пердеж, пока всё ок.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#73  Сообщение Fenix » 27 июл 2016, 23:59
DimaJuve писал(а):Заезжал к дизелистам на телецентре, сделал диагностику перед поездкой, ошибок нет, прокатились с подключённым компом всё ок,
Весело у тебя... (think)
Сообщение номер:#74  Сообщение DimaJuve » 28 июл 2016, 09:03
Fenix писал(а):Весело у тебя... (think)
Да там ничего сложного не было)) за прокладку даже денег не взяли, уж слишком она маленькая, только за диагностику заплатил по стандарту.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#75  Сообщение EugenX » 28 июл 2016, 09:19
Где именно на телецентре?
Сообщение номер:#76  Сообщение DimaJuve » 28 июл 2016, 09:35
За автовокзалом,с правой стороны, там еще на здании с верху написано автотранс.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#77  Сообщение Alexander » 28 июл 2016, 10:18
DimaJuve писал(а):Механический ограничитель давления (PLV)
Знаешь как он выглядит?
Сообщение номер:#78  Сообщение DimaJuve » 28 июл 2016, 10:27
5776
что то типа этого, тот клапан что он достал, он тонкий примерно как на фото.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#79  Сообщение Alexander » 28 июл 2016, 10:48
DimaJuve писал(а):5776
а где такой стоит у тебя?
там выше есть фотки, похож на твой?
Сообщение номер:#80  Сообщение DimaJuve » 28 июл 2016, 10:57
Alexander писал(а):а где такой стоит у тебя?
Те фотки что выше это датчик, его не трогали, вытащили клапан , вроде как пониженного давления.
Всё таки помню названия клапан пониженного давления.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#81  Сообщение Max » 28 июл 2016, 11:12
А где он находится это датчик можешь показать?
И у тебя по утрам троил мотор на холодную?
