Троит двигатель, плавают обороты.
Сообщение номер:#41  Сообщение DimaJuve » 01 дек 2014, 22:40
В общем такая проблема, двигатель чихает или троит, даже не знаю.
Был на диагностики недели 2 назад у официалов, с утра машина чихала а когда приехал к ним на диагностику, машина работала идеально :)
Проверили всё по компьютеру, давление в топливной норм, электрика тоже в порядке.
После они там замутили какой то сброс и после этого вроде как то было нормально. А сегодня просто жестко, пытался ловить на видео эти глюки, но самые жесткие не попали в видео, иногда даже реле щёлкают и напряжение падает при чихе.
Какие ваши предположения?
Renault Kangoo 2008
1.5 dCi K9K 802 (B8)
DimaJuve
Фото: 399
Благодарил (а): 284 раз.
Re: Троит двигатель?
Сообщение номер:#42  Сообщение Max » 17 дек 2015, 19:28
У меня просто похожая ситуация. Но только с температуры от +5 градусов и ниже. Вибрация пропадает по мере прогрева минуты через 3-4-5. Грешу на свечи.
Сообщение номер:#43  Сообщение DimaJuve » 17 дек 2015, 19:34
Max писал(а):У меня просто похожая ситуация. Но только с температуры от +5 градусов и ниже. Вибрация пропадает по мере прогрева минуты через 3-4-5. Грешу на свечи.
Я не думаю на свечи потому что две диагностики уже два года показывают что это в топливной. ))
А понял, это о вибрации писал.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#44  Сообщение Semjkeee » 17 дек 2015, 19:39
Резина на подушках двигателя дубеет ,вот от куда и повышенные вибрации
Сообщение номер:#45  Сообщение Max » 17 дек 2015, 21:00
Semjkeee писал(а):Резина на подушках двигателя дубеет ,вот от куда и повышенные вибрации
Я все три подушки заменил. Нет, у меня вибрация от того, что двигатель троит при температуре от +5 градусов и ниже. Опять же грешу на свечи. Вот на днях поменяю их и тогда посмотрим.
Сообщение номер:#46  Сообщение DimaJuve » 17 дек 2015, 21:54
Max писал(а):Я все три подушки заменил. Нет, у меня вибрация от того, что двигатель троит при температуре от +5 градусов и ниже. Опять же грешу на свечи. Вот на днях поменяю их и тогда посмотрим.
Ждёмс.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#47  Сообщение Vadimka » 18 дек 2015, 02:57
Если свечи...то машина дымела. Такая же беда и у меня была. Блага что так и продал, не зная что и как. Ео грешу на регулятор, так как не дает нужное давление
Сообщение номер:#48  Сообщение yomayo » 18 дек 2015, 12:44
Было что-то похожее 2 раза правда топливная Bosch, в первом случае был плохой контакт массы на двигателе.
Во втором - регулятор потока (кто-то говорит давления) топлива на ТНВД. вылечилось переходом на другое топливо: заливать начал евро 5. Через годик снова начал мне нервы делать и легонько по нему молоточком постучал и все гуд. Начиналось все с плавания ХХ 800-850, потом тоже начал подергивать...Правда ещев аварию ставала зараза и больше 2500 об не набирала.
А на делфи клапан на тнвд или рейке или и там и там?
Сообщение номер:#49  Сообщение DimaJuve » 18 дек 2015, 21:12
А ещё у меня водительская дверь током иногда бьёт.
Стала иногда глохнуть при трогании, особенно когда сдаешь назад. Опасно на круговых поворотах, можно заглохнуть во время старта на поворот.
Последний раз редактировалось DimaJuve 18 дек 2015, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#50  Сообщение NiIiP » 18 дек 2015, 21:41
Бывает :a_g_a: Не цеплять же с низу цепь :ps_ih:
Off topic:
Какафония получилась (smile)
Сообщение номер:#51  Сообщение Max » 18 дек 2015, 22:13
DimaJuve писал(а):Стала иногда глохнуть при трогании, особенно когда сдаешь назад. Опасно на круговых поворотах, можно заглохнуть во время старта на поворот.
Очень похоже на регулятор давления.
Сообщение номер:#52  Сообщение Alexander » 18 дек 2015, 22:55
Форсунки на слив проверить
Сообщение номер:#53  Сообщение Max » 17 апр 2016, 21:43
Забыл написать, что поменял этой зимой свечи. Поставил оригинальные 8200490950, но это не помогло. Буду значит менять регулятор.
Сообщение номер:#54  Сообщение Vadimka » 17 апр 2016, 21:48
Max писал(а):Забыл написать, что поменял этой зимой свечи. Поставил оригинальные 8200490950, но это не помогло. Буду значит менять регулятор.
Сколько свечи обошлись?
Сообщение номер:#55  Сообщение Max » 17 апр 2016, 21:50
Vadimka писал(а):Сколько свечи обошлись?
600 леев за четыре штуки.
Сообщение номер:#56  Сообщение Max » 25 апр 2016, 17:07
Забыл ссылку приложить которая натолкнула меня, что это дело в регуляторе. Вот.
Сообщение номер:#57  Сообщение ORION » 25 апр 2016, 19:38
ребят.а у меня уже год машина от когда купил дёргается..не реально ехать и держать обороты до 2000..машина дёргается.а на холодную на первой так вообще буд-то на доли секунды тяга пропадает чтоли.дёргается ппц..прогреется то почти нет но иногда хочется ехать плавно на 1700-1800 оборотов но машину телепает..приходится вечно топить и разгонятся..от этого расход меньше 6 не опускается..слив проверял.нормальный
клип может показать если давление в тнвд или регуляторе скачет?больше думаю нет причин..кто встречал такую проблему..заводится кстати отлично и не дымит вообще
Сообщение номер:#58  Сообщение DimaJuve » 25 апр 2016, 19:43
ORION писал(а):ребят.а у меня уже год машина от когда купил дёргается..не реально ехать и держать обороты до 2000..машина дёргается.а на холодную на первой так вообще буд-то на доли секунды тяга пропадает чтоли.дёргается ппц..прогреется то почти нет но иногда хочется ехать плавно на 1700-1800 оборотов но машину телепает..приходится вечно топить и разгонятся..от этого расход меньше 6 не опускается..слив проверял.нормальный
Клип покажет как скачет давление, либо падает либо повышается, либо и то и другое))
Походу регулятор это диагноз реношек 2004+, интересно как на новых.
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
Сообщение номер:#59  Сообщение scorpion03 » 28 апр 2016, 17:01
salut, la mine a fost asa problema la megan 2, cadeau turatiile ca in video care la pus "Dimajuve", si uneori se oprea de tot motorul. Am fost la mai multi "specialisti" si nimik concret.
Am aflat apoi nr de tel la un electric la ciocana, am fost la el si am aflat ca problema este in "datcic davlenia v toplivnoi maghistrali". ma sfatuit sa cumpar b/u, am gasit cu 200 de lei lam skimbat si totul e ok.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
nr la electric 079730033 Jenea
scorpion03
Фото: 2
Сообщение номер:#60  Сообщение Max » 28 апр 2016, 17:38
Ну вот ещё одно подтверждение, что это регулятор давления топлива.
Сообщение номер:#61  Сообщение DimaJuve » 28 апр 2016, 19:57
Регулятор давления топливо, или датчик давления тнвд?
Renault Kangoo 2008
DimaJuve
Фото: 399
