Renault Kangoo nu porneste
Сообщение номер:#1  Сообщение Cupidon » 10 июн 2019, 22:58
Buna ziua. Am asa o problema Renault Kangoo 2003 1.5dCi 82cai
Nu porneste.
Ultimul timp observam ca a inceput sa nu traga. Peste 2 satamani dimineata o pornesc totul bine. Merg spre serviciu se gluseste. O zavodesc mai merg si iar se gluseste. A 3 oara nu am mai pornito.
Am duso la service. Greseala DF137 Функция регулировки давления в магистрали. Давление максимум.
Sa vazut struca in bac.
Am facut toplivnaia ( spalat bacul, schimbat tnvd, multiplicatori noi, datcic de pe rampa, filtru)
Nu sa schimbat nimic si greseala a ramas.
O prozvanit pravotca totul e bine.
Bloc upravlenia lo desfacut lo controlat totul e bine.
Dar problema nu a disparut. Ce mai poate fi? Idei nu mai sunt.
Cupidon
ФИО: Capris Vladimir Sergiu
Re: Renault Kangoo nu porneste
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 10 июн 2019, 23:36
Cupidon писал(а):Buna ziua. Am asa o problema Renault Kangoo 2003 1.5dCi 82cai
Nu porneste.
137 ошибки не нашел в тех нотах , есть 130 ошибка РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Вот что на этот счет говорит тех нота
Особенности:
При неисправности DF130 возможна остановка двигателя и включение
сигнальных ламп 1-й и 2-й степеней тяжести, включение ламп
сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска".
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.
Проверьте надежность подключения и состояние разъема регулятора подачи топлива (IMV), при
необходимости устраните неисправность.
Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 регулятора подачи топлива.
Замените регулятор подачи топлива, если сопротивление не равно 5,3 Ω ± 0,5 Ω при 20 °C.
Проверьте надежность соединения и состояние 48-контактного разъема B коричневого цвета.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепи:
ЭБУ, разъем B, контакт M4 Контакт 1 регулятора подачи топлива
Проверьте наличие топлива в баке и его марку. Выполните проверку 13 "Проверка соответствия
дизельного топлива".
Выполните проверку 1 "Проверка контура низкого давления".
Выполните проверку 6 "Проверка контура высокого давления".
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Нашел тех ноту именно по кангу , есть такая ошибка , но указания такие же но есть дополнения
Проверьте:
– наличие топлива в баке,
– отсутствие воздуха в контуре подачи топлива,
– состояние фильтра дизельного топлива. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте контур высокого давления. Для этого выполните процедуру поиска утечек: запустите
специальную команду SC001.
Визуально проверьте подачу топлива на возврат от каждой форсунки. Если подача слишком велика,
устраните причину.
Выполните диагностику датчика давления топливной рампы, см. DF117.
Если неисправность не устранена, замените насос высокого давления.
Фото: 575
Благодарил (а): 1008 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Cupidon » 10 июн 2019, 23:54
Miine deja am sa le arat sa citeasca. Si vom incerca.
Cupidon
