Renault весьма категорично настаивает на применении только Glaceol RX Type D.
В продаже существует две разновидности данного антифриза: концентрат и уже смешанный готовый к использованию.
Антифриз Glaceol RX Type D (1 л) Renault 7711428132 (концентрат).
Антифриз Glaceol RX Type D (5 л) Renault 7711428130 (готов к использованию).
Рекомендуется для полной замены охлаждающей жидкости приобретать антифриз в количестве 1 литр (концентрат) + 5 литров (готов к использованию).
Как часто требуется менять охлаждающую жидкость?
Местный официальный дилер Renault рекомендует менять антифриз каждые 60 000 км (не реже чем 1 раз в 2 года).
Данный продукт выпускается концерном TOTAL под брендом ELF и носит название GLACEOL RX Type D. Это единственный антифриз одобренный для заливки в автомобили RENAULT и является продуктом конвейерной заливки. Органический антифриз темно-зеленого цвета на основе этиленгликоля и органических присадок (замедлителях коррозии), продукт последнего поколения с применением самых новейших технологий по защите материалов от коррозии. GLACEOL RX Type D полностью безопасен для применения в чугунных или алюминиевых двигателях и в системах содержащих радиаторы из медных и алюминиевых сплавов. Охлаждающая жидкость на основе GLACEOL RX Type D нейтральна к резиновым материалам и краскам. Рекомендуется заливать GLACEOL RX Type D не менее 30% от общего объема в охлаждающей жидкости. Не использовать в соотношении более 70%.
Концентрат охлаждающей жидкости предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания любых типов автомобилей.
Органический антифриз темно-зеленого цвета на основе этиленгликоля и органических присадок (замедлителях коррозии), продукт последнего поколения с применением самых новейших технологий по защите материалов от коррозии. Glaceol RX Type D полностью безопасен для применения в чугунных или алюминиевых двигателях и в системах, содержащих радиаторы из медных и алюминиевых сплавов. Охлаждающая жидкость на основе Glaceol RX Type D нейтральна к резиновым материалам и краскам.
Перед добавлением в систему охлаждения автомобиля требуется разбавлять его дистиллированной водой, как правило, в соотношении 1/1. При этом температура застывания составит -36 град.С.
Таблица разбавления.
Пропорции: антифриз / дистиллированная вода Нижнее значение температуры для эффективной работы
1/1 -36 град. С
2/3 -25 град. С
1/2 -17 град. С
1/2.5 -14 град. С
Защищает от замерзания.
Позволяет избежать отложения накипи и появления коррозии в системе охлаждения.
Соответствует техническим требованиям Renault "типа D".
Максимальное соотношение - 2.5 объема воды к 1 объему продукта.
Срок годности антифриза - 2 года с момента изготовления. Дата изготовления указывается на банке.
Температурный диапазон: -21
Цвет: темно-зеленый
- Является готовой смесью, которую не нужно больше разбавлять.
Аналоги.
Total Glacelf Auto Supra.
Тема для обсуждения.
Уважайте наш труд и уважайте себя: копируя информацию, укажите ее источник.
