Ремень ГРМ для 1.5 dCi.
Documentație și FAQ
Сообщение номер:#1  Сообщение Max » 30 окт 2014, 13:00
По заявлению производителя интервал замены ремня ГРМ каждые 60 000 км или раз в 4 года, что наступит раньше.
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Коды помпы для мотора K9K
7701478031 (8200558733) - лопасть 74 мм
7701473327 - лопасть 70 мм
Немного фото.
Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028. В комплекте лежит ремень, ролик фирмы Gates с подшипником NSK и два болта. Бывает два вида резьбы. Именно по этой причине в комплект кладут два болта.
7215 72167217
72187219
1732173417351736
229722962298
229322942295
Комплект ГРМ ремень + ролик: аналог Gates K025578XS.
181118121813
Тема для обсуждения.
Уважайте наш труд и уважайте себя: копируя информацию, укажите ее источник.
