Топливный фильтр для 1.5 dCi Megane 2 / Scenic 2.
Documentație și FAQ
Сообщение номер:#1  Сообщение Max » 28 окт 2014, 12:22
Какие топливные фильтры используются в дизельных двигателях 1.5 dCi K9K Megane 2 / Scenic 2 и как часто их следует менять по регламенту при регулярном техническом обслуживании Renault.
На конвейер топливные фильтры с маркировкой Renault поставляют три фирмы: Delphi, Knecht/Mahle и Purflux.
Топливная система Delphi.
Топливная система Delphi очень требовательна к качеству дизельного топлива. Поэтому для топливной системы Delphi рекомендуется использовать только оригинальные фильтры или их аналоги от компаний Delphi и Purflux. От применения дешёвых фильтров сомнительного качества лучше отказаться. Меж сервисный интервал в Европе для таких двигателей составляет 15 000 - 20 000 км. Однако срок замены воздушного, масляного и топливного фильтров, особенно в наших условиях, следует сократить до одного раза в 8 000 км, максимум 10 000 км.
Топливная система Siemens.
Топливная система Siemens менее требовательная к качеству топлива по сравнению с топливной системой Delphi. Для этой топливной системы кроме оригинальных топливных фильтров и их аналогов от Knecht/Mahle или Delphi, можно использовать фильтры других проверенных производителей (Purflux, Mann и т.д.). От применения дешёвых фильтров сомнительного качества так же стоит отказаться. Производитель автомобилей рекомендуют проводить замену топливного фильтра раз в 15 000 - 20 000 км. Эти рекомендации верны для Европы где качество топлива выше чем у нас. В наших условиях замену топливного фильтра рекомендуется проводить через каждые 10 000 - 20 000 км. Или при каждой второй замене масла.
Местный официальный дилер Renault рекомендует менять топливный фильтр каждые 10 000 км.
Для тех кто сомневается в этом интервале замены топливного фильтра, посмотрите фотографии вскрытых топливных фильтров.
Коды топливных фильтров оригиналы и аналоги:
K9K 722, 728, 729 (1.5 dCi). Оригинал: Renault 8200186217. Аналог: Delphi HDF915. Пластиковый корпус.
K9K 722, 728, 729 (1.5 dCi). Оригинал: Renault 8200186218, 770061577. Аналог: Delphi HDF917. Пластиковый корпус. Под датчик воды.
K9K 724, 732, 734 (1.5 dCi). Оригинал: Renault 8200697875, 8200697875/--A. Аналог: Knecht/Mahle KLH44/22. Аналог: Delphi HDF584. Аналог: Purflux FCS740. Металлический корпус.
K9K 724, 732, 734 (1.5 dCi). Оригинал: Renault 8200697876, 7701067123. Аналог: Knecht/Mahle KLH44/25. Аналог: Delphi HDF577, HDF588. Металлический корпус. Под датчик воды.
Для моторов K9K 722, 728, 729 устанавливают следующие фильтры. Их легко отличить по пластиковому корпусу.
Оригинал: Renault 8200186217. Аналог оригинального фильтра от Delphi HDF915.
18061807
Иногда в целях экономии вместо фильтра Renault 8200186217 (Delphi HDF915) ставят Renault 8200026237 или его аналог от Delphi HDF907. Нижний штуцер немного смещён (слив сбоку).
18091800
Для моторов K9K 724, 732, 734 устанавливают следующие фильтры. Их легко отличить по металлическому корпусу.
Оригинал: Renault 8200697875. Аналог оригинального фильтра от Knecht/Mahle KLH44/22. Аналог оригинального фильтра от Delphi HDF584. Аналог оригинального фильтра от Purflux FCS740.
1804241419884588
Ещё фото фильтра Renault 8200697875.
237818032376
Оригинал: Renault 8200697875/--A. Отличается чёрным корпусом.
180118022405
Так же в целях экономии вместо фильтра Renault 8200697875 (HDF584) ставят HDF581. Отличается отсутствием кронштейна для крепления фильтра.
1817
Кроме этого для моторов K9K 724, 732, 734 устанавливают фильтры под датчик воды. Их легко отличить по отверстию в нижней части фильтра.
Оригинал: Renault 8200697876, 7701067123. Аналог оригинального фильтра от Delphi HDF577, HDF588. Металлический корпус. С присоединением для датчика уровня воды.
22012204
Ещё фото фильтра Renault 8200697876, 7701067123.
2203220022022377
Тема для обсуждения.
Уважайте наш труд и уважайте себя: копируя информацию, укажите ее источник.
Благодарил (а): 734 раз.
