Код магнитолы, где взять и как ввести!
Documentație și FAQ
Сообщение номер:#1  Сообщение Fenix » 01 фев 2014, 02:12
Все про код для штатных магнитол Renault
— Машина пригнана из Европы, не знаю код магнитолы. Магнитола заблокировалась.
— Поменял аккумулятор, естественно магнитола запросила код.
— Код магнитолы, который написан в инструкции к магнитоле, оказался неправильным.
— После отключения аккумулятора "родная" магнитола просит ввести ее код.
Что делать?
Где взять код?
Сделайте следующие шаги:
— на включенной магнитоле одновременно зажать на 3-5 сек кнопки "1" и "6"
— на дисплее появится сообщение "pre code xxxx"
— это PRE-код вашей магнитолы
Если у вас магнитола другого образца, либо не работают кнопки,
либо просто не получается.
— вытаскивайте магнитолу по инструкции
— найти вот такую наклейку
— красным обведен ваш PRE-код, это одна большая латинская буква и три цифры
97
Что делать после того как узнали PRE-код?
Код можно получить через программу установленную на android. Вводите ваш PRE-код и получаете код от вашей магнитолы.
Renault Radio Code Generator
Как ввести код?
Чтобы ввести 4-х значный код, его нужно набрать с помощью штатного джойстика магнитолы или клавишами магнитолы
после ввода нажать и удерживать кнопку "6"
Re: Код магнитолы, где взять и как ввести!
Сообщение номер:#2  Сообщение Sances13 » 02 май 2014, 16:26
