Re: дарю )))))
Добавлено: 18 мар 2018, 13:26
VictoriouS писал(а):Какой?
KnighT писал(а):este la mine un calpac asa la 16 numai ca nu are sirma insa de pus pe homuturi se poate
EugenX писал(а):
R15
Что-то наподобие..: gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=5061
Mersi. Imi tre R15
EugenX писал(а):
R15
Posted after 33 seconds:
Mersi. Imi tre R15
Fenix писал(а):Есть 2 на 16 (пыляться без толку)
такой на 15
обменяю на токого тоже на 15
Descalui писал(а):Те что на 16 хорошо похоже на мои. Можно как-то договориться с тобой об одной штуке?
EugenX писал(а):Не нашлось ни у кого колпак R15? Заплачу если надо.
VictoriouS писал(а):Eugen eu am 1 sau 2 deaestea dar is o leaca crapate, la unu nui o bucata nu mare, poti sa-ti dau asa daca vrei, macar sa se vada ca stau la loc
EugenX писал(а):
Nu-i problema si la mine unul e crapat, principalul sa nu vad negreata aia. Cum pot sa-l i-au ? Mersi.
sanea1991 писал(а):Ребятки ,может у кого остался б/у ремень генератора на 728 без кондея , ( хочу снять компрессор на время)
Semjkeee писал(а):нет таких ремней , только подбирать от другого авто , только вощникает следующий вопрос , что будет стоять вместо кондера ?
sanea1991 писал(а):Есть же меганы без кондея )) буду снимать компрессор т.к. подшипник почти заклинил и жудко гудит, а денег на ремонт компрессора или замены пака ...
Semjkeee писал(а):У таких меганов вместо кондея стоит муфта спкциальная , так что ремень в любом случае остается старый
Fenix писал(а):*дополнительный паразитный ролик*,и стоит он в порядке 1500мдл,проще брать другой компрессор.
