дарю )))))
Piața de vechituri
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#101  Сообщение KnighT » 18 мар 2018, 13:26
este la mine un calpac asa la 16 numai ca nu are sirma insa de pus pe homuturi se poate
KnighT
Благодарил (а): 46 раз.
ФИО: Alexandru
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#102  Сообщение EugenX » 19 мар 2018, 10:12
VictoriouS писал(а):Какой?
R15
Что-то наподобие..: gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=5061
Posted after 33 seconds:
KnighT писал(а):este la mine un calpac asa la 16 numai ca nu are sirma insa de pus pe homuturi se poate
Mersi. Imi tre R15
Благодарил (а): 260 раз.
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#103  Сообщение Descalui » 19 мар 2018, 14:15
EugenX писал(а):
R15
Mersi. Imi tre R15
Uite că fix de asta îmi trebuie și mie, doar că R16
Descalui
Фото: 2
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: Саша
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#104  Сообщение Fenix » 19 мар 2018, 18:23
EugenX писал(а):
R15
Mersi. Imi tre R15
Есть 2 на 16 (пыляться без толку)
такой на 15
обменяю на токого тоже на 15
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#105  Сообщение Descalui » 19 мар 2018, 18:49
Fenix писал(а):Есть 2 на 16 (пыляться без толку)
такой на 15
Те что на 16 хорошо похоже на мои. Можно как-то договориться с тобой об одной штуке?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#106  Сообщение Fenix » 19 мар 2018, 18:53
Descalui писал(а):Те что на 16 хорошо похоже на мои. Можно как-то договориться с тобой об одной штуке?
Cind doresti le ei pe ambele,ai sau are cineva drum spre Balti(pe M14),poftim,nici o problema.
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#107  Сообщение EugenX » 21 мар 2018, 10:24
Не нашлось ни у кого колпак R15? Заплачу если надо.
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#108  Сообщение VictoriouS » 21 мар 2018, 10:36
EugenX писал(а):Не нашлось ни у кого колпак R15? Заплачу если надо.
Eugen eu am 1 sau 2 deaestea dar is o leaca crapate, la unu nui o bucata nu mare, poti sa-ti dau asa daca vrei, macar sa se vada ca stau la loc
Фото: 277
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#109  Сообщение EugenX » 21 мар 2018, 10:42
VictoriouS писал(а):Eugen eu am 1 sau 2 deaestea dar is o leaca crapate, la unu nui o bucata nu mare, poti sa-ti dau asa daca vrei, macar sa se vada ca stau la loc
Nu-i problema si la mine unul e crapat, principalul sa nu vad negreata aia. Cum pot sa-l i-au ? Mersi.
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#110  Сообщение VictoriouS » 21 мар 2018, 10:49
[удалено цензурой]
Suna-ma.
Фото: 277
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#111  Сообщение grig00001 » 21 мар 2018, 18:44
Sticker primit personal de la Alan.
Daca este vreun doritor de a avea stickerul dat, welcome :)8359
Renault Scenic II 2008
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
Благодарил (а): 62 раз.
ФИО: Grig
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#112  Сообщение sanea1991 » 21 мар 2018, 21:25
Ребятки ,может у кого остался б/у ремень генератора на 728 без кондея , ( хочу снять компрессор на время) :)
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#113  Сообщение Semjkeee » 21 мар 2018, 23:16
sanea1991 писал(а):Ребятки ,может у кого остался б/у ремень генератора на 728 без кондея , ( хочу снять компрессор на время) :)
нет таких ремней , только подбирать от другого авто , только вощникает следующий вопрос , что будет стоять вместо кондера ?
Благодарил (а): 1037 раз.
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#114  Сообщение sanea1991 » 22 мар 2018, 00:48
Semjkeee писал(а):нет таких ремней , только подбирать от другого авто , только вощникает следующий вопрос , что будет стоять вместо кондера ?
Есть же меганы без кондея )) буду снимать компрессор т.к. подшипник почти заклинил и жудко гудит, а денег на ремонт компрессора или замены пака ...
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#115  Сообщение Semjkeee » 22 мар 2018, 08:07
sanea1991 писал(а):Есть же меганы без кондея )) буду снимать компрессор т.к. подшипник почти заклинил и жудко гудит, а денег на ремонт компрессора или замены пака ...
У таких меганов вместо кондея стоит муфта спкциальная , так что ремень в любом случае остается старый
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#116  Сообщение Fenix » 22 мар 2018, 11:16
Semjkeee писал(а):У таких меганов вместо кондея стоит муфта спкциальная , так что ремень в любом случае остается старый
*дополнительный паразитный ролик*,и стоит он в порядке 1500мдл,проще брать другой компрессор.
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#117  Сообщение Semjkeee » 22 мар 2018, 11:48
Fenix писал(а):*дополнительный паразитный ролик*,и стоит он в порядке 1500мдл,проще брать другой компрессор.
ну я об этом же
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#118  Сообщение sanea1991 » 22 мар 2018, 18:39
Всё понял спасибо за инфо! думал временно оттянуть ремонт просто его сняв- значит придётся сразу его делать) Всем Спасибо за совет!!!
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#119  Сообщение EugenX » 23 мар 2018, 11:52
Multumesc pentru calpace. Daca le gasesti pe alea 2, sunt gata sa le achit macar sa ai de un fultru de ulei )
Re: дарю )))))
Сообщение номер:#120  Сообщение Max » 23 мар 2018, 21:41
grig00001 писал(а):Sticker primit personal de la Alan.
Где с ним встретился?
Фото: 664
Благодарил (а): 725 раз.
Вернуться в Барахолка
