Страница 1 из 2
Поиск оригинальных номеров на запчасти. Оригинальные коды.
05 дек 2014, 18:55
Max писал(а):Электромагнитный клапан.
Датчик давления наддува.
Max ne znaesh ih orighinalinie nomera ?
Re: Обо всём и обо всех.
05 дек 2014, 20:54
Q10 писал(а):Max ne znaesh ih orighinalinie nomera ?
Попробуй
тут по коду поискать.
05 дек 2014, 21:00
8200194432 Код датчика давления наддува
Re: Поиск оригинальных номеров на запчасти.
10 дек 2014, 12:39
Брызговики
7711223824 - Брызговики задние комплект, универсал
7711221305 - Брызговики передние
Пленка на парог зад. пр. Megane II
8200246435 - Правая наклейка
8200246437 - Левая наклейка
Уплотнитель двери
Левая - 8200616332
Правая - 8200616331
Опора подвески двигателя задняя 8200338385
Опора подвески двигателя верхняя правая 8200592642
Амортизаторы
Амортизатор передний масляный 8200663650
Амортизатор задний универсал 8200403164
АКБ
Крепление аккумулятора 7700437291, 8200698199.
Пепельница 8200079131, 8200728639.
Насос водяной K9K Renault 7701478031, 8200558733.
Втулка картера АКПП DP0 Renault 8200255625
Крышка фары 7701063224
Лампа ксеноновая 7701062188
Лампа накаливания 1конт.12V 7703097178
Лампа накаливания 2конт.21/5W 12V 7703097179
Эмблема задняя MEGANE 8200073444
Элемент зеркальный левый с подогревом 7701054752
Элемент зеркальный правый с подогревом 7701054752
Щётки
Щетки стеклоочистителя бескаркасные (к-т 2шт) до 06г. 7711230009
Щетка заднего стеклоочистителя универсал 7701056814
10 дек 2014, 13:29
Podogrev sidenii:
Кнопка левая 8200407423,
правая 8200407422
8200153270 pedala de accelerație la megane 2.
10 дек 2014, 21:40
Spir
8200575400 электромагнитный клапан управления турбиной
8200168253 датчик давления наддува
10 дек 2014, 21:45
Spir писал(а):8200575400 электромагнитный клапан управления турбиной
Хм... а почему у меня выбито на датчике наддува 8200194432 , или для каждого двигателя датчик с разным кодом ?
10 дек 2014, 23:24
Spir
Сёма писал(а):Хм... а почему у меня выбито на датчике наддува 8200194432 , или для каждого двигателя датчик с разным кодом ?
я смотрел на сименсе. завтра посмотрю на своем 728 моторе
06 янв 2015, 12:04
Форсунка топливная (дизель) 1.5 166009384R
Форсунка топливная (дизель) 1.5 166001137R
Хомут глушителя 7703083396
Фильтр воздушный 1.5 dCi 1.6 1.9 dCi 8200371661
Фильтр салона 7701055109
Фильтр салона угольный 7701064235
Рычаг стояночного тормоза 8200540724
Пыльник привода внешний 7701209242
Пыльник привода внутренний 7701209255
Пыльник привода внутренний правый 7701209253
Пыльник переднего амортизатора с отбойником 8200040073
Патрубок возврата топлива дизель 8200894668
Прокладка пробки поддона Megane II 24mm Renault 8200641648
Жабо
Кронштейн крепления шумоизоляции Renault 8200638054
Клипса крепления шумоизоляции Renault 7703072360
Пластик
8200520785 — лев.
8200077764 — пр.
8200116717 — центр.
8200302466 — кр. АКБ
8200365952 — кр. мотора
11 янв 2015, 18:37
Кто знает номер лягушки на педаль тормоза меган 2 ?
Scris спустя 18 минут 27 секунд:
Ia poka shto nashol vot etot nomer, no ne znaiu pravelinii li on, 8200168238?
25 янв 2015, 22:27
Клипсы и пистоны
Клипса крепления шумоизоляции капота 7703077117
Фиксатор обивки потолка MEGANE II (универсал) 8200079296
Клипса крепления подкрылка 7703077435
Клипса крепления подкрылка к бамперу 7703081199
Клипса защиты в моторном отсеке 7703072360
Заглушка воздуховода в бардачке 7701062156
Веерные форсунки - 8200600847
26 янв 2015, 01:38
Q10 писал(а):Кто знает номер лягушки на педаль тормоза меган 2 ?
он.
27 янв 2015, 13:55
Вкладыши шатунные RN Renault 121504680R
Прокладка поддона RN Renault 7700273486
28 янв 2015, 13:19
Vadimka
Renault scenic2
Правыи переднии пластик заднего подкрылка 8200136398
Левыи переднии пластик заднего подкрылка 8200136397
Renault megane 2
Правыи передниипластик заднего подкрылка 8200141289
Левыи переднии пластик заднего подкрылка 8200141288
Акамуляторная крышка 8200302466
05 фев 2015, 18:13
ocz
Помогите найти номер на Laguna II для замка левой двери, задней , у меня есть номер но только для 6 ПИН 009152/Z98, этот замок мне не подходит по ПИНам... По левой двери, спереди, номер 000661/Z98, нужен такой же замок только сзади.
05 фев 2015, 18:26
ocz писал(а):Помогите найти номер на Laguna II для замка левой двери, задней , у меня есть номер но только для 6 ПИН 009152/Z98, этот замок мне не подходит по ПИНам... По левой двери, спереди, номер 000661/Z98, нужен такой же замок только сзади.
Попробуй
тут посмотреть.
06 фев 2015, 18:24
Kto znaet nomer daychika davlenia masla (732)?
06 фев 2015, 18:27
8200671272
06 фев 2015, 18:47
Max писал(а):8200671272
Spasibo
28 май 2015, 12:48
ocz
Max писал(а):Попробуй
тут посмотреть.
Принцип определения ориг. номера на замки прост: к номеру с замка 009152 добавляем 82 00 до него, получается 8200009152, в моём случае на переднюю дверь 82 00 000 661 а на заднюю номер который я искал это 82 00 000 657
