wistpoint писал(а):Там не пару сек. Там надо держать пока не начнет моргать 10000 (или другая цифра) и перестанет моргать. Т.е. секунд 10-15.
Semjkeee писал(а):Этот лаунч не о чем , он не правильно расшифровывает ошибки , по наддуву ошибки не увидел , увидел по двтчику распреда
xpawlikx писал(а):на одном форуме по коду ошибки писали что чтото с надувом,я по этому так считал,а так машина не беспокоит заводится в любом случий ,ошибок на борту не высвечивает хоть до отсечки раскручивай!спасибо
maxwell писал(а):Ребята, кто сталкивался сегодня завёл автор, проехал 100 метров и увидел что на приборке исчезли надписи и только горит спираль.? В чем может быть проблема? Заглушил. Завёл и пропало
fly писал(а):ESP/ASR SYSTEM FAULT mi-a apărut acuma pe drum, dar peste câteva minute a dispărut, poate cunoaște cineva ce poate fi?
VictoriouS писал(а):Cablurile de la ABS de linga discurile de frina din fata nu leai atins?
Semjkeee писал(а):Отключив фишку , увидел немного окисленные контакты , все аккуратно зачистил и подключил на место . В итоге проблемы как не было . Цена вопроса , сэкономленные минимум 150 лей на диагностику и 50-100 за чистку датчика
yomayo писал(а):Мне чистка не помогла! Все равно брыкается су.а)
sanea1991 писал(а):Всем привет! заранее извиняюсь не нашёл куда сунуть тему!
Периодически вылезает ошибка Top-Up Oil Level и загорается сервис! Как заметил загорается если машину оставить на склоне ((либо вниз мордой либо вверх)) но самое интересное уровень масла как был выше половины так и остался спустя 5 т. км после замены! Самого датчика у меня нет и оил Лвл не показывал никогда!
Вопрос такой: под замену тот самый датчик ур.масла??
serganet911 писал(а):электронный щуп должен быть , знаешь как проверить ? всё правильно, машина при наклоне , масло стекает в сторону в картере , вот и эл.щуп не видет масло, вот и бьёт в ошибку ! ничего страшного ! старайся не ставить на склон , так как может в место масло насос затянуть воздух , и некоторое время, деталки будут голадовать при старте , и будет износ , а при холодной погоде будет больше износа ! Ребят я переберал это двигатель , поверьте нет там много проблемных вещей , но всё же не хватает качества и внимание к мелочам , так что если вы не будете его беречь , то будет хана вашему маторчику !
