sanea1991 писал(а):Ребятки всем привет!!!
Где то месяцок назад начало подванивать в салоне выхлопными газами а точнее запах несгоревшей соляры(( такой как от икарусов 50 годов воняет дико))
Начал искать утечки и т д! Что было замечено, после ночной стоянки утром на холодную если завести и открыть капот, валит дымок (( а точнее те самые выхлопные газы)) потом в течении дня на горячей всё норм даже запаха особа нету (( гари )) поднял на подъёмник снизу все сухо не 1 капельки масла не капает тем самым вариант с горенеем масла и вони отпал!
2-ой вариант был колено ((( гофра )) всеми известная которая очень сильно любит прогорать (( от егр в коллектор )) Подлез к ней с низу от неё не сечёт (( т.к. год назад ее полностью переваривали решил проверить)) да и в принцепи на горячий движок пацан газовал а я с мастером искали от куда сифонит и не фига вообще...
п.с. ПО последним проверкам(( да и те что делал 2-а года назад)) мне мудохает мозги Расходомер (( который возле возд фильтра )) он как бы рабочий но показания даёт с ошибками и не соответсвиями может ли быть это из за него такой запах,?? тоесть горит не правильная смесь и из за этого воняет??((( но опять же почему только на холодную...)) Расход 6.2 при средней 31 км в час тоесть соляры вроде употребляет в меру для 732 движка ... Жду предложений кто что подскажет)) Бо идей уже нет...
maxwell писал(а):Мда... может тебе машину в церкви освятить). Уж хватает тебе с ней забот! Мои нервы бы не выдержали.
DimaJuve писал(а):Слышал что если запах гари, может быть прокладка гбц,
Alexander писал(а):Проверьте где патрубки турбины, может капать на катализатор
Саксофон егр тоже может сифонить
sublustrum писал(а):...poate "plinge" "prokladka" -capacul de la klapene, si se scurge uleiul pe colector?!?!!? ...asa aveam la BMW, cind se incalzea, atunci mirosea a ars...
fly писал(а):nu,e totul schimbat chiar luna trecuta....
...voi pe mine nu ma speriati asa tare eu is panikior
