Andrew_riv писал(а):При резком торможение Аварийка сама включается...
Andrew_riv писал(а):Иногда хочется послушать магнитолу, зарядить телефон через прикуриватель, накачать колесо, опустить стекла и для этого не обязательно заводить машину. Все что нужно, это падать питание или первое положение ключа, но т.к. у нас нет ключа, а есть чип-ключ, его достаточно вставить в лоток, не трогая педаль сцепления и газа, нажать кнопку запуска двигателя. (произойдет щелчок и питание машины у вас включилось).
dimainculet писал(а):забираем ключ-выходим
NiIiP писал(а):в этот момент машина дает знать, что ключ вытащили (пищит, дисплей ”краснеет”)?
dimainculet писал(а):Может кому пригодится,сам долго искал как запиреть авто при работе двигателя,открываем машину с карты, сели, педали не трогаем, дверь водительскую не закрываем, нажимаем на кнопку на панели на закрытие дверей и держим её до характерного шелчка и погашения мониторчиков (панели), далее вставляем ключ-заводим-забираем ключ-выходим-захлопываем водительскую дверь. перед этим желательно убедиться что дверь можно открыть ключиком-соответственно ключик не забываем в салоне-машина отроется только с ключа.
Теперь можно не боятся что хулиганы попадут в авто пока он прогреется,или стырят сам авто
Dietrih писал(а):Не давно обнаружил такую фишку - если одновременно нажать на увеличение/уменьшение громкости на подрулевом пульте, магнитола становится на паузу. Мне это удобнее, чем нажимать на соответствующую кнопку.
wistpoint писал(а):При увеличении скорости езды, увеличивается звук в динамиках. Если настроено, конечно.
dimainculet писал(а):Как настроить?
vov4ik00786 писал(а):Это, по скольку я знаю, фишка родной магнитолы, её настраивать не надо.
wistpoint писал(а):Ее можно откорректировать от 0 до 5
Добавлено спустя 55 секунд:
Но на второй фазе возможно нет этой функции.
vov4ik00786 писал(а):Точно есть. Кстати ничего не настраивал, первое ощутимое повышение громкости было после скорости 70 км/ч.
