Нужен совет и помощь.
întrebări generale
Re: Нужен совет и помощь ))
Сообщение номер:#21  Сообщение sanea1991 » 09 ноя 2015, 19:55
башкуи писал(а):
I sverhu, ili toka niz?
полностью
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Undying писал(а):мыл мотор на мойки всё чётка проблем небыло
I sverhu, ili toka niz?[/quote]
viewtopic.php?f=13&t=582[/quote]
Ну тебе повезло)) я мыл 2-а раза в 1-ый раз мыл только снизу вроде бы всё хорошо! а вот во 2-ой раз решил (( после ремонта головы )) всё отп...ить (laugh) (laugh) как говорится и с верху и с низу! Так вот после мойки выезжаю всё хорошо завелась постоял на улице мин 10 с работующим движком начал трогаться и сразу ошибка Electonik fault и запищало, остановился заглушил завёл опять через метров 200 ошибка... ну думаю всё вымылся.... но спустя 2 дня ошибка пропала и больше не появлялась
п.с. 2-а раза была замечена ошибка unjectioln fault
Сообщение номер:#22  Сообщение Marcelus » 10 ноя 2015, 00:37
moi tebe sovet idi c Ruslanu V Colonite i pusti on posmotrit na tvoi motor ,on scajet tocino shto nado delati i v slucee cevo on i otshlifuet i zdelaet cap remont (yes)
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#23  Сообщение Михаил » 11 дек 2015, 20:18
Нужен совет , на холостых оборотах двигатель как то постукивает . Работает громче чем обычно . В чём может быть причина ? заранее спасибо (smile)
Renault Megane 2 DCI 1.5 / K9k 732/ 106 л.с Изображение
Михаил
Сообщение номер:#24  Сообщение Marcelus » 11 дек 2015, 21:39
Михаил писал(а):Нужен совет , на холостых оборотах двигатель как то постукивает . Работает громче чем обычно . В чём может быть причина ? заранее спасибо (smile)
dumaiu iz za togo shto na ulitze holodno (nerd)
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#25  Сообщение yomayo » 11 дек 2015, 21:41
а вибрация есть? может и шкив постукивать.
Сообщение номер:#26  Сообщение Михаил » 11 дек 2015, 22:02
Вибрации нету но сам двигатель при открытом капоте дрожит сильно
Михаил
Сообщение номер:#27  Сообщение yomayo » 11 дек 2015, 22:43
Михаил писал(а):Вибрации нету но сам двигатель при открытом капоте дрожит сильно
с утра? мож действительно, как говорит Marcelus, из-за холода;)
Сообщение номер:#28  Сообщение AlexPasire » 11 дек 2015, 23:06
yomayo писал(а):с утра? мож действительно, как говорит Marcelus, из-за холода;)
если было бы из за холода, то у всех бы дрожал движок.
Renault Megane 2 2004
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#29  Сообщение Vadimka » 11 дек 2015, 23:10
Проверь косточку. Или верхняю подушку.
Re: Нужен совет и помощь.
Сообщение номер:#30  Сообщение chirinciuc » 24 мар 2017, 20:54
Poate stie cineva,.. cand cuplez viteza in spate dupa sunetul initial se mai aude unul mai subtire care a inceput prima data sa-l aud de ieri. Apropo la bord din spate la senzori sunetul este cu totul altul si in momentul cand aud acest sunet in spate nu se afla nimic. Atasat video :
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Alex
Сообщение номер:#31  Сообщение Alexander » 24 мар 2017, 22:19
Неисправен парктроник. Клипом можно определить, что конкретно и какой из жатчиков глючит
При неисправности системы водитель предупреждается непрерывным звуковым сигналом низкой
тональности продолжительностью приблизительно 5 с при включении зажигания.
Сообщение номер:#32  Сообщение iuliccr » 26 мар 2017, 17:44
Buna baieti,daca nu e secret ce este asta si cu ce se maninca,este un pic umed
7004
RENAULT Grand Scenic II 2007
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
Благодарил (а): 320 раз.
ФИО: iulic
Сообщение номер:#33  Сообщение Semjkeee » 26 мар 2017, 18:37
iuliccr писал(а):Buna baieti,daca nu e secret ce este asta si cu ce se maninca,este un pic umed
7004
Это вакуумный насос для усилителя тормозов
Сообщение номер:#34  Сообщение iuliccr » 26 мар 2017, 19:04
Значит там масло ?
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
ФИО: iulic
Сообщение номер:#35  Сообщение VictoriouS » 26 мар 2017, 19:43
iuliccr писал(а):Значит там масло ?
А на что похоже?
Сообщение номер:#36  Сообщение Semjkeee » 26 мар 2017, 19:55
Как бы не должно его там быть
Сообщение номер:#37  Сообщение iuliccr » 26 мар 2017, 21:21
Завтра посмотрю точнее,и еще сегодня заметил три раза, не смог продавить педаль тормоза на не заведенную
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
ФИО: iulic
Сообщение номер:#38  Сообщение NiIiP » 26 мар 2017, 22:43
iuliccr писал(а):не смог продавить педаль тормоза на не заведенную
Даже не одного раза? На незаведенной и на месте пару раз и все, педаль не нажимается
Сообщение номер:#39  Сообщение iuliccr » 26 мар 2017, 23:00
Ни одного раза,я по привычке когда сажусь в машине нажимаю на сцепление и тормоза, и сразу заметил что педаль бетонная (smile)
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
ФИО: iulic
Сообщение номер:#40  Сообщение yomayo » 28 мар 2017, 12:16
Semjkeee писал(а):Как бы не должно его там быть
а почему не должно быть? Эта же конструкция смазываться должна. На сколько помню, то там даже каналы для масла есть
Вернуться в Общие вопросы
