sanea1991 писал(а):Всем привет) Народ нуждаюсь в совете , в общем нужно мне снимать двигло что бы повторно снимать голову шлифовать и т д( причина течь из под ГБЦ) знаю что можно и без снятия но сказали что так можно будет шлифовать блок и т д ...
Вопрос 1 какая нынче цена за сие удовольствие ( работа полностью вся) кроме переборки головы )) жду примерные циферки))
sanea1991 писал(а):От 1500 лейчиков и до каких пределов?)
sanea1991 писал(а):Или есть знакомый мастер кто этим занимаетя:?
я б посоветовал продать автоsanea1991 писал(а):Всем привет) Народ нуждаюсь в совете , в общем нужно мне снимать двигло что бы повторно снимать голову шлифовать и т д( причина течь из под ГБЦ) знаю что можно и без снятия но сказали что так можно будет шлифовать блок и т д ...
makar писал(а):я б посоветовал продать авто
и купить другое
помыв предварительно движок со всех сторон на вазе
Semjkeee писал(а):
Корнел писал(а):Я делал мотор в дурлештах мне его скидывали полностью за работу взяли 3000 лей.
EugenX писал(а):У меня та же история, уже как 4 года как езжу с этой проблемой, где-то масло течет, течет это много сказано - мажет, на уровень масло не сильно влеяет, один раз в год еще чучуть даливаю проста чтобы спать лучше. Мне тоже мастер сказал идти на вазе и помыть двигатель чтобы он смог понять где течь, вот сижу и думаю мыть мотор или нет. А там на вазе кто-то мыл? они защиту сами снимют?
sanea1991 писал(а):если смотреть на двиг с верху то левый верхний угол
,где ремень грм проходит рядом!
Vadimka писал(а):
Может быть и сальник рапредвала. И сочится в сторону есль можешь, сними защиту грм и проверь сальник, мне мастер который менял грм сказал что на эти двигатели проблема с этим сальником. И если менять грм то сразу и сальник.
sanea1991 писал(а):
менял до ремонта головы все сальники! ролики натяжители и грм! Вот так как то))
sanea1991 писал(а):нет защиту не снимают!! мойка стоит 120 лей! Совет мойте аккуратно наши дизельки очень не любят принимать ванны (( очень много электрики под капотом))
п.с. мотор мыть буду по любому но проблему я знаю т.е. где течёт мне известно (( на том же месте где и раньше)) если смотреть на двиг с верху то левый верхний угол
Undying писал(а):мыл мотор на мойки всё чётка проблем небыло
