Dacia Lodgy масло на крышке двигателя
08 окт 2022, 20:51
aquarif
Обратил внимание на масло на крышке двигателя Dacia Lodgy 2016 k9k (фото)
Подскажите пожалуйста откуда там может быть масло и что это за патрубок под которым собралось масло.
Re: Dacia Lodgy масло на крышке двигателя
11 окт 2022, 12:28
С этого патрубка как раз и может кидать масло.
11 окт 2022, 13:07
aquarif
Скажите пожалуйста что это за патрубок, откуда в патрубке масло и насколько это опасно?
11 окт 2022, 19:33
aquarif
Нашел. Это патрубок интеркуллера. Пока не врубился про его роль. Вроде связан с турбиной. Если кто в курсе, поясните пожалуйста коротко его роль.
11 окт 2022, 22:19
Как видно из схемы где то в середине есть ещё клапан РОГ/EGR (3) и сапун. Через ЕГР поступают во впуск часть отработанных несгоревших выхлопных газов. Вот через ЕГР и может масло попадать во впускной коллектор. Это говорит о том, что двигатель потребляет масло. А вот причину надо искать отдельно. Это могут быть и кольца и картерные газы.
12 окт 2022, 17:21
aquarif
Большое спасибо. Стало намного понятнее.
14 окт 2022, 12:36
aquarif
По ходу еще вопрос по поводу должен-ли движок кушать масло и если да то сколько.
Не так давно залитое масло в моем двигателе уменьшилось на примерно 4мм маслопробника. Машина прошла примерно 700 км.
Насколько это много и насколько плохо?
15 окт 2022, 22:26
От замены до замены сколько масло подливать приходится?
17 окт 2022, 11:42
aquarif
Пока не подливал. После замены прошел 700км. Как поменял было на отметке max (покрывало надпись). Теперь на 4 мм ниже, тоесть непосредственно перед надписью max.
18 окт 2022, 15:22
Надо знать точно сколько уходит в период от замены до замены. Ну или хотя бы сколько ушло на тысячу километров.
