Давление в расширительном бачке системы охлаждения
Сообщение номер:#1  Сообщение aquarif » 26 июн 2022, 10:17
Машина Dacia Lodgy 2016. Обратил внимание, что после поездки примерно на 20 км. Охлаждающая жидкость в расширительном бачке поднимается по уровню от минимального до максимума и даже немного выше. Кроме того откручивание крышки сопровождается сильным шипением, как при открывании бутыля со взболтанной газировкой. Тоесть в расширетельном бачке приличное давление.
Само собой возникает вопрос. Так должно быть? Почему в крышке расширительного бачка нет клапана для стравливания лишнего давления? Или он есть но не работает?
Кто в курсе, проясните пожалуйста эти вопросы.
Спасибо.
aquarif
Re: Давление в расширительном бачке системы охлаждения
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 26 июн 2022, 13:03
Уровень ОЖ обычно замеряется на холодную. И то что на горячую уровень его может подниматься этот нормально. Так же то, что в расширенном бачке образуется давления это тоже абсолютно нормально. На горячую его даже не рекомендуется открывать. О чём свидетельствуют соответствующие надписи на нём.
Сообщение номер:#3  Сообщение Max » 26 июн 2022, 15:51
А вот если жидкость в расширительном бачке булькает и пузырится то это может говорить о пробитой прокладке.
Сообщение номер:#4  Сообщение NiIiP » 26 июн 2022, 17:24
Крышки без клапана не ставят. Наверняка не работает. А может, как писал Макс, и другая проблема. У себя я не видел такое. Жидкость на максимуме.
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 26 июн 2022, 17:59
Да в самой крышке и есть клапан. Они много где продаются и не стоят так дорого.
Сообщение номер:#6  Сообщение aquarif » 26 июн 2022, 22:37
Тоже подумал, что должен быть клапан. Но если давление не стравливается то получается, что клапан не работает.
Всем спасибо за информацию. Проверю крышку бачка на предмет наличия или не наличия клапана.
aquarif
