Масло
Масло
Сообщение номер:#1  Сообщение damian2012 » 09 апр 2020, 00:40
Добрый вечер. Авто дачиа логан mcv 2015 1.5 дизель. UU17SDCL452675655
Коллеги по форуму написали что к9к 612 75л.с некоторые пишут 90л.с как узнать точно. И я так понял что стоит dpf. А залито масло елф evolution sxr 900 5w30..но у него допуск rn0700 а я читал что нужно rn 0720, так как есть сажевый. Что посоветуете, срочно менять масло?
damian2012
Re: Масло
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 09 апр 2020, 00:56
Если есть сажевый то масло с допусками RN720.
Если нет сажевого тогда RN710.
Re: Масло
Сообщение номер:#3  Сообщение damian2012 » 09 апр 2020, 00:58
Нужно срочно менять?
damian2012
Re: Масло
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 09 апр 2020, 01:06
Если машина 2015 года то по идее точно должна быть с сажевым. Хотя бывали исключения.
Re: Масло
Сообщение номер:#5  Сообщение NiIiP » 09 апр 2020, 09:03
Max писал(а):то по идее точно должна быть с сажевым
Можно же физически посмотреть под машиной, если есть сомнения.
Re: Масло
Сообщение номер:#6  Сообщение aquarif » 13 июн 2022, 07:47
Мне залили RN 0720. Машина 2016 года. Есть сажевый фильтр.
Но смущает то, что уровень примерно на 3...4 мм выше максимума.
Если кто в курсе, насколько это опасно или нет для двигателя?
aquarif
Re: Масло
Сообщение номер:#7  Сообщение Max » 13 июн 2022, 13:55
По шупу выше на пару мм?
Re: Масло
Сообщение номер:#8  Сообщение aquarif » 16 июн 2022, 10:22
Да. По щупу выше отметки "Max" примерно на 3...4 мм.
aquarif
Re: Масло
Сообщение номер:#9  Сообщение Max » 18 июн 2022, 20:47
Если есть сажевый и присутствует проблема с регенерацией то уровень масло может подняться.
