puzzz писал(а):Отвечаю себе сам...педаль упала окончательно,помог только эвакуатор до гаража...
InvivoM писал(а):Bukvalino na dneah reshal u muja sestri takuiu problemu. Ata mojet biti glavnii tzelindr stzeplenie. On nahoditsa v salone za pedaliu. Ibo esli tormozuha na meste ata to4ino on ! Tzena vaprosa 100-200 lei
Semjkeee писал(а):Нет на рено такой херни , у нас есть на контуре есть демпфер сцепления , макс он может дать сбой , но тогда под акб будет лужа с жидкостью , как показала практика , машины пришедшие с Европе уже его не имеют , либо он не выходит со строя ..... А так на рено если педаль провалилась и не возвращается то это в 90% попадос , и самое главное не эксплуатировать машину , ибо последствия будут еще более печальные
Выглядит этот демпфер вот так
Sances13 писал(а):А что может быть, утром когда завожу машину и выжимаю сцепление после того как машина завелась как будто что-то стучит, достаточно немного подождать чтобы обороты двигателя опустились до нормы (или проехать немного) и звуг.стучание пропадает. Впервые вчера услышал это стучание...
Тормозуху менял весной, выжимной, сцепления и выжимной менял в прошлом или позапрошлом году.
Semjkeee писал(а):А маховик ?
Sances13 писал(а): Маховик не трогали, так как был живой. Это он может передавать привет?(
Semjkeee писал(а):Легко , у моего знакомого на авенсисе такая беда , останавливаешься идет стук со стороны кпп , выжимаешь сцепу пропадает
SirSerhio писал(а):привет всем!
кто посоветует, при НЕ нажатой педали сцепления не понятный звук слышу(не могу описать) если нажимаю на педаль сцепления звук пропадает.
а так машинка едет нормально
SirSerhio писал(а):кто в курсе какие расценки на эти детали?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
