Страница 8 из 9
Электронный стояночный тормоз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 00:08
genrih2005
На панеле бортового компа горит знак стояночного тормоза и сервис. Ручник включается и отключается только в ручную, автоматика несрабатывает. Если кто знает как устранить неисправность будте добры помогите!?
Parking brake fault
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:05
Dimonneon87
Перестал работать электроручник, кто занимаеться таким ремонтом.
Re: Электронный стояночный тормоз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 23:47
Всем доброго вечера.
Что-то в последнее время моя машина начала часто делать "мозги". Напрашивается скорее всего.
В этот раз проблема с электрическим стояночным тормозом...
По полочкам:
Поехали мы с семьей вчера в Унгены на день рождение.
По приезду поставил машину у ворот, мордой вниз, заглушил, ручник сработал. Как снял ногу с педали тормоза - услышал неприятный скрежет. Говорю - ок, понял.
Завожу, снимаю с ручника, и переставил в другое (ровное) место, глушу, на ручник ставится.
Часа через 3-4 поехали обратно в Кишинев, с ручника снялся... По дороге останавливался, на ручник ставил, все хорошо.
Приехал домой, припарковал, все хорошо.
Сегодня целый день из дома не выходил (#eustauacasa). А вечером нужно было в магазин съездить. Открываю машину, и не успев завести, сразу звуки уведомления ошибки, и на панеле приборов ошибка ручника и СТОП. Завожу - хочу снять с ручника, но не получается. Глушу, пробую еще раз. Без результата. Звука моторчика не слышно ни при попытке снятия, ни при глушении автомобиля.
Поискал как снять принудительно с ручника, дергал за тросик - тоже без результатов. Может нужно сильнее и более резко дергать за тот тросик (но боюсь что-то оборвать).
Кто что посоветует? В таком случае мне на диагностику не доехать кроме как на эвакуаторе...
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 08:59
Descalui писал(а):Всем доброго вечера.
По полочкам:
Заранее благодарю.
Снимается фишка с моторчика на суппорте и подключается к контактам 12 В , вуаля , суппорта разблокированы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 09:10
В подписи у него вроде 2 Сценик.
Дергай трос нужно сильно, колеса разблокируются. Ошибку можешь сбросить сняв предохранитель под водительским сиденьям, под ящиком. Если со временем Ошибка снова появится значит механическая неисправность, скорее всего растянулись троса. Ибо подобное как раз появляется на уклонах, когда нужно максимальное усилие. Или сам проверь, если потянуть ручку ручника и подержать пару секунд после первой затяжки слышна вторая максимальная.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:32
Alexander писал(а):В подписи у него вроде 2 Сценик.
А не могу ничего там порвать? К примеру колечко, стопор и т.д.?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:11
vadik8107
Не бойся, там внутри просто защёлка, припевом включении ручкой в салоне он встаёт на место
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 16:57
Вопрос ещё на сколько резко нужно тянуть за это колечко?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:44
zaporojets
9100 может у кого то было такое помогите!!!! Поменял задние колодки и после этого выскочила эта ошибка. Затягивать и растягивает ручник, мотор слышно как работает ручник держит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:09
zaporojets писал(а):9100 может у кого то было такое помогите!!!! Поменял задние колодки и после этого выскочила эта ошибка. Затягивать и растягивает ручник, мотор слышно как работает ручник держит.
У меня не было такого но. На драйве читал что надо дернуть в багажнике за аварийный трос или как он называется и после этого будет нормально работать... инфа не проверена лично.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 18:38
Вы тему вообще читаете? чуть выше все описано
1. Дерни за аварийный трос, если не помогло п2
2. Под водительским сидением, нужно снять ящик, а под ним будет колодку с предохранителями. Сними на минут 5 пред на 25А. При этом зажигание должно быть отключено полностью (питания на прикуриватель не должно быть)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:22
Alexander писал(а):Вы тему вообще читаете? чуть выше все описано
1. А если под водительским сидение CD чейнджер, где тогда эта коробка с предохранителями ?
2. Кажется не в багажнике, а под правым задним колесом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:16
Походу у вас не сценик 2 (chuckle) .А вообще что не было таких ошибок нужно было перед заменой колодок развести суппорта при помощи любого сканера .
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:42
Semjkeee писал(а):Походу у вас не сценик 2 (chuckle) .А вообще что не было таких ошибок нужно было перед заменой колодок развести суппорта при помощи любого сканера .
Гранд 2007
под водительским сд чейнджер на 6 дисков
Суппорта развести при помощи сканера?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 17:32
Beautiful писал(а):
Гранд 2007
Off topic:
У тебя же вроде бнв был?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:34
Beautiful писал(а):Суппорта развести при помощи сканера?
Ну да
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 16:58
Max писал(а):Off topic:
Так продал и всяз сеню 7ми местного.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:40
Off topic:
Ну и какие ощущения?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:42
Так уже 3 года на нём.
Ну после гото, как я сидел можно сказать на асфальте , а теперь сижу на уровне: аЛя автобус....
Конечно к эфекту как по волнам, до сих пор не привык, в поворотах на трасе, боюсь перевернутся.....
Езда зато раслабляет. Бэха тебя всё же держит в напряжении и тяжело на трасе ехать 90-100. Зато не знал, что такое турбина, сейчас уже дважды попал (cash)
Ну и ностальгия по 2.5 ещё не ушла...
На рынке у нас 99% это 1,5, 1,9 не смог найти.
Был на тот момент в прордаже Гранд ЭСПАС 3.5 - но не решился на него...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:15
что лучше выбрать
triscan
или
Linex
трискан в 2 раза дешевле, но проходит ли он столько же , сколько и линекс.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:37
Beautiful писал(а):что лучше выбрать
triscan
или
Linex
Не одна из перечисленных фирм мне лично не знакома , так что хз .
