Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#141  Сообщение genrih2005 » 21 ноя 2014, 00:08
На панеле бортового компа горит знак стояночного тормоза и сервис. Ручник включается и отключается только в ручную, автоматика несрабатывает. Если кто знает как устранить неисправность будте добры помогите!?
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Parking brake fault
Сообщение номер:#142  Сообщение Dimonneon87 » 11 янв 2020, 13:05
Перестал работать электроручник, кто занимаеться таким ремонтом.
Dimonneon87
ФИО: Costetchi Dmitrii Vladimir
Re: Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#143  Сообщение Descalui » 15 мар 2020, 23:47
Всем доброго вечера.
Что-то в последнее время моя машина начала часто делать "мозги". Напрашивается скорее всего.
В этот раз проблема с электрическим стояночным тормозом...
По полочкам:
Поехали мы с семьей вчера в Унгены на день рождение.
По приезду поставил машину у ворот, мордой вниз, заглушил, ручник сработал. Как снял ногу с педали тормоза - услышал неприятный скрежет. Говорю - ок, понял.
Завожу, снимаю с ручника, и переставил в другое (ровное) место, глушу, на ручник ставится.
Часа через 3-4 поехали обратно в Кишинев, с ручника снялся... По дороге останавливался, на ручник ставил, все хорошо.
Приехал домой, припарковал, все хорошо.
Сегодня целый день из дома не выходил (#eustauacasa). А вечером нужно было в магазин съездить. Открываю машину, и не успев завести, сразу звуки уведомления ошибки, и на панеле приборов ошибка ручника и СТОП. Завожу - хочу снять с ручника, но не получается. Глушу, пробую еще раз. Без результата. Звука моторчика не слышно ни при попытке снятия, ни при глушении автомобиля.
Поискал как снять принудительно с ручника, дергал за тросик - тоже без результатов. Может нужно сильнее и более резко дергать за тот тросик (но боюсь что-то оборвать).
Кто что посоветует? В таком случае мне на диагностику не доехать кроме как на эвакуаторе...
Заранее благодарю.
Descalui
Фото: 2
Благодарил (а): 10 раз.
ФИО: Саша
Сообщение номер:#144  Сообщение Semjkeee » 16 мар 2020, 08:59
Descalui писал(а):Всем доброго вечера.
По полочкам:
Заранее благодарю.
Снимается фишка с моторчика на суппорте и подключается к контактам 12 В , вуаля , суппорта разблокированы
Фото: 603
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение номер:#145  Сообщение Alexander » 16 мар 2020, 09:10
В подписи у него вроде 2 Сценик.
Дергай трос нужно сильно, колеса разблокируются. Ошибку можешь сбросить сняв предохранитель под водительским сиденьям, под ящиком. Если со временем Ошибка снова появится значит механическая неисправность, скорее всего растянулись троса. Ибо подобное как раз появляется на уклонах, когда нужно максимальное усилие. Или сам проверь, если потянуть ручку ручника и подержать пару секунд после первой затяжки слышна вторая максимальная.
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение номер:#146  Сообщение Descalui » 16 мар 2020, 12:32
Alexander писал(а):В подписи у него вроде 2 Сценик.
А не могу ничего там порвать? К примеру колечко, стопор и т.д.?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#147  Сообщение vadik8107 » 16 мар 2020, 15:11
Не бойся, там внутри просто защёлка, припевом включении ручкой в салоне он встаёт на место
SCENIK 3 110л.с 1,5dci. Есть CAN Clip ]Изображение
[]url=http://avto-nomer.ru/md/informer]Изображение[/url
vadik8107
ФИО: zolotariov vadim
Сообщение номер:#148  Сообщение Descalui » 16 мар 2020, 16:57
Вопрос ещё на сколько резко нужно тянуть за это колечко?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#149  Сообщение zaporojets » 23 июн 2020, 19:44
9100 может у кого то было такое помогите!!!! Поменял задние колодки и после этого выскочила эта ошибка. Затягивать и растягивает ручник, мотор слышно как работает ручник держит.
zaporojets
Фото: 15
ФИО: Сырбу Михаил
Сообщение номер:#150  Сообщение Sances13 » 23 июн 2020, 22:09
zaporojets писал(а):9100 может у кого то было такое помогите!!!! Поменял задние колодки и после этого выскочила эта ошибка. Затягивать и растягивает ручник, мотор слышно как работает ручник держит.
У меня не было такого но. На драйве читал что надо дернуть в багажнике за аварийный трос или как он называется и после этого будет нормально работать... инфа не проверена лично.
Фото: 302
Благодарил (а): 999 раз.
Сообщение номер:#151  Сообщение Alexander » 24 июн 2020, 18:38
Вы тему вообще читаете? чуть выше все описано
1. Дерни за аварийный трос, если не помогло п2
2. Под водительским сидением, нужно снять ящик, а под ним будет колодку с предохранителями. Сними на минут 5 пред на 25А. При этом зажигание должно быть отключено полностью (питания на прикуриватель не должно быть)
Сообщение номер:#152  Сообщение Beautiful » 25 июн 2020, 10:22
Alexander писал(а):Вы тему вообще читаете? чуть выше все описано
1. А если под водительским сидение CD чейнджер, где тогда эта коробка с предохранителями ?
2. Кажется не в багажнике, а под правым задним колесом
Beautiful
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение номер:#153  Сообщение Semjkeee » 25 июн 2020, 12:16
Походу у вас не сценик 2 (chuckle) .А вообще что не было таких ошибок нужно было перед заменой колодок развести суппорта при помощи любого сканера .
Фото: 603
Сообщение номер:#154  Сообщение Beautiful » 25 июн 2020, 16:42
Semjkeee писал(а):Походу у вас не сценик 2 (chuckle) .А вообще что не было таких ошибок нужно было перед заменой колодок развести суппорта при помощи любого сканера .
Гранд 2007
под водительским сд чейнджер на 6 дисков
Суппорта развести при помощи сканера?
Beautiful
Сообщение номер:#155  Сообщение Max » 25 июн 2020, 17:32
Beautiful писал(а):
Гранд 2007
Off topic:
У тебя же вроде бнв был?
Фото: 663
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение номер:#156  Сообщение Semjkeee » 25 июн 2020, 19:34
Beautiful писал(а):Суппорта развести при помощи сканера?
Ну да
Фото: 603
Сообщение номер:#157  Сообщение Beautiful » 26 июн 2020, 16:58
Max писал(а):Off topic:
Так продал и всяз сеню 7ми местного.
Beautiful
Сообщение номер:#158  Сообщение Max » 26 июн 2020, 17:40
Off topic:
Ну и какие ощущения?
Фото: 663
Сообщение номер:#159  Сообщение Beautiful » 29 июн 2020, 09:42
Так уже 3 года на нём.
Ну после гото, как я сидел можно сказать на асфальте , а теперь сижу на уровне: аЛя автобус....
Конечно к эфекту как по волнам, до сих пор не привык, в поворотах на трасе, боюсь перевернутся.....
Езда зато раслабляет. Бэха тебя всё же держит в напряжении и тяжело на трасе ехать 90-100. Зато не знал, что такое турбина, сейчас уже дважды попал (cash)
Ну и ностальгия по 2.5 ещё не ушла...
На рынке у нас 99% это 1,5, 1,9 не смог найти.
Был на тот момент в прордаже Гранд ЭСПАС 3.5 - но не решился на него...
Beautiful
