Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#101  Сообщение genrih2005 » 21 ноя 2014, 00:08
На панеле бортового компа горит знак стояночного тормоза и сервис. Ручник включается и отключается только в ручную, автоматика несрабатывает. Если кто знает как устранить неисправность будте добры помогите!?
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Re: Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#102  Сообщение Bulick » 04 авг 2017, 12:40
Vadimka писал(а):Вчера установили кондиционер мне в доме, мастер говорил что у него есть сценик битый спереди. Чтото заблокировались задние колеса при 110. Зад вроде целый. Позвони узнай.
069190088; 078354107 Степан. (скажи от вадима то что вчера с кондиционером он говорил насчет сценика)
7 тысяч лей сказал, за блок с троссами.
(laugh) (laugh) (laugh)
Bulick
Благодарил (а): 86 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#103  Сообщение Semjkeee » 04 авг 2017, 12:42
Bulick писал(а):7 тысяч лей сказал, за блок с троссами.
(facepalm)
https://999.md/ru/6673304
Фото: 603
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение номер:#104  Сообщение Bulick » 04 авг 2017, 12:47
Semjkeee писал(а): (facepalm)
спасибо Семён!
тут 600 луёв попросили за моторчик б/у.
и 2100 лей за пару новых польских тросов.
будем еще искать, или на Али заказывать, там совместимые по $7 (chuckle)
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#105  Сообщение Vadimka » 04 авг 2017, 13:35
Ого. С такими ценами точно продаст остаток через 10 лет.
Фото: 332
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение номер:#106  Сообщение Bulick » 18 сен 2017, 09:25
Решил я эпопею со своим сгоревшим моторчиком :)
Гулял по разным местам, включая Алиэкспресс и Птичку, и на Центральном рынке в мастерской по ремонту дрелей и прочего электроинструмента взял новый моторчик за 350 лей.
там же мне переставили шестеренку забесплатно.
на стенде все работает, правда новый моторчик чуть шумней. однако думаю приработается и поутихнет.
при сборке конечно же напихал новой смазки на шестерни (белой), прошелся герметиком по периметру крышки, так с завода было, не помешает и сейчас.
главные характеристики моторчика:
фото
12V
визуально:
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#107  Сообщение Bulick » 22 сен 2017, 08:46
после установки понял, что моторчика не слышно вообще! хотя работает. это с открытой крышкой на стенде в гараже видать мне громко показалось :)
однако ошибка ручника осталась. надо будет снимать Клипом.
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#108  Сообщение genrih2005 » 23 дек 2017, 20:17
Добрый вечер! Проблема с автоматической постановкой ручника. В ручную ставится , а на автоматике нет , а работала автоматика. По схеме , где педаль сцепления есть датчик, какая роль у него, как называется , его номиналы. Кто знает помогите пожалуйста . Сканером DELFI проверяли ошибок не показывает электрический ручник.
genrih2005
Сообщение номер:#109  Сообщение Bulick » 23 дек 2017, 23:34
genrih2005 писал(а):Добрый вечер! Проблема с автоматической постановкой ручника. В ручную ставится , а на автоматике нет , а работала автоматика. По схеме , где педаль сцепления есть датчик, какая роль у него, как называется , его номиналы. Кто знает помогите пожалуйста . Сканером DELFI проверяли ошибок не показывает электрический ручник.
может быть просто каким-то образом отключилась/слетела автоматическая постановка. Проверьте вначале эту опцию клипом.
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#110  Сообщение Max » 24 дек 2017, 10:44
Может быть включен зимний режим?
Фото: 663
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение номер:#111  Сообщение Fuscus » 12 янв 2018, 17:12
Посоветуите мастера. После сильного скрежета поставился на ручник и не снимался. Снял аварийно и больше не реагирует, стоп и брайк фол присутствует.
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#112  Сообщение Fuscus » 18 янв 2018, 11:48
Где можно найти реле?
https://i.simpalsmedia.com/999.md/Board ... 3A+1181%7D
Птичка ваз? На докучаево что-то было но не знаю где и когда
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#113  Сообщение Bulick » 18 янв 2018, 11:53
Fuscus писал(а):Где можно найти реле?
ПТИЧКА - есть бОльшая вероятность найти.
АВТОВАЗ - там продается всего несколько моделей такого типа реле, помню не так давно искал, выбор скудный, не нашел нужного.
ДОКУЧАЕВА - закрылся там рынок, он переехал на ПТИЧКУ (по понедельникам и четвергам).
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#114  Сообщение vitallikv » 18 янв 2018, 15:16
http://kservice.info/catalog/Электромагнитные_реле?sort=name&page=all в приднестровье
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
http://kservice.info/products/РелеG8ND-2UK-12VDCсдвоенноеавтореле
Scenic 2005 1.5dci k9kd722
vitallikv
Сообщение номер:#115  Сообщение killertv » 18 янв 2018, 19:00
На птичке ищи Колю с Тирасполя я у него брал,по моему есть еще 1шт где то на работе.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#116  Сообщение Fuscus » 22 янв 2018, 21:30
Vot toliko shto nashel. https://goo.gl/images/PUUfkQ
V cheom raznitza krome paru bukv?
Scris спустя 1 минуту:
killertv писал(а):На птичке ищи Колю с Тирасполя я у него брал,по моему есть еще 1шт где то на работе.
Mojesh posmotreti esli eshio esti?
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#117  Сообщение Petru80 » 15 мар 2018, 19:59
Salutare,am nevoie de un meșter care repară frîna de mîină, motorașul se aude dar nu ține deloc,a dispărut acum câteva zile. Ranault Grand Scenic 1,5dci
Petru80
ФИО: Pleșca Petru Anton
Сообщение номер:#118  Сообщение VictoriouS » 15 мар 2018, 20:20
Petru80 писал(а):Salutare,am nevoie de un meșter care repară frîna de mîină, motorașul se aude dar nu ține deloc,a dispărut acum câteva zile. Ranault Grand Scenic 1,5dci
Placutele de frina is bune ?
Фото: 277
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение номер:#119  Сообщение Ion » 29 мар 2018, 09:46
Добрый день.
Кто может подсказать как отключить аварийно ручник ? Scenic 3, дек. 2012.
Моторчик работает. Но не отпускает датчик наклона. Не могу сдвинуться с места и доехать до сервиса.
Ion
ФИО: IIM
Сообщение номер:#120  Сообщение Megan4ik » 29 мар 2018, 13:11
Ion писал(а):Добрый день.
Из Интернета: Подаём ручку ручника вперёд и нажимаем на тормоз. Всё! Ручник отключается.
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#121  Сообщение epura6u » 06 апр 2018, 10:59
Этой зимой у жены на гранде заклинил правый трос. И хорошо так, что даже не отпускал. Прокатился 500 метров до магаза один раз - диск был весь красный. Решил менять тросы. Заказал сначала экзиста Трискан (потом узнал что они на макс 3 месяца). Пришёл неполный комплект (только один трос), сделал возврат. Заказал у поляков (el-cars.pl) с аллегро с доставкой в Молдову. Народ хвалит их. Заказал 28.03, прибыли 05.04. Сами троса стоили 180 злотых + доставка 40 злотых.
84368437
Теперь впереди, снятие блока, профилактика его и замена тросов
epura6u
Фото: 129
