Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#81  Сообщение genrih2005 » 21 ноя 2014, 00:08
На панеле бортового компа горит знак стояночного тормоза и сервис. Ручник включается и отключается только в ручную, автоматика несрабатывает. Если кто знает как устранить неисправность будте добры помогите!?
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Re: Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#82  Сообщение Fuscus » 27 сен 2016, 12:43
oo, mersi
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#83  Сообщение MANAGER » 27 сен 2016, 19:45
dimainculet писал(а):фиксатор троса 82 00 380 442
6212
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
daca e rupt o sati dai seama cind o sal vezi, daca e clinit poti sa nu opservi pina nul eai la freca... :D
ok mersi azi nam avut cind sa ma frec ) miine poate o sa ma uit ce se vede acolo (clap)
Renault Scenic II 2004 1.5 dCi
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#84  Сообщение MANAGER » 28 сен 2016, 19:00
Mai pe scurt , el da semnale de viata si tine slab ...daca sta masina pe loc o tine daca o impingi se mishka incet ))) pe board scrie FREIN PARKING DEFAILLANT ))
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#85  Сообщение Vadimka » 28 сен 2016, 20:07
MANAGER писал(а):Mai pe scurt , el da semnale de viata si tine slab ...daca sta masina pe loc o tine daca o impingi se mishka incet ))) pe board scrie FREIN PARKING DEFAILLANT ))
In mers, frina cum tine? Ulei de frina e plin?
Сообщение номер:#86  Сообщение MANAGER » 28 сен 2016, 20:59
Frina electrica ne mina,arata greseala si tine slab. Frina de picior lucreaza in regula :)) Are ceva legat una cu alta sau ce?)
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#87  Сообщение VictoriouS » 28 сен 2016, 21:04
MANAGER писал(а):Frina electrica ne mina,arata greseala si tine slab. Frina de picior lucreaza in regula :)) Are ceva legat una cu alta sau ce?)
Incearka sa kontrolezi kalotcile
Сообщение номер:#88  Сообщение MANAGER » 28 сен 2016, 21:10
Stiu ca oricum o sa ajung la service sa ma clarific ) da oricum spoate de discutat si variante pina la service )
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#89  Сообщение Vadimka » 28 сен 2016, 21:39
Da in cazul mecanic cum se actioneaza calodca cu trosul? Cilindru din sulort trebu sa iasa putin. Dar daca likid e putin poate sa apara si greseala pe bord. Kind apesi frina in mers. Actioneaza toate 4 roti. Cind o pui pe frina de mina tine doar frina din spate. Ceea ce e electronik asta actioneaza trosurile. O alta pricina poate fi ca au fost skimbate calodcile si nu a fost regulate.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
https://youtu.be/e4-5u_ICUwA
Priveste la minutul 8 despre prujina, si la minutul 9:15 despre ce spuneam.
Сообщение номер:#90  Сообщение MANAGER » 28 сен 2016, 21:54
ok acus ma uit ...ce tine de colodci ...daca e drept am inteles ca au fost schimbate recent impreuna cu amortizatoare etc.
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#91  Сообщение Vadimka » 29 сен 2016, 22:20
Тросы ручника ремонт.
https://youtu.be/xsoTkbQ1UMY
Сообщение номер:#92  Сообщение Alexander » 19 фев 2017, 23:21
Сообщение номер:#93  Сообщение mahovik » 17 апр 2017, 23:00
Salutare. Cine stie, ar merge blocul frinei de mina (electrica) de la espace 4 la grand scenic ?
mahovik
ФИО: Vitalie
Сообщение номер:#94  Сообщение Descalui » 17 май 2017, 21:11
Доброго вечера!
Сегодня выскочила ошибка - Service и P в треугольнике! как я понял - это ошибка ручного стояночного тормоза! Дело в том что ручной тормоз работает исправно ( вроде)! Поставил машину немного под уклон и не покатилась! Но ошибка всё высвечивается! Колодки менял только передние в начале марта! Кто может подсказать в чем проблема?
Заранее благодарю!
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#95  Сообщение Alexander » 17 май 2017, 21:29
сканер подключать и смотреть
перечень ошибок эбу ручника
7227
Сообщение номер:#96  Сообщение maxwell » 17 май 2017, 22:53
Долей чуть тормозухи, должно пройти.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#97  Сообщение Descalui » 18 май 2017, 09:07
Еще момент(не знаю об его важностти) после замены передних колодок в марте, стоя на месте с заведенным мотором, сжимаю педель тормоза и она уходит в пол до упора. Так и должно быть?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#98  Сообщение Descalui » 18 май 2017, 21:01
maxwell писал(а):Долей чуть тормозухи, должно пройти.
Посмотрел бак тормозухи! Полный вроде, некуда доливать!
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#99  Сообщение Bulick » 03 авг 2017, 22:24
Alexander писал(а):
Друзья, сгорел у меня этот моторчик.
кто знает где его можно купить в Кишиневе?
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#100  Сообщение Vadimka » 04 авг 2017, 09:58
Bulick писал(а):Друзья, сгорел у меня этот моторчик.
Вчера установили кондиционер мне в доме, мастер говорил что у него есть сценик битый спереди. Чтото заблокировались задние колеса при 110. Зад вроде целый. Позвони узнай.
069190088; 078354107 Степан. (скажи от вадима то что вчера с кондиционером он говорил насчет сценика)
Сообщение номер:#101  Сообщение Sances13 » 04 авг 2017, 11:49
Vadimka писал(а):Вчера установили кондиционер мне в доме, мастер говорил что у него есть сценик битый спереди. Чтото заблокировались задние колеса при 110. Зад вроде целый. Позвони узнай.
Он случаем не заглушил машину на ходу?
