Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#41  Сообщение genrih2005 » 21 ноя 2014, 00:08
На панеле бортового компа горит знак стояночного тормоза и сервис. Ручник включается и отключается только в ручную, автоматика несрабатывает. Если кто знает как устранить неисправность будте добры помогите!?
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Re: Электрический стояночный тормоз
Сообщение номер:#42  Сообщение Alexander » 26 июн 2015, 15:00
nutu15 писал(а):Se poate si singur daca stii cum. Nu e de 3 ori mai ieftin, dar cu 30 % poate, in dependenta de trosurile care se aleg. 30% asta e pentru lucrul care se face. Asa ca cine nu poate singur sa repare poate sa se adreseze.
Scris спустя 16 секунд:
Так может сделаешь клубные скидки? Ибо кто тут предлагает свои услуги делает скидки для членов реноклуба.
Сообщение номер:#43  Сообщение daniel » 20 ноя 2015, 13:31
azi lam reparat!
daniel
ФИО: gututui daniel
Сообщение номер:#44  Сообщение EugenX » 20 ноя 2015, 13:36
daniel писал(а):azi lam reparat!
Cred ca am aprecia cu totii daca ai lasa un feedback, ca pe viitor cei cu o problema asemanatoare sa stie care a fost problema si cum se poate rezolva. Cit te-ao costat? Unde ai reparat-o? In ce a constat problema?
Сообщение номер:#45  Сообщение daniel » 20 ноя 2015, 14:06
sigur doar ca nu aveam cuvinte la moment...:)
istoria e luga... dar sa sfirsit radid 2 ore de lucru schimbul unui releu...
pretul e dependent de complexitate dar aprox 1000 lei
detalii?
daniel
ФИО: gututui daniel
Сообщение номер:#46  Сообщение SirSerhio » 24 янв 2016, 23:13
доброго времени суток всем
вот и меня настигла проблема с ручником. история токова, пару дней назад заметил что чтото меня держит и туго машина едет но грешил на непрогретый двигатель. после пару минут езды машина вела себя нормально. вот сегодня вечером был слышен какоито звук с правйи задней стороны какбуто чтото цепляет. и высвятился ошибка чек АБС. ну и конечно треугольник с знаком сервис. ну пришлось доехать до дома и когда вышел с машины почуствовал запах горелых колодок. вот так. у кого какие идей. где нормальные мастера есть не далеко от телецентра.
1.5 dCi K9K732
SirSerhio
ФИО: Сергей
Сообщение номер:#47  Сообщение VictoriouS » 24 янв 2016, 23:56
SirSerhio писал(а):доброго времени суток всем
У тебя трос заклинил, тебе нужно купить строс и пойти в сервис в дурлешты- номер 079432322 я там всегда делаю и доволен, они еще на буюканы еще 1 сервис имеют,тоже они.
Последний раз редактировалось VictoriouS 25 янв 2016, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#48  Сообщение SirSerhio » 25 янв 2016, 00:08
VictoriouS писал(а):У тебя трос заклинил, тебе нужно купить строс и пойти в сервис в дурлешты- номер 079432322 я там всегда делаю и доволен, они еще на букуюканы еще 1 сервис имеют,тоже они.
а это не тот сервиз что при спуске на лево бокс на подьёме?
1.5 dCi K9K732
SirSerhio
ФИО: Сергей
Сообщение номер:#49  Сообщение igorp » 25 янв 2016, 00:11
У меня примерно такая же беда, только ручник ручной ) Подмерзает троссик ручника, из за накопившейся в нем влаги.
BMW 320D F34 Gran Turismo xDrive 190 л.с
Renault Fluence 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с, DPF OFF [продан]
igorp
Фото: 13
ФИО: Игорь
Сообщение номер:#50  Сообщение slavdis » 25 янв 2016, 00:12
SirSerhio, у меня также была эта проблема, поделюсь опытом.
У меня была неисправность механическая, бывает, что дело в электронике (но судя по описанию, очень похоже на мою ситуацию)
Как оказалось, у нас почти никто за такое браться не хочет. Нашел одного мастера (контакты, к сожалению, не сохранились) работает за мерседес-центром, который на студенческой. Он провел профилактику (стоило дорого, около 500 лей), при том он сам сказал, что это ненадолго, нужно менять тросы, но берется он за это неохотно, а по цене 100+ евро.
Основная загвоздка в том, что эти тросы никто не производит, предполагается замена вместе с электронным блоком (а это 500-600 евро новый, за 200-300 евро б/у)
После чего нашел на 999 объявление, парень восстанавливает оба тросса за 90евро, один 40-50 (зависит левый или правый). Если не ошибаюсь, он где-то на форуме отмечался по этой теме, но зря наговаривать не хочу, т.к. не уверен. Обратился к нему, получил только кучу головной боли, потерянное время и деньги. Первый раз сделал вообще некачественно, трос слетел при первой же проверке. Обещал все исправить, сделал, при проверке все работало, на вид было крепко, хотя и очень неопрятно. Спустя несколько недель снова трос слетел, тогда решил что уже буду ремонтировать самостоятельно.
Общий принцип такой: покупаются любые тросы ручника, у токаря заказываются детали - копии оригинальных, в которые впресовываются свободные концы тросов (очень важно хорошо запрессовать). Рубашки тросов при таком варианте остаются старые, поэтому нужно убедиться, что проблема не в них. После сборки очень желательно компьютером обновить (сбросить/ресетнуть) настройки стояночного тормоза.
Не могу с уверенностью сказать, что этот способ очень надежный, но наиболее реальный из тех, что смог найти. Уже больше полугода полет нормальный, пользуюсь ручником постоянно.
Пока можешь отсоединить троссы от колодок, чтоб можно было ездить (да, это очевидно, но на всякий случай :)). Делается несложно, все там понятно, если просто заглянуть под машину.
Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
Остерегайтесь мастров-ломастеров :)
п.с. информация актульна для grand scenic. для обычных сцеников все проще, для меганов так особенно
Последний раз редактировалось slavdis 25 янв 2016, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
slavdis
Сообщение номер:#51  Сообщение VictoriouS » 25 янв 2016, 00:13
SirSerhio писал(а):а это не тот сервиз что при спуске на лево бокс на подьёме?
Ниже конечной маршутки 101? Штефан водэ 86 там и подъем в 2-х гаражах там
Сообщение номер:#52  Сообщение Alexander » 25 янв 2016, 10:27
slavdis писал(а):После чего нашел на 999 объявление, парень восстанавливает оба тросса за 90евро, один 40-50 (зависит левый или правый). Если не ошибаюсь, он где-то на форуме отмечался по этой теме, но зря наговаривать не хочу, т.к. не уверен. Обратился к нему, получил только кучу головной боли, потерянное время и деньги. Первый раз сделал вообще некачественно, трос слетел при первой же проверке. Обещал все исправить, сделал, при проверке все работало, на вид было крепко, хотя и очень неопрятно. Спустя несколько недель снова трос слетел, тогда решил что уже буду ремонтировать самостоятельно.
Поподробнее насчет восстановления. Он твои восстанавливает или ты у него покупаешь целые и даешь взамен свои?
Насчет тросов на гранд. Их начали делать заводским методом с прошлого года
http://triscan.dk/en/news/handbrake-cab ... can-has-it
В раше они стоили 2600 рублей 30евро (surprised) за комплект, раскупили сразу же всю партию
Есть еще качественные на ибее из польши
http://www.ebay.com/itm/Renault-Megane- ... SwKrhVbAls
С доставкой уже 85$
Сообщение номер:#53  Сообщение slavdis » 25 янв 2016, 12:29
Alexander писал(а):Он твои восстанавливает или ты у него покупаешь целые и даешь взамен свои?
Этот восстанавливает твои.
Alexander писал(а):Их начали делать заводским методом с прошлого года
Отличная новость для грандоводов) Жаль их не было, когда я со своим мучался.
Alexander писал(а):Есть еще качественные на ибее из польши
На мой взгляд, даже такой вариант намного лучше, чем то, что "делают" у нас. Плюс цена выходит ниже. А в замене ничего сложного нет.
slavdis
Сообщение номер:#54  Сообщение enko » 25 янв 2016, 14:56
Аналогично . - как лечить ? есть тросы ручника в сборе ?
Renault Megane GrandTour 1.5 DCI 2012 Bose Edition
(K9K-836)
- 110 лс - 6ст механа - 215/55/17R - топливная Continental (Siemens) + сажевый фильтр ;(
enko
Сообщение номер:#55  Сообщение SirSerhio » 25 янв 2016, 22:17
сегодня был в дурлештях по совету товаришя с форума. посмотрели и сказали что проблема в тросе но так как трос замёрз шяс нет смысла заменять. весной когда потеплеет посмотрю как себя будет вести данный трос. а так они предложили за 40 евро поменять трос. пока что перешёл на зимний режим тучного тормоза.
1.5 dCi K9K732
SirSerhio
ФИО: Сергей
Сообщение номер:#56  Сообщение Fuscus » 26 янв 2016, 00:05
Lasa masina in parcarea subterana de la Mall pe cateva ore si o sa se dezghete
Fuscus
ФИО: Corny
Ошибка электро ручника
Сообщение номер:#57  Сообщение Mapuo » 20 фев 2016, 01:22
Нужен человек с Клипом на гранд сценик Молдова Бельцы. Есть кто занимается или кто-то может подсказать ?
Mapuo
Re: Ошибка электро ручника
Сообщение номер:#58  Сообщение Vadimka » 20 фев 2016, 03:19
Mapuo писал(а):Нужен человек с Клипом на гранд сценик Молдова Бельцы. Есть кто занимается или кто-то может подсказать ?
viewtopic.php?f=25&t=670
Re: Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#59  Сообщение esterius » 28 фев 2016, 18:02
7701208732 - Бензин
8200702095 - Дизель
esterius
Благодарил (а): 19 раз.
ФИО: Евгений
Сообщение номер:#60  Сообщение vitallikv » 21 мар 2016, 16:06
Всем доброго дня! Вот и мне пришлось ремонтировать ручник после замены задних тормозных колодок . Заменил колодки, вручную раза 3-и снял и поставил на ручник авто (для адаптации к новым колодкам) , так же на месте проверил в автоматическом режиме постановку и снятие с ручника - все работает! На ночь оставил авто на стоянке, а утром открываю авто и на приборной панели горит SERVICE и знак стояночного тормоза , пытаюсь тронуться с места ,а ручник не снимается в авто режиме, пробую снять в ручном и тоже ничего не происходит ( не слышно звука моторчика в ручнике , щелчков и тд.) . Не стал дергать аварийный ручник в багажнике , а поехал на работу на маршрутке. Вернулся на стоянку к обеду ,открываю машину - чудо ошибка по ручнику сама исчезла ( нет писка и надписи SERVICE ), проверил в ручном и автоматическом режиме - все ручник работает ( подумал ,что глюканул) . Радость длилась не долго , на 3-й день все опять повторилось ( именно 8 марта (angry) ) .
Далее хочу выразить особую благодарность за помощь АЛЕКСАНДРУ (bow) . Поехал я к Александру , подключились к Can Clip ,делали адаптацию и тд ,по ошибкам показывало- неисправности в цепи двигателя ручника , в какой-то момент ошибка исчезала и ручник работал ,а потом опять ошибка , поведения ручника показывало на плохой контакт , но где? ,проверили разъем на блоке ручника ( почистили контакты ) ,но результата это не дало. Стало понятно что у меня есть 2-а путя ( https://www.youtube.com/watch?v=cBS6merFE7k (laugh) ) ,разборка (150 еуро на 999 -ах) или ремонт . Позвонил по объявлению (ОЛЕГ - 068461936 на телецентре гаражи академии наук, говорит ,что троса тоже делает) на 999-ах,сказал - 1000 лей будет стоить ( говорит, что в 90% плата управления неисправна ) , я пригнал машину и через 2-а дня забрал в рабочем состоянии. Пытался детально узнать ,что ремонтировал и толком не ответил - дорожка на плате управления... , он мне -короче давай уезжай и чтобы как минимум 2-а года тебя не видел .
Дали еще номер человека из Бельц ( работает в дак гермесе) , ремонтирует ручники - 079727457 Евгений.
Scenic 2005 1.5dci k9kd722
vitallikv
Сообщение номер:#61  Сообщение dimainculet » 21 мар 2016, 18:17
vitallikv писал(а):Позвонил по объявлению (ОЛЕГ - 068461936 на телецентре гаражи академии наук, говорит ,что троса тоже делает) на 999-ах,сказал - 1000 лей будет стоить ( говорит, что в 90% плата управления неисправна ) , я пригнал машину и через 2-а дня забрал в рабочем состоянии. Пытался детально узнать ,что ремонтировал и толком не ответил - дорожка на плате управления... , он мне -короче давай уезжай и чтобы как минимум 2-а года тебя не видел .
Наверно случилось и у тебя тоже самое как у меня вот и не хотел подробностей расказать так как с этого особо не сдерещ
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
