Электронный стояночный тормоз.
Сообщение номер:#61  Сообщение genrih2005 » 21 ноя 2014, 00:08
На панеле бортового компа горит знак стояночного тормоза и сервис. Ручник включается и отключается только в ручную, автоматика несрабатывает. Если кто знает как устранить неисправность будте добры помогите!?
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Re: Электрический стояночный тормоз
Сообщение номер:#62  Сообщение nutu15 » 14 апр 2016, 17:34
Alexander писал(а):Так может сделаешь клубные скидки? Ибо кто тут предлагает свои услуги делает скидки для членов реноклуба.
Sigur, se pot de reparat cu 75 de euro ambele, cel din dreapta cu 35 euro, cel din stinga cu 40 euro.
Scris спустя 44 секунды:
Re: Электронный стояночный тормоз.
Succes la toti si cite mai putine reparatii la reno!!!
nutu15
ФИО: RenoMD
Сообщение номер:#63  Сообщение nutu15 » 15 апр 2016, 15:44
genrih2005 писал(а):На панеле бортового компа горит знак стояночного тормоза и сервис. Ручник включается и отключается только в ручную, автоматика несрабатывает. Если кто знает как устранить неисправность будте добры помогите!?
Poate sa fie pe regimul de iarna, cind nu lucreaza in regim automat. Verifica la baietii care au service (calculator+cip) si pot sa il schimbe usor (wink)
Scris спустя 1 минуту 14 секунд:
pretul ar trebui sa fie la 100 lei (stergerea erorii + schimbare regim la frina la automat)
nutu15
ФИО: RenoMD
Сообщение номер:#64  Сообщение Alexander » 23 июл 2016, 17:10
Восстановил один комплект тросов
Подробности тут
https://www.drive2.ru/l/10527449/
В свое время 5 лет назад авто было пригнано с ошибкой ручника. Вскрытие показало, что блок был полностью в воде. Снял его и ездил без ручника зимой 2011-2012. Весной 2012 нашел другой блок за 50 евро. Тросы на блоке были порваны на концах, было принято решение оставить свои с этим блоком, кое-как восстановив их.
Так и ездил 4 года. Однако в последнее время при подъеме автомобиля в сервисе, всегда правое заднее колесо крутилось только с применением силы. Подозрение на суппорт или трос. Однако нужно было снять полностью трос для того чтобы убедиться. Забегая вперед скажу, что 90% причина в тросах ручника.
Начал смотреть новые. Нашел 3 варианта тросов на Grand Scenic
1. Triscan 8140251201 — 32Euro (однако есть один негативный отзыв по ним, что через 3 месяца оболочка треснула в 3 местах)
2. Польские el-cars.pl если платить paypal — 180 zloty + 40 zloty с доставкой и 5% комиссия (около 60$). Их же магазин на Ebay http://www.ebay.com/itm/Renault-…Cables-2pcs-/282107053548. Выходит дороже — 85$ c доставкой. Негативных отзывов нет.
3. Местные самоделкины продают восстановленные троса — 35евро короткий и 40 длинный. Цена заоблачная. Качество не очень.
Достал тросы от купленного блока. Посмотрев их, увидел, что состояние хорошее, кроме оборванных концевиков. Внутри металлическая оболочка, она трескается и обламывается концевик.
Срезал оболочку на самом тросе (№1), зачистил место отрыва (№2). Взял очиститель ржавчины, начал брызгать внутрь, выталкивая всю грязь и ржавчину.
Потом из шприца масло залил внутрь. Взял силиконовый прозрачный шланг и по 2 винтовых хомутика на трос и сделал следующую конструкцию.
К сожалению больше фото не сделал. Есть только фото установленных на автомобиле.
Кстати снимать и ставить троса можно не демонтируя блок. Нашел к техноте об этом упоминание. Просто снимаем сначала правый освобождая наконечник, а потом откручиваем левый (внимание резьба обратная). Обратно ставил в таком же порядке, сначала правый, а потом левый — вкрутил на 5 оборотов, как в техноте, можно и больше, он сам адаптируется.
При снятии старых ужаснулся, как еще ручник работал с правым тросом.
Он треснул по центру и оболочка в месте крепления к блоку вышла из втулки. Руками невозможно его сдвинуть в оболочке. Просто поразительно, как ручник работал не издавая никаких посторонних звуков и ошибок. Видимо он был в одном положении и право колесо не затягивал и не отпускал. Левый ходил в оболочке, но тоже не совсем легко.
В общем буду смотреть сколько продержится такая конструкция. Новые купить успею всегда.
Всем добра!
Сообщение номер:#65  Сообщение Fuscus » 23 июл 2016, 17:21
таааак, подзаработать не хочешь? )
Трисканы уже не делают, остальное дороговато ( Тоже езжу без троса уже пол года
У меня оборван только в одном месте, в конце, причем трос двигается, может встретится посмотришь что и как???
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#66  Сообщение Alexander » 23 июл 2016, 17:25
Fuscus писал(а):таааак, подзаработать не хочешь? )
Узнавал насчет трискана?
Тут написано, что есть в наличие
http://exist.md/search/preload/?article=8140251201
12 (дн) 1000 штук
Если нет, тогда польские можно взять, напрямую у них дешевле выходит. Тем более по ним отзывы лучше, ибо трескан говорят г***о и трескаются.
А по факту, я не знаю, сколько продержится подобная конструкция. (think) Первые 3 фото.
Если у тебя оборван, как на фото, тогда можно сделать также.
Сообщение номер:#67  Сообщение Fuscus » 23 июл 2016, 17:29
да, в екзисте еще несколько месяцев назад сказали что исправят инфу, даже написал изготовителю, сказали что пока нету и не знают если будет. А 60$ ради одного троса, дороговато имхо.
Надо еще раз посмотреть на трос что и как
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#68  Сообщение Alexander » 23 июл 2016, 17:31
Fuscus писал(а):да, в екзисте еще несколько месяцев назад сказали что исправят инфу, даже написал изготовителю, сказали что пока нету и не знают если будет. А 60$ ради одного троса, дороговато имхо.
На 999 продают восстановленные по одному. Но... лучше взять 2 польских и поставить и забыть на лет 5 точно об этом.
Сообщение номер:#69  Сообщение Fuscus » 23 июл 2016, 17:32
на 999 восстановленные или польские?
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#70  Сообщение Alexander » 23 июл 2016, 17:33
Fuscus писал(а):на 999 восстановленные или польские?
https://999.md/ru/31323939
Восстановленные, видна даже пайка, надежность такой конструкции под большим сомнением, тем более сделаны кустарно за такие деньги
Сообщение номер:#71  Сообщение Fuscus » 23 июл 2016, 17:34
ааа, это видел, гарантий парень не дает )
По этому и искал трискан, думал с завода взять
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#72  Сообщение Alexander » 23 июл 2016, 17:42
Fuscus писал(а):трискан, думал с завода взять
http://www.club-renault.ru/forum/topic/ ... %BD%D0%B4/ Тут почитай
Через 3 месяца треснула оболочка в 3 местах. Поэтому остаются на данный момент самыми лучшими польские, никто пока не отозвался негативно о них.
Сообщение номер:#73  Сообщение Fuscus » 14 сен 2016, 21:36
как найти стопор(фиксатор?) ручного троса на сценик 2?
типа этого Image
был на пару разборках, нету
Знал бы номер запчасти, заказал бы
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#74  Сообщение MANAGER » 14 сен 2016, 21:54
Cine are contactele si adresa la service care precis o sa se apuce sami repare si mie autofrina de mina ??? Imi arata greseala de service P.Indicatorul rosu pe frina arde in spate la roata se aude cum lucreaza frina cind apesi dar nu tine deloc. Scenic 2004.
Renault Scenic II 2004 1.5 dCi
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#75  Сообщение nutu15 » 15 сен 2016, 11:00
Ce ai in vedere ca se aude la roata in spate cum lucreaza cind apesi, si nu tine de loc?
1. ce apesi pedala de frina sau frina de mina?
2.cind nu tine frina? cind apesi pedala sau tragi frina de mina?
3. Ce se aude? Blocul de la frina de mina sau anume la roata se aude cilindrul de la frina
nutu15
ФИО: RenoMD
Сообщение номер:#76  Сообщение MANAGER » 26 сен 2016, 17:17
1- frina de mina
2-si cind pedala si cind tragi frina de mina.
3- sunete se aud semnale la frina de mina unde arde butonul rosu,iar la roata cind tragi frina de mina se aude motorasul parca lucreaza dar nu tine. Pe board service P.
Asa am cumparato nam avut de afare cu asa tip de frina.
Cind am luato nu lucra frina, iam pus sub scaun siguranta ca era scoasa...si atunce am vazut situatia de mai sus.
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#77  Сообщение dimainculet » 26 сен 2016, 22:17
MANAGER писал(а):1- frina de mina
La tinetrebue sa fie rupt un tros sau ambele, blocul se aude ca lukreaza adica grage trosurile dar rotile nu se blocheaza inseamna ca problema e la mijloc, saupoate sa mai fiba trosurile blocate(ruginite) inauntru
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение номер:#78  Сообщение MANAGER » 26 сен 2016, 22:40
Clar insamna ca problema ca la toti ))) Trosurile cel mai degraba...in orice caz bine ca nu e blocul electric cred eu.
Cine stie unde sa ma adreses, sau sa cumpar trosurile sau sa le confectioneze? La dezmembrare ma gindesc ca trebue sa fie ucise)
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#79  Сообщение Fuscus » 26 сен 2016, 23:00
eu am unul uzat dar in stare buna (cel din stnga,mai mic)
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#80  Сообщение MANAGER » 27 сен 2016, 00:02
La tine e grand 2007 ...da trosu uzat e de la scenic 2004?) sau cum ? Da singur pot cumva sa ma uit daca trosurile is duse...si care anume in caz ca e unul ? se vede ceva sub auto cu ochiu liber? sau numai service.
MANAGER
ФИО: Eugeniu
Сообщение номер:#81  Сообщение dimainculet » 27 сен 2016, 00:36
Fuscus писал(а):как найти стопор(фиксатор?) ручного троса на сценик 2?
типа этого Image
фиксатор троса 82 00 380 442
6212
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
MANAGER писал(а):Da singur pot cumva sa ma uit daca trosurile is duse...si care anume in caz ca e unul ? se vede ceva sub auto cu ochiu liber? sau numai service.
daca e rupt o sati dai seama cind o sal vezi, daca e clinit poti sa nu opservi pina nul eai la freca... :D
dimainculet
Фото: 237
