slokislo писал(а):он но плата с микросхемами короче . а так внутрянка такая же
slokislo писал(а):функции замены блока и адаптации блока и адаптацию наклона делал при помощи текса
ошибка по датчик была замыкание на массу . когда датчик вскрыл увидел что о сгинл . не подскажешь что стоит другой блок
Spir писал(а):
мне кажется что несъемные. ремонтировал я ручники - снять не получалось. может потому что не задавался целью снимать тросы, а ремонтировал электронику )))
slokislo писал(а):чаще всего у них горит релюшка и поэтому меняют блок . по этому и спросил может у каво есть блок после замены
nutu15 писал(а):Salut,
Cu toate ca nu are mare legatura cu ce sa mai discutat mai sus, dar mai sunt si persoane la care sunt defecte doar trosurile. Acestea se de asemenea nu se vind nicaieri in moldova noi. Ele se pot repara pentru 100 euro cu tot cu instalare, cu conditia ca blocul e functionabil. 068278111
