Отчет о проделанных работах
Сообщение номер:#21  Сообщение BioMD » 07 ноя 2014, 17:36
После 39 000 км со времени покупки настало время поменять и мне кое-какие детальки.
Ранее при замене тормозных колодок мастер сделал осмотр и приговорил нижние салейнтблоки передней оси, салейнтблоки задней балки и рулевые тяги с наконечниками.
А еще по собственному желанию и исходя из разных обьективных и не очень причин решил поменять еще масло в коробке передач и свечи накала.
Также в процессе замены салейнтблоков задней балки было выявлено что одна задняя пружина лопнула, заменил и их в комплекте.
Все комплектующие покупались в Accesorii Auto.
Все работы делались в автосервисе AutoTires (находится за торговым центром Atrium)
Итак, цены по запчастям:
Рулевая тяга, TRW, 2шт: 2 * 300 = 600.00 lei
Наконечники рулевой тяги, TRW, 2 шт: 2 * 300 = 600.00 lei
Сайлентблок задней балки, Renault original, 2 шт: 2 * 250 = 500.00 lei
Сайлентблок передней части подвески, нижний, Renault original, 2 шт: 2 * 80 = 160.00 lei
Трансмиссионное масло Elf Tranself 75W80 NFJ, 3 литра: 390.00 lei
Свечи накала Beru, 4 шт: 4 * 135 = 540.00 lei
Пружины ходовой части заднего моста, Kilen, усиленные, 2 шт: 2* 540 = 1,080.00 lei
Итого: 3870 lei
По работе:
Замена рулевых тяг: 2 * 100 = 200 lei
Замена сайлентблоков задней балки (включает замену пружин): 2 * 200 = 400 lei
Замена передних сайлентблоков: 2 * 150 = 300 lei
Замена трансмиссионого масла: 50 lei
Замена свеч накала: 4 * 40 = 160 lei
Развал/схождение: 180 lei
Итого: 1290 lei
Итого + Итого: 3870 + 1290 = 5160 lei
Отзыв мастера:
Сайлентблоки задней балки были порваны в хлам.
2 свечи из 4 вообще были мертвыми.
Масло как ни удивительно было сколько нужно и было чистым.
Из планов на ближайшее будущее поменять антифриз и аккумулятор.
Спасибо за внимание :uch_tiv:
Последний раз редактировалось BioMD 07 ноя 2014, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Re: Отчет о проделанных работах
Сообщение номер:#22  Сообщение Alexander » 07 дек 2014, 10:16
Max писал(а):Новая пружина на меган хорошего качества стоит 500 леев. Есть и дешевле. Цена двух новых пружин к примеру 1000 леев. Это стоимость одного ТО (масла и фильтры). Кстати можно мысль продолжить, а почему ты масло бу не льёшь? Машина то ведь бу. Не надо из за экономии доходить до абсурда. Экономия минимальная. Кроилово ведёт к попадалову. Чего же вы вкладыши тогда меняете. :facepalm:
Я же написал 50 евро против 200 евро, разница немножко есть. Тем более я сначала взял эти хорошего качества новые монро :D поставил их а машина стала ниже, чем была на бу но с завода. Качества куска железки визуально определить легко.
Сообщение номер:#23  Сообщение Max » 07 дек 2014, 11:02
Alexander писал(а):Я же написал 50 евро против 200 евро, разница немножко есть. Тем более я сначала взял эти хорошего качества новые монро :D поставил их а машина стала ниже, чем была на бу но с завода. Качества куска железки визуально определить легко.
У Монро мягко говоря не самые хорошие пружины. Надо ставить или оригинал или под оригинал.
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
Есть пружины Kilen по ним вот хорошие отзывы.
Сообщение номер:#24  Сообщение BioMD » 08 дек 2014, 18:39
Max писал(а):Есть пружины Kilen по ним вот хорошие отзывы
Я как раз Kilen и поставил.
На бу даже не подумал, и для этого есть причина, и имя ей стройка :D
Если кому-то может и бу сойти то мне не очень, так как часто таскаю много мешков с цементом, клеем и т.д.
В след. году внутренние работы по белому начну, вот тогда натаскается мегаша сухих смесей.
Мне задние пружины нужны хорошие, а не уставшее бу. А по деньгам не сильно напрягло, 500 лей не 100 евро.
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#25  Сообщение NiIiP » 01 окт 2018, 18:19
Кто подскажет, какое масло нужно для коробки? и сколько?
Megane 3, если забыли.... (smile)
Сообщение номер:#26  Сообщение VictoriouS » 01 окт 2018, 21:17
75w80 elf 2литра.
