roytone писал(а):Авто на руках не так много времени, ну и заметил что ручник держит очень слабо, в чем может быть причина?
roytone писал(а):Натянуть как Здесь?
Один трос ни как не может держать,если клинит один,то второй соскочит с фиксатора ручника,это то что у тебя и случилось.EugenX писал(а):Вот и здох мой стояночный тормоз, ручник поднимается без каких либо усилий, некоторое время держал только один трос видимо и он сорвался. Что за механизм у этого стияночного тормоза? Можно тросы заново присоединить? Есть шансы самому сделать или идти только в сервис?
Fenix писал(а):Один трос ни как не может держать,если клинит один,то второй соскочит с фиксатора ручника,это то что у тебя и случилось.
EugenX писал(а):
Все правильно ты говорил, так и произошло. Пока никаких действий не предпринимал чтобы ничего не напортачить, снял видео, можно увидеть что да как.
Есть пару вопросов...
1. Почему один трос длиннее чем другой?
2. Трос который соскочил с фиксатора легко обратно поставить?
3. Проблема большая или маленькая?
Q10 писал(а):Cind am trecut revizia am observat ca nu mai tine frina de mina asa bine, poate chiar in momentul cind tragea el a slabit nu stiu, azi am deschis cotiera si l-am strins. Acuma tine foarte bine, chiar si in prima pozitie tine, mai sus de 4 nu pot sa il ridic.
Vadimka писал(а):
Dorin ai grija sa nu stringi prea tare. La mersul mashinii plakutsele de frina poate sa tina diskul. Si sa nu sa se inkalzeasca palkutsele de disk. Altfel vei skimba tot paketul. Ridika masina pe cric si roteste roata sa mearga in gol fara ca sa agate ceva. Si deja kind pui frina de mina.
