Не держит стояночный тормоз (ручник)
Re: Не держит стояночный тормоз (ручник)
Сообщение номер:#21  Сообщение roytone » 24 июн 2015, 10:24
Вот скоро год будет а я еще не решил проблему, одно колесо держит второе слабенько, наверное суппорт надо менять.
Мне вот интересно куда деваются пружины которые тянут лапку и трос обратно когда отпускаешь ручник, у меня как у большинства их не было
Renault Mégane Estate Bose
1.5 dCi K9K636
roytone
Фото: 21
Сообщение номер:#22  Сообщение epura6u » 28 сен 2015, 11:16
У меня правый задний не держит, тросик полностью вытягивается в нем. На сервисе сказали, что суппорт под замену - отработал свое. 30 евро б/у. И видно что не работает, тк при торможении тоже не участвует, Диск слегка ржавчиной покрыт, а левый норм. блестит.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#23  Сообщение Vadimka » 28 сен 2015, 14:02
epura6u писал(а):У меня правый задний не держит, тросик полностью вытягивается в нем. На сервисе сказали, что суппорт под замену - отработал свое. 30 евро б/у. И видно что не работает, тк при торможении тоже не участвует, Диск слегка ржавчиной покрыт, а левый норм. блестит.
Poprobui za4istiti napravliaiushie v suporte i smaj grafitkoi. Libo smotri pirsheni esli ne zaklinil.
Сообщение номер:#24  Сообщение epura6u » 29 сен 2015, 11:10
На нём тросик полностью вытягивается (механизм на суппорте до конца уходит). Он чуток схватывает, но слабо. Давление уходит. Тормозная в норме, проверял уровень несколько раз - не уходит, и подтеков нигде нет. Если бы заклинил, то вообще бы не работал (сказали что сдох механизм саморегулирования).
Был в акчессориях сейчас, узнавал по чем комплект дисков передних и задних и колодок. Диски около 3000 лей (задние пара с подшипниками 1750, передние дешевле), колодки 1000-1100 лей и плюс тормозуха АТЕ 130 лей. Это мне со скидкой посчитали. Соберу куплю и буду менять все по кругу, тк уже все уставшее.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#25  Сообщение Кутузов » 29 сен 2015, 19:59
Оба задних диска 1750 лей?
Или это цена за один?
Кутузов
Banned
Предупреждения: 1
Сообщение номер:#26  Сообщение Fenix » 29 сен 2015, 20:20
Сними троса,залей шприцем WD-шку,патом смажь,если где то на изгибах есть трещины(особенно с правой стороны),изолируй,только патом трать деньгу на диски,суппорта,направляющие и.т.д.
Сообщение номер:#27  Сообщение guguta » 05 янв 2016, 21:24
НужЕн ваш совет. Помыл машину пару недель назад когда были прошлые морозы и забыл на ночь на ручнике утром был поильный пи...ц. Ручник болтался без щелчков в сервисе сказали поставить на солнышко и трос отпустит. И отпустило с тех пор машину не мыл на этих Морозов как то поставил на ручник на час и снова тросик заело. Вот интересно суемудрие ручнику хана или еще есть шансы у него? 4561
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
пролистал всю тему и понял что проблема 50\50. буду ждать потепление и надеятьса что отпустит
guguta
Фото: 72
Благодарил (а): 87 раз.
ФИО: triboi petru
Сообщение номер:#28  Сообщение dimainculet » 05 янв 2016, 21:46
При морозе у многих подклинивает ручник попадает влага в кожухе тросса и замерзает в вытинутом состоянии,проидут морозы и все заработает
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение номер:#29  Сообщение guguta » 05 янв 2016, 21:58
dimainculet писал(а):При морозе у многих подклинивает ручник попадает влага в кожухе тросса и замерзает в вытинутом состоянии,проидут морозы и все заработает
надеюсь. только вот вспомнил мне нужно пройти техосмотр до 16.01
guguta
Фото: 72
ФИО: triboi petru
Сообщение номер:#30  Сообщение Vadimka » 05 янв 2016, 22:51
guguta писал(а):НужЕн ваш совет. Помыл машину пару недель назад когда были прошлые морозы и забыл на ночь на ручнике утром был поильный пи...ц. Ручник болтался без щелчков в сервисе сказали поставить на солнышко и трос отпустит. И отпустило с тех пор машину не мыл на этих Морозов как то поставил на ручник на час и снова тросик заело. Вот интересно суемудрие ручнику хана или еще есть шансы у него? 4561
Заедь в теплыи бокс, и есль есть возможность смажь росы или шприцом отработку прысни. Хоть какаята защита будет.
Сообщение номер:#31  Сообщение guguta » 05 янв 2016, 23:06
Vadimka писал(а):Заедь в теплыи бокс, и есль есть возможность смажь росы или шприцом отработку прысни. Хоть какаята защита будет.
я так понимаю чтобы смазать троссы нужно на подьёмник?
guguta
Фото: 72
ФИО: triboi petru
Сообщение номер:#32  Сообщение Vadimka » 05 янв 2016, 23:38
guguta писал(а): я так понимаю чтобы смазать троссы нужно на подьёмник?
Подемник ддя удобства. Смотря чем смазывать будешь. Если отработкой и кожух троса начинается из под центральной консоли то можно с салона. А если смазкой по жирнее то думаю на подемнике удобнее ( чтоб не волятся под машиной при такой температурой и искать тросы )
Сообщение номер:#33  Сообщение xpawlikx » 06 янв 2016, 01:58
Я когда поднимаю ручник всегда нажимаю сильно на тормоз,так он без усилий поднемается и не насилуются супорта по тому что поршинек уже прижал колодки а механизм ручника только фиксирует зажатое положение.
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#34  Сообщение andreifio » 28 мар 2017, 21:40
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуй
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста из-за наличия воздуха в тормозной системе может ли не держать ручник?
Renaul Megane 2 1.5dci K9KF728D
andreifio
Фото: 4
Сообщение номер:#35  Сообщение Semjkeee » 28 мар 2017, 21:44
andreifio писал(а):Доброго всем вечера. Подскажите пожалуй
Ручник приводится в действие тросиком , но не как не гидравликой .
Сообщение номер:#36  Сообщение andreifio » 28 мар 2017, 22:02
Механизм ручника на супорте затягивается до конца, а ручник не держит ни на одном колесе
Добавлено спустя 37 секунд:
трос ходит нормально, механизм ручника делает полный ход до ограничителя
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Были заменены все сальники пыльники и поршень суппорта на обеих колёсах
andreifio
Фото: 4
Сообщение номер:#37  Сообщение VictoriouS » 28 мар 2017, 23:25
Не пробовал прокачать каждый цилиндр обеих задних колес? Нужно отсоединить трос ручника с цылиндра и прокачать рукой, так нужно делать после того как меняешь колодки и после того как колодки потерлись довольно много.
Сообщение номер:#38  Сообщение InvivoM » 14 июн 2017, 22:31
У меня такая проблема
Меган 3 Универсал 2012
Ручник первые 1-2 шелчка болтается но когдя затягиваю машину держит крепко и даже передачу глушет ( пробовал ) )))) В чем проблема болтания ручника на первые 2 шелчка ? У меня на задних супортах нет пружинки которая отягивыла бы трос или же ее не должно быть ? Подскажите
Вот может подскажите где купить?
K9K 836
InvivoM
Благодарил (а): 28 раз.
ФИО: ICR
Сообщение номер:#39  Сообщение EugenX » 15 июн 2017, 08:28
Вспомнил что мне нужны тоже эти пружины на 2 меган, кто знает какая длина у них должна быть?
Сообщение номер:#40  Сообщение yomayo » 15 июн 2017, 08:37
InvivoM писал(а):У меня такая проблема
По всей видимости подзакис суппорт. вот и не возвращается трос как положено. У меня точно нет таких пружин и все норм, но периодически тоже появляются такие симптомы. вд40 помогает!
