Шрус (граната).
Шрус (граната).
Сообщение номер:#1  Сообщение Dietrih » 06 окт 2014, 22:03
Так итак Off topic:
спер у г-на Воротникова :D.
Дошел я таки до замены гранаты и она в качестве полноправной представительницы французской инженерной школы подкинула мне свинью. Розовенькую и весело похрюкивающую. Не буду рассказывать все мытарства и полностью потраченный выходной, суть в том что гранаты для вторых Меганов делятся на несколько типов, отличающихся кол-вом шлицев а также наличием/отсутствием насечек для АБС с внешней стороны. Самый широко встречающейся у нас тип - это 23 внешних 30 внутренних зубцов без насечек для АБС идет как я понял на 722, 724 и попутно на Дачию. Таких полон Ваз, Вебмолл и т.д.
Мой случай интереснее - 23 внешних и 32 внутренних. Таких просто нет, нигде. Даже на exist (про exist расскажу в соответствующей теме). Их не делают (кроме одного образца с которым даже exist не работает). Единственное - замена привода в сборе, что уже совсем других денег стоит. :cry_ing:
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#2  Сообщение Marcelus » 06 окт 2014, 22:15
pocataisea poca tac poca ona ne razvalitsea polnostiu a poka sobirai bablos a mojet so vremenem i naidiosh tacuiu :du_ma_et: :nez-nayu:
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#3  Сообщение Fenix » 07 окт 2014, 00:14
Dietrih писал(а):Так итак Off topic:
Дим,че то я не понял:-зубья,насечки,внутренние,наружные...Ваще то,что с твоей случилось - порвался пыльник,хрустит при повороте или ...???
Чуть пояснить ситуейшен - кольцо АБС на передних колесах установлен в самом подшипнике,датчик скорости вращения колес(АБС) считывает инфу именно с него,а не с насечек шруса.
А может у тебя и в правду какое то чудо франс-авто-строения... :facepalm:
Re: Полуось Renault Grand Scenic
Сообщение номер:#4  Сообщение ORION » 08 июл 2015, 13:10
в общем и я начала думать о гранате..при вывернутом руле конкретно так щёлкает с правой стороны..когда купил авто там был порван пыльник и смазки почти не было уже..пыльник то я заменил но трещит жестоко щас..и есть люфт во внутренней гранате..я так понимаю это надо покупать полуось с подвесным или подвесной там снимается как-то?б\у стоит брать?
Сообщение номер:#5  Сообщение litvinov » 08 июл 2015, 13:46
ORION писал(а):я так понимаю это надо покупать полуось с подвесным или подвесной там снимается как-то?б\у стоит брать?
я купил 2 внешние гранаты GSP (23 зубца снаружи , 30 внутри), по 500 лей на вазе
б/у +/- те же деньги... не вижу смысла
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#6  Сообщение ORION » 08 июл 2015, 15:12
я буду покупать на украине..там цены другие и покупаю через интернет так что хочу знать как они идут.вместе с подвисным или нет..мне внутреннюю надо
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#7  Сообщение Dietrih » 08 июл 2015, 20:50
Б/у точно не стоит, кот в мешке - не понятно как она себя поведет.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#8  Сообщение ORION » 08 июл 2015, 20:58
сколько стоит новая тогда?она идёт с подвисным или или снимается?
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#9  Сообщение Dietrih » 08 июл 2015, 21:03
ORION писал(а):сколько стоит новая тогда?она идёт с подвисным или или снимается?
Не могу сказать - не слышал про внутренние, вышедшие из строя, обычно внешние уходят. Я привод полностью менял слева.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#10  Сообщение ORION » 08 июл 2015, 21:34
я вот почесал репу и чё-то подумал а может это наружная.хотя у неё шата не было..шатаетка конкретно внутренний шрус..хотя при повороте руля он не особо идёт на изгиб :du_ma_et:
как узнать что шрус убит если нет шата?разобрать и смотреть или как там делается кто вкурсе..а то щёлкае при повороте ужасно
Re: Опоры амортизаторов (люстры) на Megane 2 / Scenic 2.
Сообщение номер:#11  Сообщение XOXOL » 23 сен 2015, 18:55
ребят где пыльник можно найти на гранату ? завтра буду менять люстры ,за одно и пыльник заменю
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#12  Сообщение XOXOL » 24 сен 2015, 18:25
спасибо всем кто откликнулся ))
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#13  Сообщение Semjkeee » 24 сен 2015, 19:32
:hi_hi_hi:
XOXOL писал(а):спасибо всем кто откликнулся ))
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#14  Сообщение Кутузов » 26 сен 2015, 20:21
Привет всем
у меня k9k722
хотел бы поменять оба привода в сборе
есть пара вопросов:
правый идет в сборе с подвесным и трипоидом?
не подскажете их номера, и левого и правого, и где их купить?
Кутузов
Banned
Предупреждения: 1
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#15  Сообщение ORION » 26 сен 2015, 20:25
Кутузов писал(а):Привет всем
у меня k9k722
есть пара вопросов:
тоже искал.но новые стоят космос..наружные ещё ценник нормальный но внутренний в сборе только с наружными и цена как пол машины..думаю брать внутренние трипоиды бу
по моему эти номера.но точно не знаю 8200330413 8200472158
Последний раз редактировалось ORION 26 сен 2015, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#16  Сообщение Кутузов » 26 сен 2015, 20:30
блин, я все понимаю, денег мало, ну прижало и все такое...
но брать б.у. трипоиды, когда новый стоит 400 лей (так мне только что по телефону c 999 сказали) - по моему это немного нелогично
или их по 20-50 лейчиков продают и замена в сервисе бесплатно?
космос это сколько?
1300-1500 лей?
это меня устроит, главное чтоб вообще не Г китайское, а что нибудь нормальное, европейское
Кутузов
Banned
Предупреждения: 1
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#17  Сообщение ORION » 26 сен 2015, 20:40
Кутузов писал(а):блин, я все понимаю, денег мало, ну прижало и все такое...
космос это сколько?
1300-1500 лей?
трипоид сам стоит мало.у меня корпус трипоида выработку имеет
приводной вал в сборе с наружным шрусом 8200472158 стоит оригинал 500 уе на украине или 13300 гривен..не оригинал стоит 100 уе..на разборке за 20 уе..были бы деньги.а они щас вообще не на машину нужны..или хотите сказать трипоид продаётся отдельно как наружный и стоит 400 лей?пыльник за эти деньги купишь только
вот что мне надо http://www.ankaautomotive.com.tr/-_555_ar_u.html и при том что всё делаю сам своими руками без сервисов всяких.Сам себе сервис..а на разборках хорошие детали есть.просто надо выбирать
Сообщение номер:#18  Сообщение Semjkeee » 20 дек 2015, 19:36
Сколько прошли шрусы с момента покупки ? , сегодня пал смертью храбрых левый шрус ... , вот думаю какой фирмы брать .
Re: Шрус (граната).
Сообщение номер:#19  Сообщение Max » 20 дек 2015, 19:57
Semjkeee писал(а):Сколько прошли шрусы с момента покупки ? , сегодня пал смертью храбрых левый шрус ... , вот думаю какой фирмы брать .
Если умерла только граната то её можно спокойно поменять. Цены разные. Я брал на свой старый меган, правда не помню какой фирмы. Тоже кстати левый. Мастер спокойно выбил старую гранату и запрессовал новую. Важно ещё поставить хороший пыльник. Я потом после замены гранаты менял пыльник, потому, что продали какой то левак. Хватило его на пару месяцев. Вот прошло пару лет машинка сейчас у Старуша. И с гранатой вроде бы никаких проблем нет.
Сообщение номер:#20  Сообщение litvinov » 20 дек 2015, 20:39
16-17 тыс уже с момента замены
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
