genrih2005 писал(а):Ребята в районе коробки появился стук, мастор сказал -первичный подшибник на замену( у меня 5 ступка) . Кто подскажет , где купить и сколько стоит?
А разве подшипник может стучать ?
genrih2005 писал(а):Честно не очень понимаю, мастер просил выжимать сцепление и отпускать, после этого сделал вывод свой, стук на холостых сильно слышен с правой стороны под аккумулятором
epura6u писал(а):С задней передачей - это норм. На сервисе сказали, что париться особенно не надо. Можно попробовать трансмиссионку поменять, но особого эффекта не даст.
KZA1 писал(а):
Ну до появления глюков с 1на 2 и с 2 на 3 я тож ене парился, а сейчас.....думаю
Alexander писал(а):смазать в шарнирах
NiIiP писал(а):Проблема именно с выходом из 1 передачи.
sanea1991 писал(а):ВОпрос ко знатокам 6-и ступки)) Появился вдруг от куда не возьмись в... ))) не буду писать дальше рифму!)) какой то гул на 5-6 передачах , гул очень похож на звук когда у бусов и грузовиков убитый кардан( крестовина) как у старых икарусов при наборе скорости !
Но его слышно только на 5-6 передачи и то только когда катишся с горки допустим в передаче( 5-6) не давя на педаль газа ! а если начинаешь хоть чуть чуть давить на газ или ехать по прямой на 5-6 передачи звуков ни каких нет!
п.с. Вру звук есть на 6 передаче после 110 км-ч но его почти не слышно на скорости!
Что это может быть ваши предположения??
п.с. ещё в зиму когда было -15 и ниже Очень тяжко врубалась 1-ая и 2-ая передача иногда приходилось по 2-а раза выжимать (( но грешил на гомняное масло в коробке или нету уровня.. а с наступлением лета уже появился гул при езде.. Рено Машина Чудес ... ппц...
Semjkeee писал(а):Ребят , хотел задать вопрос , во время езды если держать руку на ручке кпп чувствуется как вращаются шестерни , у всех так , или нужно смотреть уровень масла в кпп ?
vov4ik00786 писал(а):У меня такая фигня была до замены маховика (и сцепления в целом).
